  4. Troca de motor ap 1.6 para ap 2.0 - dicas
26 Posts 9 Posters 11.9k Visualizações 1 Watching
    a? eu num sei hein…
    mas tb um bloco a mais custa coisa de r$120,00 +-, não?
    [snapback]573575[/snapback]
    e vc economiza a retifica do bloco e fica elas por elas…
    fora a segurança de um bloco std... vai que ele ker colocar o kit alegria depois
      RazorBack
      fala razor
      mas esse motor é gasolina ou injeção?
      se bobear vale vc passar lá no zambinha e fazer um or?amento:
      -vira do 2.0
      -pistões alcool 2.0
      -anéis
      -bronzinas de biela
      -bronzinas de mancal
      -retífica do bloco
      -cabeçote do 2.0 no desmanche.
      -oleo + filtro
      -mo
      a? pelo menos vc tem garantia de um motor praticamente zero, com peças novas e tudo isso deve sair na base desse valor que vc disse…
      e ainda dá pra dar uns tapinhas a mais, se o dono quiser... :ninja:
      [snapback]573572[/snapback]
      fala zoeguitas como se ta é feliz ano novo pra tu vamo ver de fazer algoo ae
      eu pensei nisso tb , mo o el.rafar falo o bloco vai fica fino.
      mas vamo ver hehe
        [snapback]573579[/snapback]
        os blocos são todos iguais, ja te falei.
        retificar de 1.6 pra 2.0 não vai deixar fino. fino fica igual eu uso, com pistão 86.
          [snapback]573580[/snapback]
          qual a diferença entre os blocos? ? 1.6/1.8 e 2.0?
          pensei que era o tamnho maximo do pistao…
            a diferença é a largura dos cilindros e o jato de óleo na base do pistão, basicamente…
            mas não fica fino bloco original 1.6 alargado pra receber pistões de 2.0 não...os blocos são basicamente a mesma coisa
            fica fino pistões 86mm...a? sim
              mas vamo ver hehe
              e aí razor
              pro c tb vamu vê sim
              então fechou, se o bloco não fica fino… na minha opnião rola de montar na retífica hein...
              quem é o dono da saveiro?
              se quiser, me liga um dia que agente vai lá fazer o or?amento...
                juliano lima
                estou montando o meu motor, comprei o motor de um amigo que bateu o versalies 94.
                mais ou meno o que estou gastando
                motor completo, com injeção efi r$1100,00 menos r$300,00 dos bicos que vieram ruim, ficou em r$800,00
                desmontei o motor todinho e para se ter ideia a tampa dos tuchos ainda estava com a junta dos tuchos original com o timbre da autolatina, ou seja nunca deve ter sido aberto ou a junta foi comprada na ford o vw, resumindo acho que original
                desmontando o motor pude verificar as condições dos mesmo, folga dos pistões e cilindros bem espelhados, bronzinas de fixo e de bielas bem gastas, mas porem não estavam batidas.
                o bloco foi para retífica, foi encamisado para std para poder aproveitar as duas opções de pistões que possuo ambos std
                eixo foi apenas polido
                cabeçote foi retificado, sedes guias ou seja geral nele. std tb 133mm altura.
                bielas intactas tb
                mais ou menos o que eu estou gastando.
                geral cabeçote r$140,00
                encamisamento r$120,00
                camisas r$80,00
                bronzina de biela ml r$35,00
                bronzina de fixo ml r$80,00
                bomba de óleo nova eu já tinha guardado
                juntas tem que compra ainda
                fora as coisas que vão apare?endo.
                  tem um amigo meu q tinha no passat dele um 2.0a animal…
                  as mudanças em relação ao 2.0 alcool eram:
                  pistao do 2.0 a alcool cortou se os calos dos mesmo, ficou lisa a borda deles. ai baixou o bloco ate fica 0,5mm pra fora do bloco os pistoes. junta de aão e cabeçote do 2.0 com 2mm rebaixado. comando g. cambio pv. de saida ele perdia um pouco pq lixava demais, mas acima de 150km/h era o cao o carro
                  12 de ponto já tava grilando o motor de tanta taxa.
                    hein razor, esses dias tinha um 2.100 do amigo do zambinha fazendo a parte de baixo lá, comando original, alcool, taxa e 2e… cara precisa ver que bacana o carro, sai de 2a com os ventura 205 invertido, puxa bem pacas
                      [snapback]573622[/snapback]
                      eu sei bem o que é isso
                      :ninja:
                        o que é melhor, deixar com menos taxa e jogar o ponto lá em cima, ou deixar com mais taxa e menos ponto?
                        qual seria um meio termo bom a
                          o ideal é ter os dois
                          taxa e ponto
                          :ninja:
                            o esquema a fazer é o mesmo que se faz em motor turbo: limitar o avanço final e/ou usar molas mais duras.
                            não entrem nessas de ir atrasando o ponto inicial só pq o motor grila na passagem de intermediária p/ alta.
                            e outra: grilou? aumente um pouco a alimentação…pensem se as velas estão de acordo com a taxa...tenham certeza que não existem pontos quentes ajudando a causar detonação...repensem se o comando de válvulas utilizado é adequado ao projeto que necessitou de tanta taxa...
                            isso vai longe.
                              taxa e ponto
                              :ninja:
                              [snapback]573636[/snapback]
                              bem isso.
                              da trabalho pra concilar? sim, normal. se for pra não ter trabalho, então q não se altere nada e ande de carro original :)
                                sempre falei pra ele q faltava um comando mais bravo ali com tanta taxa… só ia ter beneficios, aquecer menos em baixa etc...
                                  RazorBack
                                  zoega , falei com o dono do carro , vo fazer um or?amento com o zambinha da parte de baixo e passar pra ele ai te ligo pra nois ir la antecipadamente agradeão a todos q tao ajudando ae :ninja:
