  4. Bomba de combustivel pra carro turbo a alcool
44 Posts 8 Posters 10.6k Visualizações 1 Watching
    tenho medo, mas ja pensei em fazer isso tmb….
    so q fico com a pulga atras da orelha pq a de dentro vai bombear, vai dar conta de alimentar a outra? nao vai trabalhar super forcada por nao ter pra onde ir o combustivel?
    se nao der pau nao trabalha nem forcada nem sem condicao de alimentar, ai eu abraco pq é a unica saida a ter......
    so preciso ver nessa condicao se ela sobrevive muito tempo.....
      a bomba de traz trabalha mt mais livre, quase sem fazer força, e mesmo q ela pare, a da frente continua puxando…
      so tem q ver esse vacuo q vo6 tão falando, eu nunca vi esse sistema, talvez c olhasse ficaria mais facil de dar uma dica...
      posta fotos ae...
        poe a do golf flash total flex + a gti na frente e seja feliz
          posta fotos ae...
          [snapback]572394[/snapback]
          ok, to vendo q essa é a saida mais pratica de fazer….
          so precisa ver se esse sistema alimenta legal esse carro com possivel booster pra 1,2, sendo os 4 bicos da flauta originais sem retrabalho, dosador original e um suplementar de monza, controlado tmb possivelmente por his ja cuidando da parte da conversao e da pressao.....esse suplementar ainda na linha, no caminho pra flauta original
          [snapback]572475[/snapback]
          mas ai é mais negocio $$$ eu pegar um copo completo de um carro flex e ainda usar a do gti hehehe a bomba vai ficar mais cara q o kit
            então cara como vc vai fazer pra converter esse carro pro alcool?
            pq essa bomba eh quase certeza q alimenta mt bem os 1,2 k q vc quer usar em 1.6, so tem q ver como vai ser feita a converção pra alcool…
              o kit q eu peguei vem com chip, o chip tem acerto na fase aspro de ponto e abertura de bicos, e acerto de ponto pra até 1,2 de pressao, dai eu entro apenas com a alimentacao do suplementar pra fase turbo
              ai eu preciso saber legal usar o his q eu posso entrar com ele um pouco antes da pressao pra garantir…so preciso aprender a regular certinho o his....
              sera q rola legal dessa forma?
                ok ai vc ja falo como vai converte…
                mas não presto atenção no que eu falei de manter a diferença de pressão na linha.
                deixa eu tenta explica...
                seu carro deve ter pressão inicial de 3 bar na linha. certo?
                então c vc for rodar com 0,6, a pressão de turbo vai segurar a pressão de combustivel, e so vai chegar algo em torno de 2,4 bar, o q ja ia fazer a mistura ficar mais pobre... com 1,2 o mesmo, até chegar a nos 3 k de turbo (o q nunca vai chegar assim... ) e o combustivel simplesmente não vai ter força pra sair dos bicos...
                então o minimo q vc precisa eh de um dosador q mantenha essa diferença de pressão...
                tipo com 0,6 de turbo ele deixe o comb com no minimo 3,6 bar... ai sim vc vai fazer isso dar certo.
                  eu entendi sim, é q me enrolo pra falar….
                  no minimo eu terei q manter a minha pressao inicial + a pressao do turbo pra se manter na pressao original os bicos....a pressao na linha tem q subir junto com a do turbo....entao se eu tiver 1.2 de turbo terei q trabalhar em 4.2 na linha
                  adriano sabe se um dosador de mi q o andersom tem anunciado serve no meu carro é regulavel e vai até 5, ou o certo vai ser pegar um hpi mesmo? e me virar pra ligar e acertar....
                  o certo é ligar apos a borboleta, pode ser na propria tomada original do dosador original? eu so vou precisar ver como descartar o dosador original da flauta....q na minha ignorancia nao tem como sair de la....
                  o bom q dessa forma eu ja to entendendo o uso de algumas pecas e como é o funcionamento.....
                    hum não sei não, mas c eh regulavel e tiver entrada deve servir sim…
                    os dosadores originais q eu conhe?o, todos saem, tem apenas uma trava segurando eles... agora vc precisa ver c o seu proprio dosador não faz essa diferença de pressão... ja q ele tem entrada de vacuo.
                      então adriano, nao sei se sao todos os injetados, mas é o seguinte no regulador
                      entra o q vem da bomba, sai o retorno, e tem uma mangueira q vai ligada ao coletor de admissão
                      por isso ele acaba por ter a pressao na linha um pouco variavel, tanto q ao desligar a mangueira q vai pro coletor e tirar esse vacuo, ele sobe a pressao, e ai fica alta a pressao na linha….
                      uma vez q estava com problema meu carro, foi medida a pressao na linha ficou em 2.2 na lenta, achei baixa, mas ja tem tempo e a bomba ainda é a mesma, por isso acabo por ficar cismado com a bomba....
                      vopu ver se consito tirar uma foto em detalhe dele no golf pra vc ver, e principalmente dessa ligacao ao coletor
                        onde esta esse dedo meu, é tentando mostrar a mangueira q vai pro coletor de admissao, borboleta fechada, vaco, pressao na linha cai, abre a borboleta o vaco diminui a pressao na linha aumenta…se desliga do coletor a pressao fica em maxima do dosador o tempo todo....nao sei se ao aplicar pressao nessa tomada de vaco ele faca subir mais ainda a pressao na linha
                        ai na parte de baixo da pra ver as mangueiras de entrada e retorno
                          ok eh o normal dos dosadores, esse seu ai… pra tirar ele eh facil...
