  4. Sensor posi?ao borboleta tps
9 Posts 4 Posters 1.1k Visualizações 1 Watching
    ANDER*SOM
    e ae galera blz ?
    para quem nao sabe meu carro é um passat 78 ap 1.8mi
    com kit padaria 42.48 e gerenciador unidesing.
    cara meu tps ta queimando um atras do outro pois ja fiz o protetor axando que tava passando alcool do bico extra mas nao é mesmo andando de boa sem o pico auxiliar pulsar ta dando pau nele…queimou 4 peças ja preciso resover isso pois no fio do sinal dele ta chegando os exatos 5v.
    se alguem puder me ajudar
      se não tá caindo álcool em cima dele, provavelmente tá fritando por excesso de temperatura.
        ANDER*SOM
        [snapback]564466[/snapback]
        cara mas esquentar ali esquenta mesmo mas nem ando socando o po no carro de esquentar tanto …..sei lá.
          [snapback]564512[/snapback]
          use a chapinha entre o corpo e o sensor, use umas porquinhas esmerilhadas para afastar o sensor do corpo e coloque algum defletor para evitar que calor do escape suba ali pro sensor
            rocmtfk
            mas se esta queimando por temperatura…. não ta dando uma pista não? deformando o corpo do sensor ou etc?
              ANDER*SOM
              [snapback]564731[/snapback]
              nao esta deformando nada sai perfeito o sensor ….....instalei um ontem cedo vamo ver o qto vai aguentar ......
                rocmtfk
                puts… então não é possivel que seja calor... não da para abri um dos que estão zoados para dar uma olhada? derrepente da para encontrar uma pista
                  ma é sensor original ou o original?
                  ja tive probleminha de dar pau nele direto, quando vi, o antigo mecanico, colocava um sensor original , e eu estranhava o preço, pq era muito barato. foi tiro q queda, comprei na propria autorizada e passei um bom tento sem dor de cabeça.
                    ANDER*SOM
                    [snapback]564959[/snapback]
                    entao comprei magnetti marelli a marca original ,mas fiquei desconfiado da loja que comprei ai comprei outro em outra loja e estou a 3 dias rodando sem problemas vamos ver se vai acabar o pau
