  4. Turbinando tipo 1.6
Turbinando tipo 1.6
339 Posts 27 Posters 53.7k Visualizações 1 Watching
    não estou falando aqui da minha, mas da master power.. o rotor (ventuinha) tem 46mm (foi uma medida bem sem vergonha , mas parece sim ser de 46 e nao 49), e a carca?a quente dela é .48.. e como falei o rotor frio, parece até levemente menor ou do mesmo tamanho que o quente.. dai fiquei com a duvida.. qual seria melhor pro meu carro.. eu poderia fazer um rolo e usar essa la.. mas compensa?
    vlw carolaaaiiinneeeee
    [snapback]569544[/snapback]
    hmmm vc deve ter visto uma cover de garrett apl 240. prefiro a apl do q a sua atual, mesmo a apl tendo o rotor menor do q o q vc tem hj.
      Milho
      exatamente, não da pra prever q a exatos xxxx rpms seu motor vai perder o f?lego. mas tenha a certeza que vai parar de render muito antes do que deveria. por ex: com um turbo adequado, seu motor iria render sem perder o ?nimo até 6500 rpm, e com esse turbo atual, o motor vai ficar preguiçoso após 5000 rpm.
      antigamente eu usava uma caixa quente .58, e muita gente achava grande mesmo em se tratando de um motor 2l +- preparado. pois bem, o motor girava até 6500 rpm e lacrava, não ia mais de jeito nenhum. troquei por uma 1.00 (mantendo o eixo 52,5mm) e agora gira perto de 8000 rpm e sobe nos 6500 com mais pique do q com a .58.
      [snapback]568962[/snapback]
      carol, mas qual influencia + no rendimento em altos regimes do turbo?
      tamanho do caracol ou tamanho do rotor quente?
      por exemplo… usando rotor 49,5 e quente .70, o fluxo de escape é maior doque uma quente .48 indepente do eixo??
        o negocio e por pra rodar e ir juntando dindin… quando tiver suficiente compra outra turba e vende a sua usada pra amenizar o custo da nova...
        tb concordo que essa sua vai limitar seu carro em alta, eu usava .48/.47 com rotor frio 37,5 e eixo 42 snme....
        meu carro nao amarrava, mas tb nao tinha trabalho de cabecote nenhum, e como o fluxo de vw a ar e medonho, nao amarrava.
        agora no tipo o cabecote ja e melhor por natureza...
        falei que vc ia gostar do pessoal do forum :)
        :d
          [snapback]569554[/snapback]
          ambos influenciam em alta e ambos pode trazer o mesmo resultado final, só que uma dessas combinações pode deixar o motor lento de pegada. não gosto de caixa quente pequena com eixo grande e pesado dentro, prefiro uma caixa quente maior com um eixo mais leve e facil de se fzr girar.
          claro que nem tudo são flores…se vc quiser um rendimento top de top em termos de potência (pico), vai ter q usar caixa grande + eixo grande + rotor grande. só que isso muitas vzs deixa o carro ruim pra se usar na rua, e qdo digo na rua não é no transito pesado (pq nesse caso nem se precisa de turbo no motor), digo como sendo em uso civil do carro, tendo um motor que só abre em alta...e q exige um conjunto todo feito pra que se possa girar...precisa de cabeçote com molas diferenciadas...de um comando que renda até onde vc vai girar...de alimentação suficiente pra não dar falta em giros alt?ssimos...e por ai vai. uma coisa depende da outra, e qto mais girador o motor, mais riscos de quebras vc corre. tanto quebras qto desgaste de peças m?veis. quebra = soltar sedes...flutuar válvulas (e nisso pode atropelar valvulas)...voar correia...soltar o volante...desbielar...faltar lubrificação e o motor começar a rajar... sem contar que al?vio e balanceamento total são itens obrigatérios num motor desses.
