  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 379.6k Visualizações 1 Watching
    Niex
    ae lost, agora que tal começar em um proximo projeto
    http://www.youtube.com/watch?v=h7o9a9kbkfk
    :d
      :d
      [snapback]565455[/snapback]
      :p :aaf: :aaf: :aaf: :aaf: :aaf: :aaf:
      esse barulho no ouvido entao.. show
        :d
        claro, assim que terminar esse projeto primeiro :p
        esse fds fomos la terminar de deixar a instalacao definitiva de verdade. nesta quinta vamo la soh pra rodar com o barco, provavelmente queimar uns 50 litros de alcool soh com testes.
        to desenvolvendo o sw ainda. tem fotos novas da montagem concluida, assim que baixar da camera eu posto.
        valeu
          bom, o video veio antes das fotos… mas da pra ver bem a montagem definitiva. ficou muito bom.
          hoje botamos ele na agua denovo, pra testar a montagem definitiva, inclusive se o novo dissipador que eh a propria tampa de inox da caixa consegue dissipar o calor gerado pelo acionamento dos bicos. ficou relativamente quente. proxima vez vamos medir com um termometro infra-vermelho. a temp do motor ta muito baixa, o que prejudicou muito o consumo. mas mesmo assim, na media do tanque gastou 25l/l, medidos pelo proprio modulo. ainda temos que dar uma confirmada medindo a maneira antiga né, mas em uma afericao leve, colocando motor pra funcionar puxando duma garrafa, bateu certinho o que mostrou no modulo com o que puxou da garrafa, entao parece estar muito preciso.
          o funcionamento hoje foi muito melhor, gracas ao melhor mapeamento da injecao. isso só da pra acertar de verdade andando e vcs viram que de barco na agua mesmo foi pouco tempo. mas o mapa ja ta otimo, funciona perfeito em todas as faixas. talvez de pra diminuir um pouco o consumo, mas isso vai dar pra fazer direitinho quando tiver pronta a regulagem pelo notebook
          o video eh meio tosquinho... mas da pra ver funcionando...
          http://www.youtube.com/watch?v=jgv_cvwt1lu
          valeu
            ta muito show
            ? pra quem manja mesmo, nao tem jeito
              Renato Ricardo
              [snapback]567110[/snapback]
              lembra o que vc falou do palm x ipaq :d
              então… é nois :p
              num vai esquecer da minha pessoa heim ahahahahah
              show o video heim
              finalzinho r0x
                dificil mesmo ta sendo montar o produto final :d puta merda…
                  mais um videozinho… po, no outro nem da pra ver os botoes no painel... nesse da, rapidinho mas da...
                  foda filmar esse painel... puta reflexo, parece um espelho... sai o manezao atras da camera direitinho hehehehe...
                  vamo ve se os botoezinhos aguentam a agua salgada... caros eles foram... e sao vedados, aparentemente proprios pra molhar... mas sei la molhar de agua salgada... isso é um problemao...
                  http://www.youtube.com/watch?v=sis0talesge
                    vai fala….ta querendo uma vaguinha na novela das 8 :hauhau: por isso do painel espelhado
                      ah, vc nem viu nada no reflexo vai… :)
                      mas fala ae, to bunito neh?
                        :d acho q é melhor desenvolver muito bem a central, pq se depender de uma vaguinha na novela acho q vc ta sem futuro :)
                          bom, vou trabalhar nisso entao…
                            a parte do modulo pra comunicacao com pc ja ta ok… agora to fazendo o sw do pc. o sw ja visualiza os dados (rpm, pressao, sonda, tempo de injecao e etc), e edita diretamente a eeprom (inutil, mas eh a base de toda a comunicacao entre o pc e a injecao pra fazer o mapeamento pelo pc). agora nao tem mais o que mexer no modulo, é só trabalhar no sw do pc.
                            só pra lembrar, a injecao nao vai ter tela integrada pra poupar o processador de trabalhar com a tela (4 linhas x 20 colunas). vc pode ligar tanto um pc, quanto um modulo com a tela separado, na porta de comunicacao.
                            por acaso, alguem ai teria uma foto do carburador do opala 4 cilindros?
                            valeu.
                              se nao me engano tem weber e solex, ai tanto faz? so pra facilitar
                                nao sei, sera que sao muito diferentesó aparentemente esse carburador simples nao separa a base com as borboletas do resto né? ferrou minha adaptacao… vo ter que fazer um negocio completo com borboleta e tudo pra substituir os carburadores simples... o chato eh que ai tem que mexer na ligacao do cabo do acelerador. do jeito que fizemos no v8, como mantem a base do carburador do proprio cara, nao tem que mexer em nada do cabo do acelerador... mas eh a vida... as vezes as coisas nao sao tao faceis, mas nois da um jeito...
                                  hj fiz um bate-volta pro guaruja pra deixar a injecao instalada pro meu tio poder pescar :lol:
                                  dei uma funcionada nele, uma engordada basica em altas cargas e altos rpms claro pq nao estarei la pra ir monitorando a sonda.
                                  vai ser meio que um teste de fogo do negocio todo sendo usado pelo usuario sem eu estar junto :)
                                    ja ta com uma versao de teste e um usuario cobaia hehehehe
                                    depois vc conta como foram os detalhes do passeio
                                      po, o usuario cobaia eh meu tio, o mesmo de sempre… onde o negocio todo foi desenvolvido.
                                      soh que eu sempre trazia o modulo devolta pra poder trabalhar no sw dele... dessa vez deixei la instalado, soh isso...
                                      eh o barco dos videos e fotos mesmo... soh que pela primeira vez, vai rodar sem eu estar junto... mas ta até que bem reguladinho... dei soh uma engordadinha no giro e carga de cruzeiro que eh por volta de 2800, 3000 rpm x 500, 600mbar de map...
                                        mas é prova de fogo, o criente contra o produto….
                                          com certeza. é um usuario, nao um técnico operando :lol:
