  4. Ponto e avanço
Ponto e avanço
45 Posts 15 Posters 7.5k Visualizações 1 Watching
    Le
    mo?ada eh o seguinte:
    sempre ouão falar em ponto e avanço centrifugo em carro turbo, mas nao sei no que influencia.
    tem algum topico didatico pra aprender sobre estes conceitos ???
    como se faz ????? e
    pergunta:
    como deve ser num ap 1.8, tucho hidraulico, gasolina e com carburador 2e ??????????????????????
      de olho nisso tb…
      ponto de ignição eh um dos misterios q poucos revelam infelizmente...
        DuDu_Civic
        cara, ponto de avanço é muito relativo, vc não pode chegar e falar, bota esse ponto aqui e ali, cada carro é um carro, cada caso, cada tocada, tem q ser bom é de orelha pra acertar o ponto do carro, e lágico ir começando pelo basico
        avanço centrífugo é pela rotação do motor, qto mais rotação mais avanço, e tem o avanço é vêcuo, nos casos onde se precisa de mais ponto em baixas rotações avan?ando rapidamente no toque do pedal
        em preparação ja vi de tudo, ponto travado oq é um erro grande pq ou vai estar com o ponto muito alto em baixa, ou muito baixo em alta, ou os dois, tem gente q tira o avanço a vêcuo, e deixa só o centrifugo e acaba matando a fase aspro do carro, geralmente isso é pra carro turbo, pq teme-se o avanço a vêcuo dá muito ponto com a pressão positiva da turbina, mas como ta no meu carro, nao sei como funciona, tem um esqueminha pra q o avanço a vacuo funcione na fase aspro, e na fase turbo volte só com o ponto do avanço centrifugo, logicamente q no distribuidor ainda tem um trabalho pra limitar o avanço final
        acerto de ponto e mistura é o segredo vital da preparação, pra mim é o principal, mas não é o meu forte, portanto se falei alguma besteira, o pessoal q é mais fren?tico do q eu nisso, me corrijam por favor, estamos aqui pra aprender sempre…
          to de olho pq ainda nao tenho controlador de bico, posso pegar um de bico e ponto, mas ta tudo voltado pro his….
          aprendendo aki....
            pelo que sei, o avanço influencia na temperatura da queima na c?mara de combust?o. se essa temperatura aumenta muito, ocorre pré-detonação.
            se ocorre pré-detonação, quebra.
            acho que deve ser algo assim, te?ricamente simples, mas na hora de fazer, se não conhecer e não ouvir muito bem, os danos podem ser irrevers?veis…
              mais um curioso
                ponto geralmente é definido levando em conta variaveis como a pressão do cilindro ( e nao a taxa, pq só mudando o enquadramento já pode mudar o ponto ), homogenidade da mistura, ponto criticos de queima tardia que podem se transformar em detonação, tamanho da camara, tipo de construção do motor ( motores q precisam de mais tempo pra queimar, com vela em posição ruim precisa de mais ponto ), temperatura que os gases entram na camara, o quanto aguenta de compressão o combustivel… ixi, vai longe hem...
                o distrbuidor do meu carro eu uso avanço a vacuo nele e o avanço nao avan?a e nem volta sob pressão. devem existir varios modelos, já ouvi falar q alguns voltam, o meu nao volta.
                infelismente como no momento estou aprendendo ( andando com turbo na gasolina.... sim já me chamaram de lunatico rsrsr )estou rodando com ponto conservador, travado em 15? e adiantando apenas pelo avanço a vacuo, sendo q já testei e em certas condições vai pra 23? o ponto. em alto rpm, nao sei pq, uma vez q tá travadissimo o ponto, mas ele volta pra 14... 13.5... isso com avanço desconectado.
                mas deixo claro aki que meu caso é em particular, nao tou dando ideia de ninguem rodar com ponto travado e sim uso assim pelo fato de andar queimando gasolina, sem ic, com 9,1 de taxa e empurrando 0,7 de pressao.
                na epoca q andava a alcool com 0,7, usava 20 graus inicial, 26? final e mais os 8 graus do avanço a vacuo.
                ps: carol é :lol: nessa parte.
                  carol é cade voce…
                    poxa fabio, taxa até q alta, bastante pressao 0,7 e usa ponto avancado, eu pensei q nesse caso estaria até atrasado…..
                    queria eu montar o meu com 0,7 q ia ficar na gasolina mesmo :lol:
                      nao é tao avan?ado assim nao. 15? é o ponto inicial original de alguns ap 1.8 carburados.
