  4. Ponto e avanço
Ponto e avanço
45 Posts 15 Posters 7.8k Visualizações 1 Watching
    mais um curioso
      ponto geralmente é definido levando em conta variaveis como a pressão do cilindro ( e nao a taxa, pq só mudando o enquadramento já pode mudar o ponto ), homogenidade da mistura, ponto criticos de queima tardia que podem se transformar em detonação, tamanho da camara, tipo de construção do motor ( motores q precisam de mais tempo pra queimar, com vela em posição ruim precisa de mais ponto ), temperatura que os gases entram na camara, o quanto aguenta de compressão o combustivel… ixi, vai longe hem...
      o distrbuidor do meu carro eu uso avanço a vacuo nele e o avanço nao avan?a e nem volta sob pressão. devem existir varios modelos, já ouvi falar q alguns voltam, o meu nao volta.
      infelismente como no momento estou aprendendo ( andando com turbo na gasolina.... sim já me chamaram de lunatico rsrsr )estou rodando com ponto conservador, travado em 15? e adiantando apenas pelo avanço a vacuo, sendo q já testei e em certas condições vai pra 23? o ponto. em alto rpm, nao sei pq, uma vez q tá travadissimo o ponto, mas ele volta pra 14... 13.5... isso com avanço desconectado.
      mas deixo claro aki que meu caso é em particular, nao tou dando ideia de ninguem rodar com ponto travado e sim uso assim pelo fato de andar queimando gasolina, sem ic, com 9,1 de taxa e empurrando 0,7 de pressao.
      na epoca q andava a alcool com 0,7, usava 20 graus inicial, 26? final e mais os 8 graus do avanço a vacuo.
      ps: carol é :lol: nessa parte.
        carol é cade voce…
          poxa fabio, taxa até q alta, bastante pressao 0,7 e usa ponto avancado, eu pensei q nesse caso estaria até atrasado…..
          queria eu montar o meu com 0,7 q ia ficar na gasolina mesmo :lol:
            nao é tao avan?ado assim nao. 15? é o ponto inicial original de alguns ap 1.8 carburados.
              o f?bio já deu uma boa adiantada de como funciona a coisa…
              a mistura no cilindro gasta um tempo para queimar completamente...alguns graus de volta no virabrequim...por isso é que a fa?sca disparada pela vela se dá a alguns graus antes do ponto morto superior (apms)
              qto mais adiantado o ponto, maior é a pressão dentro da c?mara (pme)...se o ponto tiver adiantado demais a pressão é tamanha que as canaletas dão :lol:
              dependendo do q vier como original, adiantar o ponto é uma boa solução pra conseguir um teco a mais de potência, mas isso deve ser estudado mais cuidadosamente, ainda mais se o carro já tiver no limite...
              o avanço do ponto de ignição se dá pq a mistura tem um determinado tempo pra queimar (como eu disse antes) e o ideal é que ela termine a queima exatamente no pms...por isso q o ponto de ignição (?ngulo do virabrequim que a vela dispara a centelha antes do ponto morto superior) em marcha-lenta (motor em baixa velocidade) é menor do q com o motor a 5000 rpm (motor em alta velocidade)...então a mistura começa a queimar alguns graus antes pra q dá tempo dela queimar e acontecer o q eu disse aí acima...
              no caso de carro turbo, se atrasa o ponto de ignição é medida que a rotação do motor aumenta pq a pressão dentro dos cilindros aumenta tb, então existe essa necessidade de atraso pra não mandar as canaletas embora... e tb não é ? toa q pistões forjados suportam curvas de ponto mais agressivas do q originais, considerando ambos é mesma pressão...
              se a mistura começa a queimar atrasado demais, a energia gerada pela queima não será aproveitada da melhor maneira possível, e a temperatura das c?maras aumentar? (a grosso modo: queima mais tardia, ciclo do escape com mais temperatura, a mistura q entra entre a fase de escape e a de admissão - cruzamento do comando - não vai dar conta de esfriar suficientemente a c?mara, que vai receber mistura, queimar atrasado, vai ficar mais quente que antes e assim sucessivamente.)....? claro q isso tem como ser resolvido e tem outras variantes aí, mas é algo que deve ser considerado
              fora q o avanço varia de acordo com a altitude (inclusive em carros turbo...quem já desceu de bsb pra praia com carro turbo - ainda mais adaptado - sabe q qdo chega no nível do mar a mistura está mais magra do que deve, ou seja, precisa de correção de ponto e alimentação), umidade do ar, temperatura da água do motor, tipo de combustável, temperatura do ar, etc.
              resumo da ?pera: esse trem de ponto é mais complicado do que parece, mas com um pouco de prática e conhecimento na hora de acertar o motor, dá pra deixar o carro com bom acerto e durável...e não existe receita pronta...cada carro é um carro e cada local é um local...
              p.s.1: essas correções são o que fazem um carro com ie ser mais econômico do que um com carburador, já q ele prevó todo esse tipo de correção
              p.s.2: um carro turbinado com carburador e avanço mecânico (vócuo / centrífugo) acaba ficando mais fácil de acertar o ponto do q um com ie, ainda mais se não tiver como ver o ponto facilmente (caso de carros com roda fúnica q não tem nenhuma marcação em volante ou polia pra ver isso, etc.)
              se eu falei alguma besteira, me corrijam, mas eu acho q é bem por aí q a coisa funciona...
                epinheirojr
                mo?ada eh o seguinte:
                sempre ouão falar em ponto e avanço centrifugo em carro turbo, mas nao sei no que influencia.
                tem algum topico didatico pra aprender sobre estes conceitos ???
                como se faz ????? e
                pergunta:
                como deve ser num ap 1.8, tucho hidraulico, gasolina e com carburador 2e ??????????????????????
                [snapback]572956[/snapback]
                tow vendo que vc tem tucho hidr?ulico com carburador. o motor era injetado e vc trocou pelo 2e? ou era carburado mesmo e vc trocou o cabeçote?
                pq o meu era injeção monoponto e uma época andei com 3e, mas ai o ponto tive que deixar travado, porque minha injeção levaria o ponto lá pra cima, e meu distribuidor é fixo, num dá pra trabalhar (foi o que o preparador me disse, eu num manjo nada de distribuidor). queria saber se num é o seu caso.
                seja lá que caso for, se tiver uma graninha sobrando, compra um gerenciador que atrase o ponto. é melhor que andar travado.
                  epinheirojr
                  poderiam fixar esse post do quarteto ou lembrem de salvar esse link. essas perguntas de ponto sempre rolam, e essa explicação ai tá show.
                    [snapback]573118[/snapback]
                    ao mesmo passo q seria caro seria facil eu montar o turbo na gasolina…..
                    so q é akilo nao sei qnt tem de ponto original e ja tenho bastante taxa....sem ic seria suicidio....
                    mas ta tudo acertado vou montar direto no alcool mesmo :lol: so vou demorar mais...
                      um dos motivos de eu ter travado o ponto do meu carro foi pq o avanço estava mto pequeno, os batente mto fechados e tava enroscando adiantado o ponto. blz.
                      teve uma hora que acertei o ponto pra 9, prevendo os 14 finais, so que nessa hora o ponto tava adiantado. resultado, destravou e ficou com 4 graus iniciais.
                      o carro parecia um audi t original, com pouquissimo giro, mesmo com a caixa .63 já chorava a turbina. ficou mto fraco, mas era pesar o po q entrava na fase turbo imediatamente mas tb nao rendia pela falta de ponto. e o consumo ficou um horror. por isso ponto influencia inclusive no pega do turbo, como o quarteto disse, joga mais calor pro escape, esse calor vira energia cinetica na turbina.
                        Le
                        [snapback]573120[/snapback]
                        ? exatamente isso, meu carro era injetado monoponto, comprei um bura 2e novo e montei o kit, quase tudo eh std no meu cofre , mas nao sei esse negocio de distribuidor fixo.
                        o meu problema sempre foi, e sempre será que desde que instalei o meu kit a 2 anos venho numa batalha nervosa com acerto no meu carro, por falta de preparador na minha cidade, (nao tem nenhum em 150.000 habitantes). o mais proximo fica a 100 km, hehehe…..olha a chance em galera :ops: , qdo falo de ponto, travar distribuidor....etc, o cara fica com cara de :) :ohoh: :ops:
                        porisso queria entender, e queria tbm essa receita pra falar pro cara
                        meu, faz assim cacete .
                        :lol:
                          no caso de carro turbo, se atrasa o ponto de ignição é medida que a rotação do motor aumenta pq a pressão dentro dos cilindros aumenta tb, então existe essa necessidade de atraso pra não mandar as canaletas embora… e tb não é ? toa q pistões forjados suportam curvas de ponto mais agressivas do q originais, considerando ambos é mesma pressão…
                          [snapback]573119[/snapback]
                          depende so do conhecimento do preparador saber esse limite quanto estiver ajustando o carro??
