  4. Qual a diferença?
Qual a diferença?
21 Posts 9 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    rallye
    no caso se eu pegar um sfi seria melhor que o mpfi é isso??
    porem seria o 16v p/ turbinar o 8 v seria mais interessante mas se eu demorar p/ turbinar o 16v seria mais legal né :ninja:?
    [snapback]574205[/snapback]
    chefe, eu nao entendi muito bem, mas se vc estiver turbinando
    algum carro 8v que já seja mpfi com a bosch 1.5.4, nao adianta
    trocar a central que continuar? sendo mpfi, a menos que voce
    esteja turbinando um 16v com a central do 8v ou 16v, ae voce
    precisa do sensor de fase do comando que fica na tampa do
    cabeçote e ele vai controlar o pulso pro cilindro correto de acordo
    com a polia do comando de escape.
    só poder? ser sfi o que tiver cabeçote 16v com essa bosch 1.5.4
    ou se voce descobrir como achar a fase do comando no 8v
    seja por meio de um distribuidor ou o caralho a 4 que informe
    pra central a fase do primeiro cilindro.. nao sei te informar
    q tipo de pulso o sensor manda, provavelmente seja a mesma coisa
    do sensor da roda fonica que aumenta ou diminui uma resistencia,
    mas nao tenho nenhum valor pra te confirmar.
    o hardware da central do vectra e kadett mpfi 8v
    são as mesmas do vectra 16v, porem ainda nao montei
    o sensor de fase na minha central do 8v e creio que
    nao irei mais montar, pois ficou muito economico..
    meu carro era 8v, agora 16v e roda perfeitamente com
    o mapa e todos os sensores originais.
    porem nos vectra, o code é ativado, entao nao é só
    chegar e ligar.. precisa ser removido antes de funcionar.
      JF
      então estava pensando se tiver $$ p/ turbinar achei que seria mais interesante o 8v do que o 16 v :ninja:
        por causa de custo ou por q vc acha q o 16 vai ter mt lag pra turbina entrar?
          JF
          [snapback]574302[/snapback]
          não sei acho que o 8v em baixa é melhor não ??
          no caso do 16 ele fica mais interessante em um pouco mais alta a rpm :) né? :ninja: não sei se estou dizendo algo besta;….
            não o q vc está falando eh verdade o 8v tem melhor resposta em baixa sim, mas a diferença pra dirigir eh pouca, digo isso pq tenho um motor 1.8 16v com gnv, e mesmo assim ele tem mt torque em baixa fica mt bom pro dia a dia, mas claro q quando o motor entra em faixa de giro melhor ele desenvolve mt melhor e com mais força…
            e como o motor eh o 2.0 com certeza o tork não vai fica ruim não.
              JF
              entendi obrigado :ninja:
                por nada, agora vai ter q me levar pra da uma volta no sfi turbo :) :ninja:
                  JF
                  por nada, agora vai ter q me levar pra da uma volta no sfi turbo :hauhau: :ninja:
                  [snapback]574384[/snapback]
                  :) :( se for turbo pode ficar tranquilo que levo sim, mas ainda pode demorar algum tempinho :d mas é o caminho :hauhau: :ham:
                    sfi como disseram é sequencial, nos astras novos sem ser flex se usa a m1.5.5, na versão 16v tem sensor de fase e é sequencial, nos 8v não tem e é por bancada…
                    a diferença maior de bancada x sequencial fica em emissões, e em segundo plano consumo...
                      nossa pensei q era o contrario… e priorisava o consumo.
                        adriano, pisou wot… toda injeção fica praticamente igual... em alta não tem diferença entre elas ou um carburador (em mistura, não em ponto ou vaz?o, claro)
                        sfi é bom em lenta, media e pouca carga/rpm...
                          mas então, foi isso q eu pensei, na questão de economia, em baixa mesmo, pq pisando esquece a economia…
                          mas pelo q o overspeed falou, eu pelo menos entendi q eh mais pra reduzir poluição, acredito eu q jogando menos comb no motor. mas como ele falou q economia eh secundario...
                            [snapback]574529[/snapback]
                            ah tá… agora entendi o que vc escreveu...
