  4. Ap + fusca
Ap + fusca
29 Posts 10 Posters 9.4k Visualizações 1 Watching
    está mais pra aqueles shows de zerinho… só que involunt?rios uahuhuahua
      xtreme
      pesquisei para fazer um vw-ar turbo…
      sobre a suspensão... obtive algumas ideias:
      a instabilidade direcional do fusca vem da caixa de direção de desenho antigo, setor e sem-fim, que tem muita folga.
      para corrigir esse problema, só com uma caixa de direção de pinhão e cremalheira; a de chevette é a melhor candidata,
      porque funciona no mesmo esquema da do fusca, ficando com as barras de direção atrás do eixo de giro vertical
      das rodas.(as de gol ficam é frente da coluna do amortecedor).
      a variant ii é assim, bem equipada com a direção pinhão e cremalheira e suspensão irs. ..by chico biela
      resumindo.. como no brasil nao existe vw 1302 / 1303… para andar na cidade...com motor forte ….ao menos tenha o bom senso de adaptar um irs visando a segurança sua e principalmente dos outros.
        bom senso e dinheiro né tio???
        acho isso meio que anormal, fusca e derivados nunca foram e nunca vao ser carros pra dar 250 de final.
        sempre tive esses carros com a intencao unica de assustar na arrancada.
        onti tava vendo uns video na net de illegal no rio e achei um absurdo o cara a 200 numa via publica fazendo curva e tudo mais.
        tava se comportando como se tivesse numa pista. acho um absurdo
        :d
          e pra adaptar a suspenção da variat ll no fusca é tranquilo?? alguem ja fez ou algo assim??
          sobre a caixa, si entendi bem, posso usar a capa seca da kombi diesel e a caixa normal do fusca certo? com isso motor de arranque fica o original do apo
          e a embreagen como que fica? volante, plato e disco do quê??
          desculpen o monte de pergunta é q nunca acompanhei isso de perto e queremos fazer do jeito mais simples e pratico, evitando peças especias e tal.
            Fiasa Power
            caixa de kombi diesel é difácil de achar , suspensão irs é praticamente impossível . a melhor alternativa a meu ver é usar uma caixa de kombi e trocar a suspensão pela mesma da kombi com homocin?ticas . o resultado é tão bom quanto e a facilidade de encontrar é imediata . use o trem completo da kombi e seja feliz .
            essas flanges existem aos montes .
            abraços .
              abraços .
              [snapback]566282[/snapback]
              fiasa, explica mais detalhado ai q nao manjo nada desces vw.
              pego a caixa da kombi diesel(qual quer ano e modelo?) e monto no ap certo, e pego a suspenção da kombi diesel tamben(ano??) e monto no fusca certo
              pra montar essa caixa no ap tem q adaptar algo? qual volante, plato e disco usa??
                Fiasa Power
                [snapback]566289[/snapback]
                não . voce vai importar todo o trem de força de uma kombi dessas mais modernas com câmbio de homocin?ticas e usar o mesmo esquema de suspensão dela com braão arrastado . esque?a kombi diesel , estou falando de kombi a ar mesmo , mas dos modelos mais modernos com homocin?ticas e semi-eixos . não sei o ano , mas olhe a caixa , se tiver homocin?tica e semi-eixo , pode pegar tudo .
                a suspensão delas é de braão arrastado no mesmo esquema dos typ 1303 . irs só existe na variant 2 .
                a? voce adapta o motor ap usando a boa e velha flange . todo o resto , fica da kombi a ar .
                abraços .
                  Fiasa Power
                  [snapback]566012[/snapback]
                  existe realmente esse esquema é se existir , vou adaptar imediatamente porque realmente é horrível a caixa de direção . dá desgosto .
                  abraços .
                    Fiasa Power
                    pra amortecedor , vamos lá .
                    modelo com suspensão dianteira tipo moderna usam-se amortecedores dianteiros de chevette . mas é necessário fazer um retrabalho nos furos de fixação , coisa bem pouca .
                    na suspensão dianteira das antigas , pode usar amortecedor dianteiro do corsa hatch até 99 que é plug and play .
                    na suspensão traseira servem os amortecedores dianteiros de d20/c10/c14 até 92 .
                    essas alterações servem pra suspensão rebaixada afim de não ficar dando fim de curso e o carro ficar pulando que nem pogobol .
                    abraços .
                      bonamigo
                      por falar em chico biela, alguém lembra o end. do blog dele? tem uns esquemas interessantes das solex 32 por lá, além de esquemas de suspensão :d
                        abraços .
