  4. Bov num turbo original help :d
49 Posts 7 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    eu nao sei ao certo onde fica esse buraco q quer tampar mas se tiver acesso por dentro tmb, um parafuso e porca com um anel de borracha daria conta do recado :hauhau: recursos tecnicos a todo momento
      [snapback]570873[/snapback]
      hahaha, é mas se isso soltar a minha turbina engole ela e cabuuumm hehehhe, acho que vou retirar a valvula aquela que fica ligada no tubo do intercooler ali embaixo… vou retirar e por a bov ali ela vai ficar solta e vedando o buraco... bom, vou experimentar quem sabe hehehe
        trava rosca serve pra isso, e se vc prevenir usando uma telinha na entrada da turbina, nao vai restringir a passagem de ar, mas se por raios q o parta da zica doida escapar essa porca nao vai engolir nada
        ah ainda lembrei agora a tempos atras rolou umas porcas pra prender a polia regulavel, umas porcas q tem um anel de material diferente q segura, isso somado ainda com trava rosca complica bem essa porca de se soltar
          Raptor2k5
          a de pistão tem q ficar bem vedada pra não embolar a marcha lenta, e isso acaba fazendo q o espirro fique bem támido.
          ja com valvula de membrana…
          [snapback]570793[/snapback]
          a galera do forum gt estao gostando da easy turbo que é d epistao e espirra mt bem, tem ate site pra quem quiser acho que da pra achar no google.
            [snapback]570974[/snapback]
            gosto é gosto. até agora só vi (e escutei) motor injetado (com valvula de pistão) espirrando finiiiinho, parecendo aqueles fogos de artif?cio.
              Raptor2k5
              huahuahu verdade tem mt valvula com espirro xoxo. a de membrana realmente espirra melhor so que nos gts ela vai embora rapidinho ai tem que trocar a membrana, mas dependendo da pressao acho qeu nao tem problema com membrana nao.
                tipo eu, ou quero o meu sem espirro ou entao akele espirro thuuuuu
                heheh sou o pior nem comecei a montar e ja to com moda….
                  [snapback]570995[/snapback]
                  acho estranho isso de a membrana ir embora logo. atualmente se usa a mesma membrana até nas valvulas de al?vio, que ficam no ponto mais quente e exigido do motor: no coletor de escapamento.
                    putz hj de tarde ouvi o espirro q quero se for deixar barulhento…
                    o espirro de um mara turbo iriginal.....tchuuuu baixinho
                      [snapback]571099[/snapback]
                      aquela valvula arredondada da saida do intercooler… eu retirei a mangueira dela e fui dar umas voltas, embaralhou a lenta :hauhau: mas deu um espirro muito loco parece as valvulas hks ... um espirro muito show... 3 espirros seguidos e ultra rapidos... eu achei muito louco a lenta ficou uma merda pq o ar ficou vazando pela mangueirinha fininha que é ligada na valvula...
                        [snapback]570991[/snapback]
                        carol oq vc acha? uma de membrana ou pistao? e onde devo ligar ali? acho que tenho mais ou menos ideia… mas preciso achar uma forma de vedar o buraco... pq o maf vai ler uma coisa e vai entrar outra, ai a inje?ao fica louca e a lenta vira uma merda :hauhau:
                          tente vedar a mangueira q vc soltou, queeeem saaabe se esse espirro original ja não te agrada?
                          valvula de pistão eu não indico nem pra turbo com carburador. tive nem sei qtas dessas valvulas de pistão e asseguro q nenhuma é tão eficiente qto uma de membrana.
                            [snapback]571308[/snapback]
                            :hauhau: beleza vou tentar vedar nao sei com oq mas vou tentar valeu pela dica o resultado eu posto aki depois :hauhau:
                              se quer fechar a ponta da mangueira q esta solta, consiga um parafuso e rosquei pra dentro da mangueira, fiz isso na entrada do respiro do carter, q ia pra admissao, soltei a mangueira e tome parafuso no buraco q ficou na admissao
                                Golf 2.0T
                                nos turbo original não dá pra deixar a válvula original espirrando pra fora por causa do maf, ele lá que o ar passou por ele e manda combustável mas como o ar sai pela válvula ai dá excesso..
                                tenho visto bastante gente usando a da fuel racing que é igualzinha aquelas de turbo adaptado….mas fica vedada em marcha lenta..
                                  [snapback]571347[/snapback]
                                  boa ideia mas tenho medo de danificar eu ainda vou arrumar um eskema gambiarration quem sabe :hauhau:
                                    [snapback]571488[/snapback]
                                    nao nao, descobri uma coisa, o ar que iria para a atmosfera volta ali na boca da turbina… o sensor maf do passat fica no filtro de ar ali acoplado a ele, resumindo o ar retorna para a turbina sem haver a necessidade de ser recalculado um dia que deu ums espirros muuuuito loucos foi quando a abra?adeira da mangueira da boca da turbina folgou, dai escapava ar, o sensor maf fazia a leitura de x e entrava y... exemplo ela lia no filtro 100, passava os 100 e escapava 10 pela folga... entao entrava só 90 ai falhava pois a inj mandava comb pra 100 e nao para 90 nesse caso da dv ela simplesmente recircula o ar pelo circuito nao havendo leitura do maf... mas existem algums carros em que o maf é depois da dv retirando o ar pela atmosfera ela vai fazer uma leitura errada, ai da zica
                                      ah nao nao nao… golf 2.0t eu estou totalmente equivocado, nao é nada disso, analisando aqui eu entendi o sistema e oq vc quis dizer... é foda mas se nao atrapalhar a lenta d+ e nao falhar em alta vou colocar :hauhau:
                                      abra
                                        Raptor2k5
                                        a dv espirra na boca da turbina pra evitar que ela freie bruscamente, a valvula silenciosa auxilia na vida util da turbina.
                                          [snapback]571577[/snapback]
                                          algums dizem que ate esfria o ar pela descompressao… :hauhau: ... ate agora nao sei como vou espirrar sem ferrar a lenta :hauhau:
