  4. O 1 turbo a gente nunca esquece
73 Posts 21 Posters 9.0k Visualizações 1 Watching
    cuidado em, esse carro tem pistões de alcool, sem um controlador com atraso de ponto é meio arriscado, eu no seu lugar não usaria mais q 0,5 de pressão com ie original não.
    e sobre a regulagem, to achando q tem problema nesse seu hpi.
    fale sobre os bicos, foram abertos para quantos ml, que bomba esta usando?
      o sistema que você tá usando é porcaria (desculpe ser tão sincero)
      tua solução é um gerenciador+suplementar+bicos originais ou remapeamento+suplementar ou remapeamento+map positivo
        [snapback]571641[/snapback]
        to certo?
        vou monta a linha original intacta, e manter uma linha em paralelo pro suplementar se tudo der certo comandado por um his, e o chip acertado pra fase aspro e com atraso de ponto pra até 1,2 de pressao no turbo
          Raptor2k5
          cara o hpi nao foi acertado como deveria pois a pressao nao sobe, e nao acelere com ele pobre nao, vc ja sabe que tem um problema e tem que ajeita-lo se nao é buuummm.
          eu estou com problemas de mistura e tenho que andar com 20% de gasolina no tanque, quando coloco so alcool e piso fundo fico tuuddoo vermelho tb e eu tiro logo o pe e paro no posto…:hauhau:
          aff...
            Raptor2k5
            detalhe é que é o seu segundo carro turbo e nao o primeiro…? o primeiro turbinado
              PRS
              [snapback]571631[/snapback]
              pois é anderson, hoje troquei o hpi com o de um amigo e continuou na mesma. infelizmente não sei lhe informar a vazão dos bicos, mas a bomba é a original da saveiro.
              será que ela já foi para o c?u das bombas, por andar durante algum tempo com excesso de pressão?
                PRS
                hmmmm, pelo visto seria então necessários upgrades
                como disse no post é meu 1 turbinado, e pelo visto vou aprender do jeito mais dificil.
                na atual configuração não h? nada pra deixar lisa?
                ? impossivel rodar lisa só no hpi+bicos estrangulados?
                  PRS
                  [snapback]571654[/snapback]
                  exatamente :hauhau:
                    to certo?
                    [snapback]571646[/snapback]
                    não acho necessário fazer uma linha extra pré andar com 1,2 bar
                    usa uma bomba só de gti tocando tudo…
                      [snapback]571664[/snapback]
                      cara, h? quem diga que dá para ficar usável usando bico grande e hpi, eu já dirigi alguns carros assim e não fica bom não…
                        o problema que de po embaixo, a pressão do mesmo não se altera
                        [snapback]571603[/snapback]
                        parece defeito no dosador. meu hpi tb as vzs faz isso de não subir a pressão na linha assim de repente.
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          16volts
                          conselho de amigo, mas amigo mesmo…
                          gerenciadorzinho tirando ponto e 0.8 de pressão + 1 bico extra na pressurização. não fica 100% pq quando vc vem pisando c/ pressão e tira o po dá um pouco de excesso dpois.
                          fuja dessas de hpi + bic?o, isso dificilmente vai te dar lineariedade e boa autonomia.
                          edit : taca o hpi pela janela e usa dosador original ou de tempra 16v regulavel...
                            JESUS
                            [snapback]571672[/snapback]
                            julho de 2005, estacionamento do extra.
                            valdemar aponta pro seu hpi e fala isso aqui ainda vai te fuder…
                            o primeiro turbo a gente nunca esquece mesmo. principalmente quando ele vai embora duas semanas depois.
                              PRS
                              carol, hoje eu já troquei o dosador e continuou na mesma… não vem0 pressão de jeito nenhum :hauhau:
                                PRS
                                [snapback]571681[/snapback]
                                pelo que eu vasculhei, temos n marcas/modelos de gerenciadores, e bicos também.
                                poderia indicar algum que se adequa melhor ao meu caso?
                                obrigado
                                  [snapback]571684[/snapback]
                                  aquele hpi tem algo errado desde qdo eu o adquiri. ja troquei os dois diafragmas, fiz uma revisão em tudo o q era possivel (quase nada) e misteriosamente a pressão as vzs não sobe, e pra piorar, até a pressão inicial começa a cair. até sei +- o q pode ser, mas me recuso a acreditar q seja possivel. :hauhau:
                                  ou será praga do teu amigo mesmo antes de ele ter visto? :hauhau:
                                  • 1 Offline
                                    1 Offline
                                    16volts
                                    obrigado
                                    [snapback]571689[/snapback]
                                    dá uma olhada nos classificados… tem um usuário vendendo um da unidesign esse eu conhe?o, mas tem pessoas no fórum que ficaram instatisfeitas c/ o suporte.
                                    tem tb o fireplus...
                                      se trocou o hpi precisa ver se esta devidamente ligado direitinho…..
                                        [snapback]571688[/snapback]
                                        hmmm de uma olhada se a mangueirinha que entra na lateral superior do dosador não está entupida. tire ela do dosador e assopre, o ar deve passar livre por dentro dela sem vc fzr força.
                                          fastBALL
                                          hunter, que tal vc trocar de preparador? ou pelo menos ouvir opinioes diferentes?
                                          mas me parece que 1 bico auxilar cairia bem ai…pa vc ter ideia, minha pressao inicial de boma e 0,2kg :hauhau: e final nao chega 2k