                        o f?bio já deu uma boa adiantada de como funciona a coisa…
                        a mistura no cilindro gasta um tempo para queimar completamente...alguns graus de volta no virabrequim...por isso é que a fa?sca disparada pela vela se dá a alguns graus antes do ponto morto superior (apms)
                        qto mais adiantado o ponto, maior é a pressão dentro da c?mara (pme)...se o ponto tiver adiantado demais a pressão é tamanha que as canaletas dão :lol:
                        dependendo do q vier como original, adiantar o ponto é uma boa solução pra conseguir um teco a mais de potência, mas isso deve ser estudado mais cuidadosamente, ainda mais se o carro já tiver no limite...
                        o avanço do ponto de ignição se dá pq a mistura tem um determinado tempo pra queimar (como eu disse antes) e o ideal é que ela termine a queima exatamente no pms...por isso q o ponto de ignição (?ngulo do virabrequim que a vela dispara a centelha antes do ponto morto superior) em marcha-lenta (motor em baixa velocidade) é menor do q com o motor a 5000 rpm (motor em alta velocidade)...então a mistura começa a queimar alguns graus antes pra q dá tempo dela queimar e acontecer o q eu disse aí acima...
                        no caso de carro turbo, se atrasa o ponto de ignição é medida que a rotação do motor aumenta pq a pressão dentro dos cilindros aumenta tb, então existe essa necessidade de atraso pra não mandar as canaletas embora... e tb não é ? toa q pistões forjados suportam curvas de ponto mais agressivas do q originais, considerando ambos é mesma pressão...
                        se a mistura começa a queimar atrasado demais, a energia gerada pela queima não será aproveitada da melhor maneira possível, e a temperatura das c?maras aumentar? (a grosso modo: queima mais tardia, ciclo do escape com mais temperatura, a mistura q entra entre a fase de escape e a de admissão - cruzamento do comando - não vai dar conta de esfriar suficientemente a c?mara, que vai receber mistura, queimar atrasado, vai ficar mais quente que antes e assim sucessivamente.)....? claro q isso tem como ser resolvido e tem outras variantes aí, mas é algo que deve ser considerado
                        fora q o avanço varia de acordo com a altitude (inclusive em carros turbo...quem já desceu de bsb pra praia com carro turbo - ainda mais adaptado - sabe q qdo chega no nível do mar a mistura está mais magra do que deve, ou seja, precisa de correção de ponto e alimentação), umidade do ar, temperatura da água do motor, tipo de combustável, temperatura do ar, etc.
                        resumo da ?pera: esse trem de ponto é mais complicado do que parece, mas com um pouco de prática e conhecimento na hora de acertar o motor, dá pra deixar o carro com bom acerto e durável...e não existe receita pronta...cada carro é um carro e cada local é um local...
                        p.s.1: essas correções são o que fazem um carro com ie ser mais econômico do que um com carburador, já q ele prevó todo esse tipo de correção
                        p.s.2: um carro turbinado com carburador e avanço mecânico (vócuo / centrífugo) acaba ficando mais fácil de acertar o ponto do q um com ie, ainda mais se não tiver como ver o ponto facilmente (caso de carros com roda fúnica q não tem nenhuma marcação em volante ou polia pra ver isso, etc.)
                        se eu falei alguma besteira, me corrijam, mas eu acho q é bem por aí q a coisa funciona...
                          epinheirojr
                          como se faz ????? e
                          pergunta:
                          [snapback]572956[/snapback]
                          tow vendo que vc tem tucho hidr?ulico com carburador. o motor era injetado e vc trocou pelo 2e? ou era carburado mesmo e vc trocou o cabeçote?
