  4. O 1 turbo a gente nunca esquece
73 Posts 21 Posters 7.3k Visualizações 1 Watching
    Raptor2k5
    detalhe é que é o seu segundo carro turbo e nao o primeiro…? o primeiro turbinado
      PRS
      cuidado em, esse carro tem pistões de alcool, sem um controlador com atraso de ponto é meio arriscado, eu no seu lugar não usaria mais q 0,5 de pressão com ie original não.
      e sobre a regulagem, to achando q tem problema nesse seu hpi.
      fale sobre os bicos, foram abertos para quantos ml, que bomba esta usando?
      [snapback]571631[/snapback]
      pois é anderson, hoje troquei o hpi com o de um amigo e continuou na mesma. infelizmente não sei lhe informar a vazão dos bicos, mas a bomba é a original da saveiro.
      será que ela já foi para o c?u das bombas, por andar durante algum tempo com excesso de pressão?
        PRS
        o sistema que você tá usando é porcaria (desculpe ser tão sincero)
        tua solução é um gerenciador+suplementar+bicos originais ou remapeamento+suplementar ou remapeamento+map positivo
        [snapback]571641[/snapback]
        hmmmm, pelo visto seria então necessários upgrades
        como disse no post é meu 1 turbinado, e pelo visto vou aprender do jeito mais dificil.
        na atual configuração não h? nada pra deixar lisa?
        ? impossivel rodar lisa só no hpi+bicos estrangulados?
          PRS
          [snapback]571654[/snapback]
          exatamente :hauhau:
            to certo?
            vou monta a linha original intacta, e manter uma linha em paralelo pro suplementar se tudo der certo comandado por um his, e o chip acertado pra fase aspro e com atraso de ponto pra até 1,2 de pressao no turbo
            [snapback]571646[/snapback]
            não acho necessário fazer uma linha extra pré andar com 1,2 bar
            usa uma bomba só de gti tocando tudo…
              [snapback]571664[/snapback]
              cara, h? quem diga que dá para ficar usável usando bico grande e hpi, eu já dirigi alguns carros assim e não fica bom não…
                o problema que de po embaixo, a pressão do mesmo não se altera
                [snapback]571603[/snapback]
                parece defeito no dosador. meu hpi tb as vzs faz isso de não subir a pressão na linha assim de repente.
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  16volts
                  conselho de amigo, mas amigo mesmo…
                  gerenciadorzinho tirando ponto e 0.8 de pressão + 1 bico extra na pressurização. não fica 100% pq quando vc vem pisando c/ pressão e tira o po dá um pouco de excesso dpois.
                  fuja dessas de hpi + bic?o, isso dificilmente vai te dar lineariedade e boa autonomia.
                  edit : taca o hpi pela janela e usa dosador original ou de tempra 16v regulavel...
                    JESUS
                    [snapback]571672[/snapback]
                    julho de 2005, estacionamento do extra.
                    valdemar aponta pro seu hpi e fala isso aqui ainda vai te fuder…
                    o primeiro turbo a gente nunca esquece mesmo. principalmente quando ele vai embora duas semanas depois.
                      PRS
                      carol, hoje eu já troquei o dosador e continuou na mesma… não vem0 pressão de jeito nenhum :hauhau:
                        PRS
                        [snapback]571681[/snapback]
                        pelo que eu vasculhei, temos n marcas/modelos de gerenciadores, e bicos também.
                        poderia indicar algum que se adequa melhor ao meu caso?
                        obrigado
                          [snapback]571684[/snapback]
                          aquele hpi tem algo errado desde qdo eu o adquiri. ja troquei os dois diafragmas, fiz uma revisão em tudo o q era possivel (quase nada) e misteriosamente a pressão as vzs não sobe, e pra piorar, até a pressão inicial começa a cair. até sei +- o q pode ser, mas me recuso a acreditar q seja possivel. :hauhau:
                          ou será praga do teu amigo mesmo antes de ele ter visto? :hauhau:
                          • 1 Offline
                            1 Offline
                            16volts
                            obrigado
                            [snapback]571689[/snapback]
                            dá uma olhada nos classificados… tem um usuário vendendo um da unidesign esse eu conhe?o, mas tem pessoas no fórum que ficaram instatisfeitas c/ o suporte.
                            tem tb o fireplus...
                              se trocou o hpi precisa ver se esta devidamente ligado direitinho…..
                                [snapback]571688[/snapback]
                                hmmm de uma olhada se a mangueirinha que entra na lateral superior do dosador não está entupida. tire ela do dosador e assopre, o ar deve passar livre por dentro dela sem vc fzr força.
                                  fastBALL
                                  hunter, que tal vc trocar de preparador? ou pelo menos ouvir opinioes diferentes?
                                  mas me parece que 1 bico auxilar cairia bem ai…pa vc ter ideia, minha pressao inicial de boma e 0,2kg :hauhau: e final nao chega 2k
                                    Raptor2k5
                                    com certeza o melhor a fazer ai seria um gerenciadorzinho de bico e ponto. tem o fireplus aki nos classificados que serviria pra vc
                                      JESUS
                                      [snapback]571691[/snapback]
                                      num fala assim… ele é teu amigo tb, só nasceu bobo.
                                        [snapback]571711[/snapback]
                                        amizade só existe quando vem das duas pessoas. qdo uma pessoa trata com respeito, com moral e carinho, e em troca a outra pessoa faz questão de zoar (tentar te colocar la no lodo mesmo) e não te respeitar como ser humano por causa do seu objetivo de vida… não da né, insistir num caso assim é burrice. isso pra mim não é amigo, muito pelo contrário. a pouco mais de ano eu venho revendo meu conceito sobre amizade, e descobri que: tenho um forte (e manipulador) ex?rcito de inimigos, tenho varios conhecidos, mas tenho apenas pouquêssimos amigos.
                                        ? uma merd@ né? em quase 34 anos de vida não fui capaz de selecionar direito minhas companhias.
                                        aprendi o que escrevi no meu fotolog. isso que minhas antigas amizades (sic) me ensinaram.
                                          JF
                                          [snapback]571718[/snapback]
                                          carol, antes tarde do que nunca, selecione agora e viva feliz :hauhau: :hauhau: eu tenho 30 e aprendi isso agora tb :hauhau:
