  4. Troca de motor ap 1.6 para ap 2.0 - dicas
26 Posts 9 Posters 12.3k Visualizações 1 Watching
    juliano lima
    estou montando o meu motor, comprei o motor de um amigo que bateu o versalies 94.
    mais ou meno o que estou gastando
    motor completo, com injeção efi r$1100,00 menos r$300,00 dos bicos que vieram ruim, ficou em r$800,00
    desmontei o motor todinho e para se ter ideia a tampa dos tuchos ainda estava com a junta dos tuchos original com o timbre da autolatina, ou seja nunca deve ter sido aberto ou a junta foi comprada na ford o vw, resumindo acho que original
    desmontando o motor pude verificar as condições dos mesmo, folga dos pistões e cilindros bem espelhados, bronzinas de fixo e de bielas bem gastas, mas porem não estavam batidas.
    o bloco foi para retífica, foi encamisado para std para poder aproveitar as duas opções de pistões que possuo ambos std
    eixo foi apenas polido
    cabeçote foi retificado, sedes guias ou seja geral nele. std tb 133mm altura.
    bielas intactas tb
    mais ou menos o que eu estou gastando.
    geral cabeçote r$140,00
    encamisamento r$120,00
    camisas r$80,00
    bronzina de biela ml r$35,00
    bronzina de fixo ml r$80,00
    bomba de óleo nova eu já tinha guardado
    juntas tem que compra ainda
    fora as coisas que vão apare?endo.
      tem um amigo meu q tinha no passat dele um 2.0a animal…
      as mudanças em relação ao 2.0 alcool eram:
      pistao do 2.0 a alcool cortou se os calos dos mesmo, ficou lisa a borda deles. ai baixou o bloco ate fica 0,5mm pra fora do bloco os pistoes. junta de aão e cabeçote do 2.0 com 2mm rebaixado. comando g. cambio pv. de saida ele perdia um pouco pq lixava demais, mas acima de 150km/h era o cao o carro
      12 de ponto já tava grilando o motor de tanta taxa.
        hein razor, esses dias tinha um 2.100 do amigo do zambinha fazendo a parte de baixo lá, comando original, alcool, taxa e 2e… cara precisa ver que bacana o carro, sai de 2a com os ventura 205 invertido, puxa bem pacas
          [snapback]573622[/snapback]
          eu sei bem o que é isso
          :ninja:
            o que é melhor, deixar com menos taxa e jogar o ponto lá em cima, ou deixar com mais taxa e menos ponto?
            qual seria um meio termo bom a
              o ideal é ter os dois
              taxa e ponto
              :ninja:
                o esquema a fazer é o mesmo que se faz em motor turbo: limitar o avanço final e/ou usar molas mais duras.
                não entrem nessas de ir atrasando o ponto inicial só pq o motor grila na passagem de intermediária p/ alta.
                e outra: grilou? aumente um pouco a alimentação…pensem se as velas estão de acordo com a taxa...tenham certeza que não existem pontos quentes ajudando a causar detonação...repensem se o comando de válvulas utilizado é adequado ao projeto que necessitou de tanta taxa...
                isso vai longe.
                  taxa e ponto
                  :ninja:
                  [snapback]573636[/snapback]
                  bem isso.
                  da trabalho pra concilar? sim, normal. se for pra não ter trabalho, então q não se altere nada e ande de carro original :)
                    sempre falei pra ele q faltava um comando mais bravo ali com tanta taxa… só ia ter beneficios, aquecer menos em baixa etc...
                      RazorBack
                      zoega , falei com o dono do carro , vo fazer um or?amento com o zambinha da parte de baixo e passar pra ele ai te ligo pra nois ir la antecipadamente agradeão a todos q tao ajudando ae :ninja:
