  4. Retifica e usinagem para motor 2.0 forjado
16 Posts 8 Posters 1.7k Visualizações 1 Watching
    Raptor2k5
    show seu setup, vai usar qt de pressaoõestima que patamar de potencia?
      KIKO
      [snapback]571185[/snapback]
      entaum raptor, a turbina que vou usar de inicio, uma master power .50/.70 esta quase zera, sei que se eu meter pressão, rapidam vou acabar com ela, enquato eu não troca-la, vou usar algo entorno de 1,5 kg de pressão :hauhau:
      mas tenho plano de colocar um turbina maior pra andar com até quase 2,5 kg. com essa configuração espero chegar nos 450 a 500 hp com alcool.
        KIKO
        use o mecanismo de busca e coloca pra procurar alivio que vc vai ver alguns tópicos bem legais sobre o assunto.  :hauhau:
        abraão :hauhau:
        [snapback]571181[/snapback]
        fala caro amigo, com os constantes avanços na performance dos carros, o que inclui acertos na alimentação, ignição, suspensão e ou detalhes na montagem das partes moveis do motor, são devidos a inova?oes que surgem no area de preparação. muitas vezes, processos utilizados anteriormente podem estar obsoletos atualmente, não que o mecanismo de busca não sirva pra nada, eu mesmo o utilizo com frequencia, mas estou procurando opniões dos colegas do forum em particular sobre meu projeto, vizando utilizar e realizar esquemas atuais ou que deem os melhores resultados.
          stry_mh2o
          só dando uma dica em relação aos bicos, pode providenciar 2 bancada de bicos com aprox 100ml cada, eu uso em 2 bancadas isso e alimenta 2kg a pau e corda, lembrando q não uso 100% de bicos, quando montei usava os iwp na bancada a de 42ml cada e nem na lenta alimentava direito, quando chegava a -0,2bar de vacuo se triminava os bico, fueltech é bem estranha pra bicos exige demais..valew
            KIKO
            [snapback]571341[/snapback]
            e ai stray, blz??
            por esse motivo que pretendo usar o gerenciador de auxiliar com + 2 bicos mono, ja prevendo que 8 bicos com vazão de uns 50 ml naum daria conta de alimentar o motor na pressão que vou usar caso seja necessario abro um pouco mais os bicos da segunda bancada.
            como ficou seus bicos aberto a 100 ml?? naum ocorre o problema de gotejamento e naum sair combustivel em forma de spray??
              usa só 4 bicos fordracing de 160 lbs. só os 4 alimentam 600 cv no alcool. deve sair o mesmo preco que 8 bicos comuns eu acho… sai 1200 os 4... só que fica uma coisa mais limpa né...
                [snapback]571411[/snapback]
                seeera?
                  KIKO
                  ja tenho os 8 bicos mi, eles ainda estão na vazão original. me custaram muito barato, por isso os comprei.
                    Willy Nelson
                    esses bicos importados de 80 e/ou 160lbs pulverizam o combustivel ?
                    nunca vê nenhum bico desses trabalhando, por isso a minha duvida. dá pra pulverizar o combustivel num bico desse com tanta vazão ?
                    []?s
                      [snapback]571242[/snapback]
                      ol? kiko
                      ? que pelo titulo do seu tópico, achei que vc estava querendo saber sobre retifica, usinagem, alivio e etc por isso te falei sobre o mecanismo de busca, onde vc poder? ver alguns tópicos excelentes e bem atuais sobre o assunto. :hauhau:
                      agora se vc quiser discutir o set-up e preparação do seu motor…...a? já é outra história....... :hauhau:
                        Raptor2k5
                        sera que ao inves de usar uma fueltech mais gerenciador de extra nao seria melhor vc colocar os 8 bicos na vazao certa e usa-los, acho que o acerto vai ficar melhor não?
                          [snapback]571448[/snapback]
                          legal, quem sabe pra um outro setup né?
                          []?s
                          [snapback]571459[/snapback]
                          pulverizam sim. eles possuem agulha, como os monoponto. é como se fosse um mono de baixa impedancia, soh que em formato de multi. parte do aumento de vazao é conseguida com a baixa impedancia, que faz o bico abrir mais rapido. montando com uma injecao stand alone de 2 canais, vc vai pulsar semi-sequencialmente, entao é melhor usar bicos de baixa impedancia.
                          se eu tivesse um projeto pra 500 cv, seria assim. menos bicos, menos tranqueirada, coisa mais eficiente e limpa, e com qualidade, pois sao bicos originais, nao sao abertos nem nada. um dia eu chego nisso :hauhau:
                          4 bicos com um modulo stand-alone pulsando sequencialmente, seria o state of the art
                            tb queria saber mais sobre alivio…
                            vou fazer um no meu 1.9 quando a verba permitir....
                              KIKO
                              ol? kiko
                              [snapback]571467[/snapback]
                              entaum thiago, agradeão pelo toque :hauhau:
                              minha duvida principal seria o alivio ideal do volante, e se normalmente aliviasse o vira para motores turbo. vi os topicos que falavam sobre esse assunto, mais ahco que foram meio que superficial, somente um cara falou o quanto foi aliviado o volante do carro dele.
                              alem disso, estou aberto para discutir sobre meu setup, caso tenha alguma dica que possa ser util, será muito bem vinda.