                          oq seria mais agressivo ?
                          ps1- os controladores suplementar com atrazo matam esse ponto flutuante procurando potencia?
                            [snapback]573159[/snapback]
                            isso da? varia….cada caso é um caso, não tem como afirmar vai até x e pronto ...e mais agressivo eu expliquei lá...mais ponto mesmo usando mesma taxa e pressão do q um com pistões normais....ou seja, os pistões suportam mais pme...
                              **porisso queria entender, e queria tbm essa receita pra falar pro cara
                              meu, faz assim cacete .**
                              :lol:
                              [snapback]573157[/snapback]
                              não entendi? vc quer q a gente fale: inicial em 15, final em 25 a 6000 rpm pra vc falar pro seu mecânico, é isso?
                              a coisa é mais complicada do q um chute desses
                                manda ele deixar com 500 de mistura, 45 de ponto final, 2mm de taxa no cabeçote, coloca os pistoes de alcool e colocar pressao total :lol:
                                to brincando hem nao vai fazer isso q vai cair os caco, ponto acho q é uma coisa que o preparador deve definir em função do uso q se faz do carro, do equipamento, do acerto q ele vai fzer…
                                  AIRpower
                                  o meu problema sempre foi, e sempre será que desde que instalei o meu kit a 2 anos venho numa batalha nervosa com acerto no meu carro, por falta de preparador na minha cidade, (nao tem nenhum em 150.000 habitantes). o mais proximo fica a 100 km, hehehe…..olha a chance em galera :ops: , qdo falo de ponto, travar distribuidor….etc, o cara fica com cara de  :)  :ohoh:  :ops:
                                  :lol:
                                  preparadá detected :ops:
                                    eu to entendendo algo…..
                                    a diferenca entre um preparador e um termo q a carol usou essa semana trocador de peças.....
                                    um trocador sabe chegar la rodar o comando ali, poe na marca, vira o volante do motor, deixou na marca, poe o martelinho do distribuidor em direcao ao nao sei o q, sentido do vento...e aperta...poe a correia e vamos q vamos....
                                    agora o preparador é akele q gosta da coisa, tem o dom, vai tirar o maximo sem deixar na eminencia de quebrar, vai alertar o dono pra tal sintoma é assim assado, fazer assim ou nao, mas tem o dono q manda turbar e nao sabe nem trocar um pneu.....ai tmb nao adianta o melhor preparador de turbo do mundo o cara q poe a mao a bagaca funciona....acho q isso é um pouco de conjunto, o preparador tem q manjar, o dono tem q arcar com a $$$ e as pecas q o preparador recomendar seguindo alguns pedidos do dono, pra q no final saia como esperado, e claro o dono tem q ter uma nocao geral da coisa pra poder dizer o q quer ali, q na media ta assim, em alta ta muito alguma coisa.....
                                      Le
                                      [snapback]573362[/snapback]
                                      bem dito , essa eh a diferença, to quase ficando melhor que os mecanicos da minha cidade.
                                      :lol: :)
                                        basta ler bastante estudar e entender como cada peca funciona e o q faz, onde influencia…..
                                        coisa q eu ja sabia e demorei pra entender o pq do dosador ter q subir a pressao junto com o turbo e tal.....tudo aki no forum.....
                                        o problema q a injecao tira parte dos acertos q podem ser feitos na unha mesmo...
                                          epinheirojr
                                          o meu problema sempre foi, e sempre será que desde que instalei o meu kit a 2 anos venho numa batalha nervosa com acerto no meu carro, por falta de preparador na minha cidade, (nao tem nenhum em 150.000 habitantes). o mais proximo fica a 100 km, hehehe…..olha a chance em galera :d , qdo falo de ponto, travar distribuidor....etc, o cara fica com cara de  :)  :(  :ham:
                                          :ninja:
                                          cara,
                                          então seu ditribuidor deve ser fixo mesmo. algumas opções:
                                          -colocar distribuidor de carburado; como vc num tem preparador, esquece.
                                          -usar gerenciador com atraso de ponto; melhor opção.
                                          -solta um jumper cinza (esqueci o nome), que tem na caixinha de ignição e seu ponto vai ficar travado. ai soca uns 18 de ponto girando o distribuidor, e soca pressão. sistema bruto, mas funciona.