                        [snapback]566428[/snapback]
                        esse esquema de suspenção/cambio serve nos chassis mais antigos?
                        tipo 73/73 ?
                        abraços .
                        [snapback]566432[/snapback]
                        idem?
                        cara nois tamo velhos pogobol eh mt antigo :d
                          Fiasa Power
                          serve sussa . é a mesma coisa não troca nem a bandeja de fixação .
                          abraços .
                            Fiasa Power
                            só que vai ter que retrabalhar a alavanca de acionamento que fica pra fora da caixa . geralmente é maior e não encaixa na alavanca de câmbio . aí tem que medir o quanto ela fica pra fora na caixa original , cortar , e refazer o furo de fixação na ponta dela (recomendável testar pra achar o ponto certo) .
                            abraços .
                              abraços .
                              e será q encontra facil o trem de força completo da kombi mais moderna? pra colocar ela no fusca é só tirar a original e colocar esta?
                              no demais, entendi.
                              abraços .
                              como diferencio uma suspenção dianteira antiga e moderna? pelo ano do vehiculo ou como?
                              bom, na frente é tranquilo então, basta apenas colocar un amortecedor mais curto(un dos sitados por vc né).
                              atraz, o que vc me diz da adoção daqueles amortecedor pro-link das suspenções four link que tem rosca com regulagen no amortecedor?
                                Fiasa Power
                                não sei se por aí é facil , mas deve ser . aqui em qualquer desmanche da esquina tem . plug and play .
                                5 furos = suspensão antiga antes de 1970 . rodas de 4 furos = suspensão moderna de articulação esf?rica , 1971 em diante . snme tem uma ainda diferente após 1978 .
                                não conheão esses amortecedores , não posso opinar .
                                abraços .
                                  não poderia usar o esquema de suspenção com trem de força das kombis com motor a agua não ????
                                  creio que seja uma suspenção mais moderna e mais facil de se adaptar um ap
                                    xtreme
                                    foto by chico biela da irs
                                    http://img204.imageshack.us/my.phpoimage=irsni9.jpg
                                    bom tambem tem o modo mais br de suspensao: :d
                                    1? desenvolver barras estabilizadoras mais grossa a phf faz em 18 e 19mm a do fusca tem 12mm
                                    2? amortecedores mais duros, pode se por dianteiro de d20 na trazeira do fusca e o de chevette na dianteira do fusca. fica otimo
                                    3? pneus … d-195/60-14 e t-225/60-15.
                                      abraços .
                                      [snapback]566516[/snapback]
                                      5 furos embuchamento freio a tambor
                                      4 furos pivo freio a tambor
                                      4 furos pivo freio a disco
                                      agora os anos de aplicacao nao me lembro bem, mas e algo por ai que o fiasa falou…
                                      isso tudo pra fusca :p
                                      :d
                                        abraços .
                                        vlw fiasa, de inicio, acho q apenas amortecedor de d20(dianteiro) na traseira e na frente do corsa ou chevette, freios e o ap, mais pra frente quando a coisa for melhorando eu vejo de trocar o trem de força
                                        alem de trassão e das rodar literalmente deixar ao rebaixar o fusca com suspenção antiga, qual o outro problema? por ele não ter homocineticas como a kombi? afinal não vai ser un fuca de arrancada, é só pra dar umasp puxadas e uns rodião hehe.
                                        tem ideia de quanto custaria un trem de força da kombi moderna? terei q pegar com o cambio certo? pois o do fusca é diferente do da kombi por causa do cambio com homocineticas na kombi?
                                        bom tambem tem o modo mais br de suspensao: :p
                                        [snapback]566646[/snapback]
                                        gostei da foto, ajuda muito fotos pois não entendo nadica de nada de vw a ar.
                                        isso tudo pra fusca :aaf:
                                        :d
                                        [snapback]566650[/snapback]
                                        fala wagner hehe, arrumou o bico? hehe, aparece no msn.
                                        então, no msn tu me explica melhor o lance de 4 e 5 furos e pivo ai hehe.
                                        vlw.
                                          Fiasa Power
                                          valeu wagner , é isso mesmo . só não sei se o modelo é de a partir de 71 ou de 78 .
                                          o esquema das rodas é simples . sabe aquele fuscas mais velhos com rodas de 5 furos antigas é são eles . depois tem os menos velhos com cubo de 4 furos . a antiga é de embuchamento , as outras de articulação esf?rica .
                                          se tivesse falado uns meses antes eu tinha arrumado ums irs pra vc completa de variant 2 . a única que eu vê na minha vida . agora , já era .
                                          abraão .
