  4. Bomba de combustivel pra carro turbo a alcool
44 Posts 8 Posters 10.6k Visualizações 1 Watching
    sendo assim to fora dessas bombas…...
    to pensando numa externa, so q dentro do tanque....., ou entao trocar o copo todo por um dee carro flex q sirva e ja era....
      gustavovon
      [snapback]572299[/snapback]
      liguei pra savor hoje, e o sandro funcionario de la me garantiu q ate 1/4 o carro vai tranquilo. queria ver fotos e como a bomba fica posicionada, mas ele nao tinha pra disponibilizar. vamos ver, o gili daqui do forum usa, to vendo se pego umas fotos com ele.
        Golf 2.0T
        eu tinha no meu golf uma bomba preparada dentro do tanque, nunca deu falta mesmo na reserva…..
          [snapback]572335[/snapback]
          mas entao, era a propria do golf, ou pelo menos nas medidas, ai nao sofre deesses problemas pelos motivos ded como suga o combustivel originalmente…....
          me u medo mesmo é por uma interna e parar por causa do alcool, por isso pensei até em trocar o copo por um de flex com a bomba flex...
          realmente temos q ver com o gili como q ele alimenta.....
            e manter a original, e colocar uma em serie para essa fazer o trabalho? não seria uma solução?
            ai a bomba da frente ia fazer todo o trabalho e a de traz seria so pra sugar o comb do tank… mesmo ela não sendo pra alcool, acho q não iria travar, pq ela não faria força...
              tenho medo, mas ja pensei em fazer isso tmb….
              so q fico com a pulga atras da orelha pq a de dentro vai bombear, vai dar conta de alimentar a outra? nao vai trabalhar super forcada por nao ter pra onde ir o combustivel?
              se nao der pau nao trabalha nem forcada nem sem condicao de alimentar, ai eu abraco pq é a unica saida a ter......
              so preciso ver nessa condicao se ela sobrevive muito tempo.....
                a bomba de traz trabalha mt mais livre, quase sem fazer força, e mesmo q ela pare, a da frente continua puxando…
                so tem q ver esse vacuo q vo6 tão falando, eu nunca vi esse sistema, talvez c olhasse ficaria mais facil de dar uma dica...
                posta fotos ae...
                  poe a do golf flash total flex + a gti na frente e seja feliz
                    posta fotos ae...
                    [snapback]572394[/snapback]
                    ok, to vendo q essa é a saida mais pratica de fazer….
                    so precisa ver se esse sistema alimenta legal esse carro com possivel booster pra 1,2, sendo os 4 bicos da flauta originais sem retrabalho, dosador original e um suplementar de monza, controlado tmb possivelmente por his ja cuidando da parte da conversao e da pressao.....esse suplementar ainda na linha, no caminho pra flauta original
                    [snapback]572475[/snapback]
                    mas ai é mais negocio $$$ eu pegar um copo completo de um carro flex e ainda usar a do gti hehehe a bomba vai ficar mais cara q o kit
                      então cara como vc vai fazer pra converter esse carro pro alcool?
                      pq essa bomba eh quase certeza q alimenta mt bem os 1,2 k q vc quer usar em 1.6, so tem q ver como vai ser feita a converção pra alcool…
                        o kit q eu peguei vem com chip, o chip tem acerto na fase aspro de ponto e abertura de bicos, e acerto de ponto pra até 1,2 de pressao, dai eu entro apenas com a alimentacao do suplementar pra fase turbo
                        ai eu preciso saber legal usar o his q eu posso entrar com ele um pouco antes da pressao pra garantir…so preciso aprender a regular certinho o his....
                        sera q rola legal dessa forma?
                          ok ai vc ja falo como vai converte…
                          mas não presto atenção no que eu falei de manter a diferença de pressão na linha.
                          deixa eu tenta explica...
                          seu carro deve ter pressão inicial de 3 bar na linha. certo?
                          então c vc for rodar com 0,6, a pressão de turbo vai segurar a pressão de combustivel, e so vai chegar algo em torno de 2,4 bar, o q ja ia fazer a mistura ficar mais pobre... com 1,2 o mesmo, até chegar a nos 3 k de turbo (o q nunca vai chegar assim... ) e o combustivel simplesmente não vai ter força pra sair dos bicos...
                          então o minimo q vc precisa eh de um dosador q mantenha essa diferença de pressão...
                          tipo com 0,6 de turbo ele deixe o comb com no minimo 3,6 bar... ai sim vc vai fazer isso dar certo.
                            eu entendi sim, é q me enrolo pra falar….
