  4. Preciso dimensionar o turbo do meu carro
35 Posts 17 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    fusca84
    3 - sei que esse comando eh para aspirado leve, os tcs s matam muiiiiito o motor em alta (acima de 5000) segurando a pressão nos cilindros. jah tivemos experiencia com tcs s e não foram positivas.[snapback]564440[/snapback]
    eu virava 7200 rpm com tcs-20 andando com 0.6 bar de pressao
    com 1,3 bar virava os mesmo 7200 rpm.
      Fusca95
      1 é - w110 não é drama pra um motor desses … é um comando até bem suave . dá pra usar até com carburação simples bem acertado e redondo . um comando desse com turbo vai dar uma boa combinação a meu ver , já de w120 pra cima é estupidez desnecessária .
      2 é - esse limite de giro está totalmente dentro da realidade , por questáes de confiabilidade eu limitaria em 6k ou até 6.2krpm . a não ser que você passe a config do arrefecimento e os cabeçotes a serem utilizados . tudo vai depender do arrefecimento nesse caso .
      300 cv modesto ??? realmente esse negócio de potencia ficou banalizado :todoido: ...
      abraão .
      [snapback]564483[/snapback]
      fiasa power, qdo vc diz que 300cv modesto tah me tirando ou elogiando..hahahhahhah. porque muita gente monta motores e consegue valores ultra-maiores e eu acho que esse valor eh bem condizente, pois um 2.3 rendendo aspirado 60cv/l + 1,2kg de pressão chega nesses 300cv. num acha?
      e outra, se a pot. maxima vier em torno de 6000 rpm tb pode ser um outro fator de confiabilidade, o fato de ter que rodar uma ou outra vez a 6500 eh para arredondar o escalonamento…...hehehhe..
        Fiasa Power
        eu to elogiando , mas achando um valor alt?ssimo para ser considerado modesto . quero dizer que hoje virou meio carne de vaca fala em 300 , 400 , 500 cv e por aí vai .
        com esse comando e turbo empurrando a tendencia vai ser virar bem mais que isso , terá que ser limitado via ignição .
        abraão .
          Fiasa Power
          não será nenhum primor em termos de suavidade de funcionamento … da? a necessidade dos respectivos balanceamentos .
          abraão .
            agora eu pergunto, como um golf 180cv consegue ter pegada em 1780rpm? ecu do turbo da volks?
            [snapback]564386[/snapback]
            o turbo nesse tipo de motor é dimensionado basicamente apenas para pegada em baixa e não para potência.
            [snapback]564405[/snapback]
            e tanto é isso q a própria central trata de abaixar a pressão de turbo é medida q a rpm sobe (depois de certo patamar de rpm)…
            a idéia era fazer um carro turbo q parecesse um motor com cilindrada maior em baixa, do jeito q os ianques gostam...
            da? pra isso o carro morre em alta e isso é bem nétido, ainda mais pq o sistema esquenta demais e o rendimento fica piorado...
              e eu não acredito q vc ache um turbocompressor pra conciliar pegada em 1800 rpm, rendimento decente em 6700 rpm, pressão em 1,2 bar e 300 cv em um motor grande com válvulas pequenas…nesse caso aí não tem mist?rio....ou vc tem pegada em rpm muito baixa e mata o carro de alta, ou vc tem uma turbina boa de alta, mas q com certeza não vai entrar em 1800 rpm...
              e veja direito antes esse negócio de gt30 e gt28-rs ...a garrett tem 3 turbocompressores com a identificação gt2871-xx que possuem part numbers e configuração de rotor (eixo pras 3 é igual), caixa fria e quente diferentes
              de gt28 tem (retirado do catélogo 2005):
              gt2854r 471171-9
              gt2860rs 739548-1
              gt2860r 707160-5
              gt2860r 707160-7
              gt2871r 472560-15
              gt2871r 743347-1
              gt2871r 743347-2
              gt2876r 705330-1
              gt2876r 705330-2
              de gt30:
              gt3071r 700382-3
              gt3071r 700382-20
              gt3076r 700382-12
              dependendo de qual vc tinha visto, ou vai ficar grande demais, ou pequena demais pra se aplicar ao seu motor...
              essa gt2871 eu achei fera: eixo 53,8mm, rotor variando de 49,2mm; 51,2mm; 53,1mm, fora as variações de caixa quente e fria (tem as de série e algumas opcionais)...
                Fusca95
                tava vendo na crestana agora, que a k-27 esta por 1200 pilas, soh que naum tem configuração dos rotores e a/r s. alguem sabe? em conversa com amigo, ficou jah pre-determinado que teremos que ter rotores proximos a 62mm e a/r da turbina entre .6 e .8 e do compressor entre .5 e .7, procede?
                  Fiasa Power
                  nesse caso eu priorizaria o desempenho em alta , já que são 2300 cm3 de aspiração natural … já é um monstrinho por natureza .
                  abraços .
                    [snapback]564593[/snapback]
                    a? esque?a turbina vindo em 1800 rpm ou 2500 rpm, ainda mais com o tamanho dos tubos de um coletor de escape pra turbo em fusca…perde-se muita energia ali (dá pra contornar esse problema)...ali?s, esse turbo vai entrar é bem tarde, de repente vai até ficar ruim pro q vc quer, já q seu cabeçote não vai ter fluxo excepcional (a? tendo como par?metro um 16v retrabalhado e refrigerado a água, aonde nego usa eixo desse tamanho :todoido: ) e girando até mais q seu motor...
                    eu tá achando eixo 62mm exagerado, ainda mais se for em turbina que não seja roletada...
                    se eu falei besteira aí me corrijam...
                      Fusca95
                      mas as k-27 naum saum roletadasó alguem sabe as especificações dessa mo?a?
                        rocmtfk
                        pra que diabos pressulizar praticamente em lenta (ta ta exagerei… :todoido: ) se o motor já começa sendo um bicho papoo? :d eu sei que cada um tem uma visão e respeito, logico.. mas creio que a fase aspro da conta do recado.
                          nenhuma kkk é roletada…
                            FUNtastic
                            elas tem eixo de titanio , mas nao sao roletadas mesmo nao
                              Fusca95
                              beleza, temos vêrias respostas mas nenhuma conclusão.
                              qual turbina que teria realmente essas caracteristicas, vou modificar um pouquinho as intenções para facilitar a determinação.
                              tem que ser roletada
                              ter inicio de pegada em 2500
                              virar legal até 6000
                              motor 2300cc
                              potencia esperada 300cv torque 40kgfm
                              pressão maxima de trabalho 1,2kg
                                a minha resposta ?: vc difácilmente conseguir? conciliar essa pegada, essa rotação sem amarrar com essa pressão nesse seu motor pra conseguir essa cavalaria…
                                  Fusca95
                                  [snapback]564822[/snapback]
                                  aguardaremos os otimistas.
                                    [snapback]564826[/snapback]
                                    vou com o quarteto…
                                    vc tah kernendo um carro de pegada em baixa... e que nao amarre em alta... o motor a ar jah é mais limitado pra alta.. se fosse um motor menor... mas vc tem 2300cc.. em baixa jah tem torque suficiente em fase aspro... trabalhar seu motor pra trabalhar em alta ia ficar muito bom... 300cv 40kgf de torque nao é algo que se consiga com turbinas que no seu motor peguem em 2500 ou menos...
                                      concordo com o que foi dito, o que dificulta vc ter essa pegada em giro tão baixo e ainda continuar com o turbo progredindo até a alta é o fato de que os cabeçotes ficam muito longe da turbina.
                                      e outra: 300cvs com 1,2 bar e ainda por cima num motor a ar, onde as perdas são maiores qdo se compara com um refrigerado é água? sinceramente isso é muito dificil heim, talvez com bastante preparação em cima do motor em só…ah claro, nada de medir nesses dinos que a galera vai nos finais de semana pra tomar cerveja :todoido:
                                        [snapback]564829[/snapback]
                                        e ponto final…
                                        tia carol resumiu exatamente o q eu penso sobre o assunto
                                        se vc abrir mão alguns dos requisitos (andar com mais pressão e deixar a turbina entrar mais tarde, por exemplo) aí sim vc conseguir? atingir o objetivo de 300cv...
                                          Fusca95
                                          mas ainda assim, qual turbina utilizar? preciso de ajuda nas especificações.