                          da pra ver q ele está dentro de uma capa preta... certo, no meio dessa capa tem um tipo de arame q trava o dosador na flauta.
                          ele tem uma membrana q segura um pouco o fluxo de comb, e assim regula a pressão de comb. dentro dele tem uma membrana q quando tem vacuo ela sobe e muda a pressão, e com pressão positiva deve subir tb a pressão, mas o quanto não sei pq nunca testei...
                            seria igual postei no outro topico se inicial tem 2.2 e desligando o vaco tiver 3 da pra rodar com 0.8 de pressao sem a troca….
                            o q digo de originalidade é q eu ja vi uns dosadores desses q montam em carros preparados e nao cabe dentro desse lugar onde ele fica, e ai liga-se por mangueira, é essa parte q nao sei, retirar esse habitaculo dele, ou passar as mangueiras isolando o antigo lugar do dosador original....
                              entao o refil do golf
                              http://www.jpinjection.com.br/bombas_de_co…tos/vw_0175.jpg
                              o copo
                              http://www.jpinjection.com.br/bombas_de_co…tos/vw_0170.jpg
                              meu medo na descricao do refil
                              golf 1.8 / 2.0
                              polo 1.8 / 2.0
                              cordoba
                              1.8 / 2.0
                              3.0 bar
                              vazão 2.0 l/m
                              4 bicos
                              na lenta pelo menos o meu deu apenas 2.2bar de pressao
                              ahhhh
                              380 no copo
                              280 no refil
                              reparem no refil na parte de baixo ela ja esta com o anel de borracha q vai dar o aperto e vedar por baixo, assim como em cima nao esta, mas na montagem tem um anel de borracha q da o aperto deixando ela imovel dentro do copo, e formando o tal vaco q eu comentei…...se eu tivesse conseguido uma foto dela por baixo, vcs viriam q a entrada dela nao tem cano pra fora, é no maximo rente a essa parte inferior, isso se nao for pouco recuada....
                              agora acho q da pra ter uma ideia do trampo q eu to enfrentando
                                ruiak
                                tem ctz q esse refil eh do teu carro??? isso ai ta coim cara do refil do golf antigo
                                  sim do meu, até no site tinha dois modelos identicos qnt a aplicacao, e pressao e vazao, so q eu peguei a imagem desse q é identica a minha até na cor verde da parte superior, akele anel de borracha inferior tmb, a outra tinha ele maior…..
                                    veio nada q uma marreta de 5 kilos não resolva qq problema de encaixe…:lol:
                                    então quanto a sua bomba, tava vendo as fotos.
                                    esse copo fica no fundo do tanque, ai o combustivel entra dentro dele, e ai a bomba puxa ele eh isso?
                                    quanto é pressão eh mais ou menos por ai, mas era pra ela subir quando pisa no acelerador, meio q pra fazer aquele efeito de injeção rápida dos carburados... não eh exatamente isso, mas eh algo parecido...
                                    talvez eu não tenha entendido direito o sistema, mas a principio não vejo motivos pra não funfar.
                                      jah pensou em uma bomba in-tank gringa? tipo weldon? o pessoal aki tava vendendo umas… o povo dos hondas aki em bsb so usa elas...
                                      axo que pelo tamanho da bomba seria mais facil de adaptar que uma gti...
                                        adriano veja se tem como entender, é como se fosse umd esenho em corte de como funciona o copo + o refil do golf
                                        veja com combustivel nivelado, ele invade o copo pelo pre filtro e tranquilo, ao fazer curva o combustivel deixa de ter contato com o copo, so q o retorno é novamente sugado pelo vaco q é formado, se tiver muito retorno esse cano verde seria como um ladrao, nao deixa encher a parte de baixo e passando do nivel dele, orbigatoriamente é jogado pra fora do copo ou do armazenamento ali em baixo….
                                        da impressao de terem tentado montar um tanque de armazenamento, so q ao deixar de ter a vedacao ele tmb deixa de funcionar
                                        qnd rodei com a bomba externa fiz experimentos, tentei jogar o pescador no cano, fechar o cano e deixar o pescador dentro do copo, tentei deixar o retorno ligado no pescador, mas nao teve jeito, em curva dava falta, era perder o contato do combustivel no copo nao puxava nada, nem o retorno
                                        mas eu acho q um problema disso era a tampa do tanque q esta com os cutuvelos originais bem finos e nao davam vazao na succao da bomba de blazer e eu usei....so q a falta era somente em curvas mesmoe pra direta qnd o combustivel ia pra longe do copo.....
                                          nossa isso eh :lol:
                                          mas e o custo dessas bombinhas?
