  4. Bielas
Bielas
59 Posts 15 Posters 6.5k Visualizações 1 Watching
    digamos entao, que voce taxou tirando do bloco e destaxou tirando do cabeçote ?
    no caso, se eu tiver certo, e usa-se esses pistoes de monza, seria melhor que tirar do bloco ?
    e entre usar bloco comido e original, existe um desgaste lateral maior é ou alguma outra coisa ruim ?
    [snapback]572443[/snapback]
    se vc puder não rebaixar o bloco, melhor, é um trabalho a menos. apenas é essa a vantagem nesse caso.
      [snapback]572467[/snapback]
      hum..e tem alguma diferença entre montar um miolo igual o seu num bloco 2.0 ou 1.8 ?
      paredes ficam muito finas com 83 ou 83,5mm no 1.8 ?
        [snapback]572473[/snapback]
        as paredes são iguais nos dois, só q no 1.8 q vc precisa trabalhar o bloco por dentro pra acomodar certinho o vb de 2.0.
        tem gente q usa 83,5 com turbo…
          Raptor2k5
          tia vc acha que com essa config de 1.8 com kd e pistoes de 1.6a, resto std da pra usar qt de pressao sem precisar forjar pistao se for tudo acerto nos conformes?
            realz, tem certeza q existe pistão de monza com medida de 83mm? até onde eu sei os menores pistões pra gm fam?lia 2 (motor do monza) é 84,8mm, o q no ap já fica perigosamente fino pra usar com turbo…
              [snapback]572651[/snapback]
              meu mecanico havia me passado essa medida quarteto, quando eu tinha ideia de mexer na paratorta….snme, era 83,5 e ficava mais alto que o 2.0 alcool
                ta certo quarteto..me passaram informa?ao errada mesmo.. :ninja:
                  Tim
                  eu sempre ouvi dizer que a tal numera?ao nas bielas sao apenas para agrupa-las por peso na hora de montar os motores na fabrica
                  nao tem nada haver c/ a resitencia da peça, a fundição é identica
                  só nao sei se isso procede
                  nunca vi ap turbo aguentar mais ou menos por causa de bielas com numera?ao diferente, entao nao posso afirmar…
                  só as da kd sao nitidamente mais parrudas, só de pegar uma na mao e comparar c/ a do ap normal vc ja ve a diferença.
                  martin
                    Raptor2k5
                    mas o peso das mesmas estao ligado a sua resistencia, se uma biela identica a outra for mais pesada significa que tem mais material, portanto mais dificil de ocorrer rupturas.
                      [snapback]574197[/snapback]
                      eu ja vi de monte, alias, todas q vi com numeração baixa estavam quebradas ou sendo substituidas antes de se turbinar o motor.
                      e de fato, a diferença da numeração é pelo peso mesmo, pra formar as familias (num livro q tenho sobre mecanica vw a agua tem os pesos x numeração - só preciso achar esse livro aqui em casa depois de uma faxina q foi feita na minha aus?ncia :ninja: ). e esse peso a mais = material a mais, pode parecer pouco mas é o suficiente pra alterar a resist?ncia da peça. pelo visto, algumas gramas a menos de material ja são capazes de deixa-las mais fr?geis.
                      ganhei (de um amigo :) ) um folhetinho de especificações sobre as bielas de kd, tudo escrito em alemão. preciso traduzir isso urgente…
                        [snapback]574222[/snapback]
                        ? bem isso.
                          ? bem isso.
                          [snapback]574228[/snapback]
                          tia, bielas de numeração menor, poderiam, no caso, ser usadas em aspro, por serem mais leves?
                            [snapback]574233[/snapback]
                            sim, são as preferidas de quem prepara motor aspirado.
                              PaSqUaLe
                              tia carol da pra se conseguir facilmente bielas originais do ap com numeração tipo 76 (tipo uma saveiro que vc mostrou uma vez aqui) em concessionaria ou precisaria dar uma garimpada…
                                [snapback]574277[/snapback]
                                precisa ter amizades dentro de concession?rias pra conseguir, ja que as bielas vem em caixas lacradas. outra coisa q fazem muito é procurar em retíficas.
                                  as minhas 75 peguei em retifica… troquei pelas 45 q tinha e voltei 30 conto em cada, ai as novas ja vieram com embuchamento novo (pessimo mas td bem...)