            DuKa
            carol,
            qual turbina voce usaria se esse tipo fosse seu? e com um comandinho pra virar uns 7000? trabalho no cabecote?
            hj tenho no meu uno, motor de tipo todo no esquema ja… cabecote top, aliviado / balanceado... to com uma garrett gt25 .65quente e .53 frio... rotores ambos 46mm, se nao me engano...
            em 3500 ja tenho pressao total de turbo... (0,6bar)... achei a turbina muito pequena... vo andar com 1.2bar no max... pois tenho 10.5:1 de taxa
            o que vc recomendaria?
              carol,
              [snapback]569562[/snapback]
              preparação pesada em cabeçote altera radicalmente tudo no motor, até a escolha do turbo. não conheão o suficiente desse seu motor a ponto de indicar um turbo adequado no caso de alterações desse naipe como vc fez. não conheão o comportamento desse carro após as alterações no cabeçote e no miolo. se fosse num ap, blz, mas nesse motor e nesse seu caso eu não tenho experiencia para arriscar um palpite.
              uma coisa é certa: vc tem um rotor pequeno demais pra um 1600cc preparado. deve chegar no pico de giro do eixo bem rapido mesmo…
              outra questão é esses a/r ekezitos , que não da pra comparar com os dos turbos que vemos por ai nos carros mais bravos. eu particularmente jamais compraria um turbo-compressor desses prontos, mostrados em catálogos. turbocompressor é uma peça extremamente particular de cada motor, de cada setup feito. coisa pra ser literalmente montada com os componentes escolhidos de acordo com o projeto.
                Guibb
                uns posts atrás a carol falou tudo.. depende do uso.. eu não preciso de motor que gire acima de 6000rpm.. raramente vou chegar nos 5000rpm se já tiver pressão total nos 3500rpm..
                eu ainda penso que esse turbo vai ficar tranquilo no meu carro por enquanto, pois o cabeçote nao está preparado e o comando é o original do carro, ou seja, vai me fazer feliz nessa situação hoje..
                agora quando eu melhorar o motor em si, dai é outra historia e outro turbo, sem duvida.. mas pra manter o mesmo estilo de pegada da anterior.. que ficaria pequena de mais pro cabeçote preparado.. então é isso ai, penso assim, se quiserem sugestão de turbo, indiquem também qual estilo de direção desejam.. ok?
                carol, pode comparar esse motor do tipo 1.6 8v com o ap 1.6 8v.. sugere como se fosse um, pois as diferenças entre eles em termos de preparação é bem pequena, nao perceptável em se tratando escolha de turbo, belezinha?
                ps.: so não sei muito ainda de turbo, mas aspirado é comigo mesmo..
                  [snapback]569590[/snapback]
                  o problema que vejo para fzr uma comparação seria algumas características de ambos, como diferenças de concepção tipo diamentro/curso/comp. bielas…formato das c?maras...di?metro das valvulas...diagrama do comando...peso das partes m?veis e por ai vai.
                    DuKa
                    cara, sao motores completamente diferentes de cilindrada parecida…. enquanto os sevel tem mais animo ainda que um ap 1.6 pra girar...por causa do curso curto e pistoes gigantes... ja o curso mais longo do ap, gera mais torque em baixa....
                    se vc realmente nao pretende virar muito, logo nao tera tanto torque em baixa / media rotacao... com esse motor....
                      Milho
                      [snapback]569560[/snapback]
                      valeu carol…
                      perguntei isso pq essa semana troquei o caracol do carro..
                      tava usando uma .50 .48 com eixo ogro 64,5, botei uma mp .50 .70 com eixo 49,5 e to achando bem melhor...o unico prob é que como a potencia vem mais cedo o carro ta riscando muito de 1 e 2... mas enfim acho q pra rua ta melhor...
                        como diria a carol, nao estamos falando de 1.6 de briga (cabecao feito, tucho mecanico, pistao/biela resistente, pra virar avesso 10.000rpm) e sim… std
                        portanto....