                          pq o meu era injeção monoponto e uma época andei com 3e, mas ai o ponto tive que deixar travado, porque minha injeção levaria o ponto lá pra cima, e meu distribuidor é fixo, num dá pra trabalhar (foi o que o preparador me disse, eu num manjo nada de distribuidor). queria saber se num é o seu caso.
                          seja lá que caso for, se tiver uma graninha sobrando, compra um gerenciador que atrase o ponto. é melhor que andar travado.
                            epinheirojr
                            poderiam fixar esse post do quarteto ou lembrem de salvar esse link. essas perguntas de ponto sempre rolam, e essa explicação ai tá show.
                              [snapback]573118[/snapback]
                              ao mesmo passo q seria caro seria facil eu montar o turbo na gasolina…..
                              so q é akilo nao sei qnt tem de ponto original e ja tenho bastante taxa....sem ic seria suicidio....
                              mas ta tudo acertado vou montar direto no alcool mesmo :lol: so vou demorar mais...
                                um dos motivos de eu ter travado o ponto do meu carro foi pq o avanço estava mto pequeno, os batente mto fechados e tava enroscando adiantado o ponto. blz.
                                teve uma hora que acertei o ponto pra 9, prevendo os 14 finais, so que nessa hora o ponto tava adiantado. resultado, destravou e ficou com 4 graus iniciais.
                                o carro parecia um audi t original, com pouquissimo giro, mesmo com a caixa .63 já chorava a turbina. ficou mto fraco, mas era pesar o po q entrava na fase turbo imediatamente mas tb nao rendia pela falta de ponto. e o consumo ficou um horror. por isso ponto influencia inclusive no pega do turbo, como o quarteto disse, joga mais calor pro escape, esse calor vira energia cinetica na turbina.
                                  Le
                                  [snapback]573120[/snapback]
                                  ? exatamente isso, meu carro era injetado monoponto, comprei um bura 2e novo e montei o kit, quase tudo eh std no meu cofre , mas nao sei esse negocio de distribuidor fixo.
                                  o meu problema sempre foi, e sempre será que desde que instalei o meu kit a 2 anos venho numa batalha nervosa com acerto no meu carro, por falta de preparador na minha cidade, (nao tem nenhum em 150.000 habitantes). o mais proximo fica a 100 km, hehehe…..olha a chance em galera :ops: , qdo falo de ponto, travar distribuidor....etc, o cara fica com cara de :) :ohoh: :ops:
                                  porisso queria entender, e queria tbm essa receita pra falar pro cara
                                  meu, faz assim cacete .
                                  :lol:
                                    no caso de carro turbo, se atrasa o ponto de ignição é medida que a rotação do motor aumenta pq a pressão dentro dos cilindros aumenta tb, então existe essa necessidade de atraso pra não mandar as canaletas embora… e tb não é ? toa q pistões forjados suportam curvas de ponto mais agressivas do q originais, considerando ambos é mesma pressão…
                                    [snapback]573119[/snapback]
                                    depende so do conhecimento do preparador saber esse limite quanto estiver ajustando o carro??
                                    oq seria mais agressivo ?
                                    ps1- os controladores suplementar com atrazo matam esse ponto flutuante procurando potencia?
                                      [snapback]573159[/snapback]
                                      isso da? varia….cada caso é um caso, não tem como afirmar vai até x e pronto ...e mais agressivo eu expliquei lá...mais ponto mesmo usando mesma taxa e pressão do q um com pistões normais....ou seja, os pistões suportam mais pme...
                                        **porisso queria entender, e queria tbm essa receita pra falar pro cara
                                        meu, faz assim cacete .**
                                        :lol:
                                        [snapback]573157[/snapback]
                                        não entendi? vc quer q a gente fale: inicial em 15, final em 25 a 6000 rpm pra vc falar pro seu mecânico, é isso?
                                        a coisa é mais complicada do q um chute desses
                                          manda ele deixar com 500 de mistura, 45 de ponto final, 2mm de taxa no cabeçote, coloca os pistoes de alcool e colocar pressao total :lol:
                                          to brincando hem nao vai fazer isso q vai cair os caco, ponto acho q é uma coisa que o preparador deve definir em função do uso q se faz do carro, do equipamento, do acerto q ele vai fzer…
