  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 379.7k Visualizações 1 Watching
    na minha opiniao…
    losttronic é mais legal :(
      o foda de obd2 é q o cabo custa caro pra caraio….
      e como quem vai mexer na ie do lost vai acertar tudo com um computador, é mais fácil fazer um cabo serial-serial mesmo que é baratinho....ou serial-usb
      eu particularmente não vejo utilidade de ie mapeável com cabo obd2, já q esse padrão é mais usado é pra plugar scanner em ie original e fazer diagnose de erros e defeitos...ali?s, não sei nem se existe ie mapeável com sa?da obd2
        e como quem vai mexer na ie do lost vai acertar tudo com um computador, é mais fácil fazer um cabo serial-serial mesmo que é baratinho….ou serial-usb
        eu particularmente não vejo utilidade de ie mapeável com cabo obd2, já q esse padrão é mais usado é pra plugar scanner em ie original e fazer diagnose de erros e defeitos…ali?s, não sei nem se existe ie mapeável com sa?da obd2
        [snapback]563179[/snapback]
        um notebook que rode win 98 e um cabo serial, nao passa de 300,00…
        acho um bom custo beneficio
          pensei na odb2 pra usar no sentido de ja existirem bastantes programas compativeis… e que em uma versao comercial que nao tenha o display... qualquer scaneer pe de boi leria a inje?ao..
          como o conector odb2 so tem 3 pinos ocupados... ele poderia ocupar o resto pro cabo de conexao e comunicação com o pc... para poder fazer a gravação e afins... seria uma versao economica da inje?ao.. que nao poderia ser ajustada live..
            [snapback]563188[/snapback]
            pois é….e não precisa mais q isso, já q será uma m?quina dedicada...
            só o cabo obd2-usb custa 150 reais....
              eh, mas um scanner pe de boi proprio dele vai ser mais barato que qualquer um por ai… :(
              eu tinha pensado no obd pra usar os programas que tem graficos e tal... mas vou acabar fazendo tudo proprio, com graficos, gauges e tudo... acho que vai ser mais facil do que implementar o obd... tambem ele usa quadros maiores e é mais lento... fazendo proprio, da pra ficar mais rapidinha a atualizacao no pc...
              hehehehe lostronic rlz
                Niex
                ae lost, agora que tal começar em um proximo projeto
                http://www.youtube.com/watch?v=h7o9a9kbkfk
                :d
                  :d
                  [snapback]565455[/snapback]
                  :p :aaf: :aaf: :aaf: :aaf: :aaf: :aaf:
                  esse barulho no ouvido entao.. show
                    :d
                    claro, assim que terminar esse projeto primeiro :p
                    esse fds fomos la terminar de deixar a instalacao definitiva de verdade. nesta quinta vamo la soh pra rodar com o barco, provavelmente queimar uns 50 litros de alcool soh com testes.
                    to desenvolvendo o sw ainda. tem fotos novas da montagem concluida, assim que baixar da camera eu posto.
                    valeu
                      bom, o video veio antes das fotos… mas da pra ver bem a montagem definitiva. ficou muito bom.
                      hoje botamos ele na agua denovo, pra testar a montagem definitiva, inclusive se o novo dissipador que eh a propria tampa de inox da caixa consegue dissipar o calor gerado pelo acionamento dos bicos. ficou relativamente quente. proxima vez vamos medir com um termometro infra-vermelho. a temp do motor ta muito baixa, o que prejudicou muito o consumo. mas mesmo assim, na media do tanque gastou 25l/l, medidos pelo proprio modulo. ainda temos que dar uma confirmada medindo a maneira antiga né, mas em uma afericao leve, colocando motor pra funcionar puxando duma garrafa, bateu certinho o que mostrou no modulo com o que puxou da garrafa, entao parece estar muito preciso.
                      o funcionamento hoje foi muito melhor, gracas ao melhor mapeamento da injecao. isso só da pra acertar de verdade andando e vcs viram que de barco na agua mesmo foi pouco tempo. mas o mapa ja ta otimo, funciona perfeito em todas as faixas. talvez de pra diminuir um pouco o consumo, mas isso vai dar pra fazer direitinho quando tiver pronta a regulagem pelo notebook
                      o video eh meio tosquinho... mas da pra ver funcionando...
                      http://www.youtube.com/watch?v=jgv_cvwt1lu
                      valeu
                        ta muito show
                        ? pra quem manja mesmo, nao tem jeito
                          Renato Ricardo
                          [snapback]567110[/snapback]
                          lembra o que vc falou do palm x ipaq :d
                          então… é nois :p
                          num vai esquecer da minha pessoa heim ahahahahah
                          show o video heim
                          finalzinho r0x
                            dificil mesmo ta sendo montar o produto final :d puta merda…
                              mais um videozinho… po, no outro nem da pra ver os botoes no painel... nesse da, rapidinho mas da...
                              foda filmar esse painel... puta reflexo, parece um espelho... sai o manezao atras da camera direitinho hehehehe...
                              vamo ve se os botoezinhos aguentam a agua salgada... caros eles foram... e sao vedados, aparentemente proprios pra molhar... mas sei la molhar de agua salgada... isso é um problemao...
                              http://www.youtube.com/watch?v=sis0talesge
                                vai fala….ta querendo uma vaguinha na novela das 8 :hauhau: por isso do painel espelhado
                                  ah, vc nem viu nada no reflexo vai… :)
                                  mas fala ae, to bunito neh?
                                    :d acho q é melhor desenvolver muito bem a central, pq se depender de uma vaguinha na novela acho q vc ta sem futuro :)
                                      bom, vou trabalhar nisso entao…
                                        a parte do modulo pra comunicacao com pc ja ta ok… agora to fazendo o sw do pc. o sw ja visualiza os dados (rpm, pressao, sonda, tempo de injecao e etc), e edita diretamente a eeprom (inutil, mas eh a base de toda a comunicacao entre o pc e a injecao pra fazer o mapeamento pelo pc). agora nao tem mais o que mexer no modulo, é só trabalhar no sw do pc.
                                        só pra lembrar, a injecao nao vai ter tela integrada pra poupar o processador de trabalhar com a tela (4 linhas x 20 colunas). vc pode ligar tanto um pc, quanto um modulo com a tela separado, na porta de comunicacao.
                                        por acaso, alguem ai teria uma foto do carburador do opala 4 cilindros?
                                        valeu.
                                          se nao me engano tem weber e solex, ai tanto faz? so pra facilitar