                            no minimo eu terei q manter a minha pressao inicial + a pressao do turbo pra se manter na pressao original os bicos....a pressao na linha tem q subir junto com a do turbo....entao se eu tiver 1.2 de turbo terei q trabalhar em 4.2 na linha
                            adriano sabe se um dosador de mi q o andersom tem anunciado serve no meu carro é regulavel e vai até 5, ou o certo vai ser pegar um hpi mesmo? e me virar pra ligar e acertar....
                            o certo é ligar apos a borboleta, pode ser na propria tomada original do dosador original? eu so vou precisar ver como descartar o dosador original da flauta....q na minha ignorancia nao tem como sair de la....
                            o bom q dessa forma eu ja to entendendo o uso de algumas pecas e como é o funcionamento.....
                              hum não sei não, mas c eh regulavel e tiver entrada deve servir sim…
                              os dosadores originais q eu conhe?o, todos saem, tem apenas uma trava segurando eles... agora vc precisa ver c o seu proprio dosador não faz essa diferença de pressão... ja q ele tem entrada de vacuo.
                                então adriano, nao sei se sao todos os injetados, mas é o seguinte no regulador
                                entra o q vem da bomba, sai o retorno, e tem uma mangueira q vai ligada ao coletor de admissão
                                por isso ele acaba por ter a pressao na linha um pouco variavel, tanto q ao desligar a mangueira q vai pro coletor e tirar esse vacuo, ele sobe a pressao, e ai fica alta a pressao na linha….
                                uma vez q estava com problema meu carro, foi medida a pressao na linha ficou em 2.2 na lenta, achei baixa, mas ja tem tempo e a bomba ainda é a mesma, por isso acabo por ficar cismado com a bomba....
                                vopu ver se consito tirar uma foto em detalhe dele no golf pra vc ver, e principalmente dessa ligacao ao coletor
                                  onde esta esse dedo meu, é tentando mostrar a mangueira q vai pro coletor de admissao, borboleta fechada, vaco, pressao na linha cai, abre a borboleta o vaco diminui a pressao na linha aumenta…se desliga do coletor a pressao fica em maxima do dosador o tempo todo....nao sei se ao aplicar pressao nessa tomada de vaco ele faca subir mais ainda a pressao na linha
                                  ai na parte de baixo da pra ver as mangueiras de entrada e retorno
                                    ok eh o normal dos dosadores, esse seu ai… pra tirar ele eh facil...
                                    da pra ver q ele está dentro de uma capa preta... certo, no meio dessa capa tem um tipo de arame q trava o dosador na flauta.
                                    ele tem uma membrana q segura um pouco o fluxo de comb, e assim regula a pressão de comb. dentro dele tem uma membrana q quando tem vacuo ela sobe e muda a pressão, e com pressão positiva deve subir tb a pressão, mas o quanto não sei pq nunca testei...
                                      seria igual postei no outro topico se inicial tem 2.2 e desligando o vaco tiver 3 da pra rodar com 0.8 de pressao sem a troca….
                                      o q digo de originalidade é q eu ja vi uns dosadores desses q montam em carros preparados e nao cabe dentro desse lugar onde ele fica, e ai liga-se por mangueira, é essa parte q nao sei, retirar esse habitaculo dele, ou passar as mangueiras isolando o antigo lugar do dosador original....
                                        entao o refil do golf
                                        http://www.jpinjection.com.br/bombas_de_co…tos/vw_0175.jpg
                                        o copo
                                        http://www.jpinjection.com.br/bombas_de_co…tos/vw_0170.jpg
                                        meu medo na descricao do refil
                                        golf 1.8 / 2.0
                                        polo 1.8 / 2.0
                                        cordoba
                                        1.8 / 2.0
                                        3.0 bar
                                        vazão 2.0 l/m
                                        4 bicos
                                        na lenta pelo menos o meu deu apenas 2.2bar de pressao
                                        ahhhh
                                        380 no copo
                                        280 no refil
                                        reparem no refil na parte de baixo ela ja esta com o anel de borracha q vai dar o aperto e vedar por baixo, assim como em cima nao esta, mas na montagem tem um anel de borracha q da o aperto deixando ela imovel dentro do copo, e formando o tal vaco q eu comentei…...se eu tivesse conseguido uma foto dela por baixo, vcs viriam q a entrada dela nao tem cano pra fora, é no maximo rente a essa parte inferior, isso se nao for pouco recuada....
                                        agora acho q da pra ter uma ideia do trampo q eu to enfrentando
                                          ruiak
                                          tem ctz q esse refil eh do teu carro??? isso ai ta coim cara do refil do golf antigo
