  4. Folga maxima com pistões originais…
12 Posts 8 Posters 3.7k Visualizações 1 Watching
    DuDu_Civic
    vc tem 2 opções
    reencamisar, ou abrir o bloco pra outra medida, tem q analisar o qto vai precisar abrir pra saber se não é melhor reencamisar
      eu uso 6 centesimos e a frio já bate um pouquinho, bem poco msm
        bom o motor ja tava com 0,03…
        acredito q com esse calo q formo, bem no meio do cilindro, bem pequeno mesmo coisa de 5 cm somente, ja deva ir pra 0,09 a folga, mas tenho q medir ainda não levei na retifica, to procurando uma outra ( a q eu levava faliu...).
        sera q com essa folga vai bater mt depois de quente?
        pq c bater so quando friu e poko nem da nada...
          eu já usei com qse 15 de folga e nem deu nada, batia bem…
            :todoido: 15… batia toda hora ne?
            desempenho como fico? chegava a perde compressão?
              eu uso 0,09 com pistoes originais (e bem velhinhos já) e não bate nada…
                DuDu_Civic
                a questão é a seguinte, se a altura do pistão for baixa, ou seja, se ele tiver saia baixa, ele tende muito mais a bater saia em casos de folga excessiva
                exemplo prático pistão de ap 1.8 forjado e ap 2.0 forjado
                1.8 powertech com 10 de folga não batia quase nada
                2.0 powertech com 10 de folga batia igual motor diesel
                o pistão do 2.0 é bem mais curtinho
                  calma ai galera, a folga se da em outra região do pistão, não é na direção do pino. isso do pino ter riscado o cilindro não deve mudar em nada o barulho de saia…não tem motivo lágico pra isso acontecer.
                  só veja se o risco não está muito pra cima e tb faça uma medição de compressão pra ver se não esta dando vazamento naquele cilindro.
                    goleta 88
                    foi citado sobre calo no bloco, como seria isso, é perceptivel a olho né , so de passar o dedo ja sente, num teria que ter um relogio comparador pra indicar que ali tem uma leve depressão?.
                    motor quando bate ou é saia ou é bronzina? ou pode ser pino tbm, alguma folga na bucha ou algo do genero.
                      DuKa
                      eu uso 0,10 de folga com pistoes originais e sem saia…
                      frio bate muito pouco... depois de quente fica normal....
                        então galera, deixa eu explicar direito…
                        o motor tava normal com desempenho mt bom e tal. num batia nem nada.
                        ai do nada comeão a bate, e parecia que vinha do cabeçote...
                        abri o motor e nada de anormal no cabeçote...
                        ai virei o vira e tudo aparentemente normal...
                        depois desmontei a parte de baixo e vi a bronzina de biela zuada, e tava sem trava no pino... quando analisei melhor, vi q onde raspou o pino, fico um relevo, q quase não da pra ver, mas passando o dedo sente ele.
                        então acredito q a causa da bronzina ter virado foi esse pino raspando no bloco e fazendo um maior esfor?o...