                        companheiro....
                        tem certeza?
                        ap 1.6 std gira 7000rpm e roda com as turbinas:
                        t2 presta mais: moendo em 2meses
                        apl 42/.32 mono (= a t2)
                        apl 42/.48 mono (? a melhor mono...)
                        to04 .50/.48bi (melhor turbina pra 1.6)
                        to04 .50/.48mono (user zoega, avacalhando 2bar+)
                        kkk16 eixo titanio(maior leveza... nais nada absurdo....250cv+)
                        to04 .50/.58bi ( :) é pra encher maxima eh 4.500 rpm... porém... o mundo voua )
                        kkk24 com caixa reduzida (essa eh pra 300cv+, ap 1.6 vide clebert chuta todas as bundas )
                        cara.. preparacao é uma enciclopedia....
                          Milho
                          portanto....
                          companheiro....
                          tem certeza?
                          [snapback]569622[/snapback]
                          essa saveiro 1.6 k24 nao seria do user celtaté
                          hehehhe
                            Guibb
                            [snapback]569612[/snapback]
                            respondendo a você e o fl?vio.. eu nao disse que é a mesma coisa, pode-se compar?-los apenas para a escolha da turbina..
                            já comparou um ap 1.6 e um sevel 1.6 (do tipo principalmente) todos std em uma simples arrancada de teste/comparação? não tem ap 1.6 std que sai na frente dos sevel não.. giro com mais ?nimo? sim, com certeza, a rotação sobre rapido, torque maximo disponível um pouquiho antes das 3000rpm..
                            em suma, não cabe aqui diferenciar esse motores, só quis dizer é carol que pode compar?-los a fim de enteder qual turbo seria o mais adequado de acordo com o gosto da pessoa mas se não quiserem, não tem problema, foi apenas uma sugestão visto que ela desconhece o motor..
                              encare assim, olha o taaaaanto de turbina que vc pode usar no seu carro entao :)
                                hehehhe
                                [snapback]569627[/snapback]
                                tuuudo farinha do memso saco… :)
                                  Milho
                                  [snapback]569661[/snapback]
                                  cara, original x original?
                                  tipo 1.6???
                                  c é loco heheheh
                                  só se for aqueles ultimos mpi q eu nunca vi enao posso opinar…
                                  mas 2 amigos meus ja tiveram tipo 1.6, na epoca eu tinha um gol 1.0 10v e tomava 1 capo do tipo... :)
                                    Milho
                                    [snapback]569676[/snapback]
                                    huehue a saveiro do celtat era foda mesmo eu cheguei a andar na epoca que era 1.6, andava mais que meu carro atualmente q é 1.9 :d
                                      to04 .50/.58bi ( :) é pra encher maxima eh 4.500 rpm… porém... o mundo voua )
                                      :d :hauhau: :hauhau: :hauhau:
                                        Guibb
                                        tipo 1.6???
                                        c é loco heheheh
                                        [snapback]569707[/snapback]
                                        iiii cara, então é tipera zuado.. porque antes do meu dar pane do tps da injeção andava pra caramba… o carro do meu irmao tem 106cv 1.8 um peugeot 405..
                                        so ganhava de mim de final.. na arrancada e até a 3? marcha tipão com 82cv comandava.. a relação de marcha do cambio é show..
                                        o problema é tipão blza neh ? so ve coisa destruida por ai com ecu funcionando em modo de segurança e os donos nem sabem.. mas é um bom carro, quando tiver uma oportunidade faz o teste com um que esta redondinho..
                                        ah.. to falando do ie.. nao é do mpi nao..
                                        abraços..
                                          Guibb
                                          [snapback]569672[/snapback]
                                          essa é a parte boa flaverass.. no prox up penso em ficar com a .50 se eu achar um coletor pulsativo pro tipoo.. com motor feito deve ficar show.. vlw..
