  4. Qual a diferença?
Qual a diferença?
21 Posts 9 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    e pistão, será q não muda pouca coisa?
      caracteristicas internas mudam um pouco, esse sfi me parece q vinha apenas em motores mais apimentados tipo gsi
        rallye
        a diferença é que nos motores gm mpfi é utilizada injeção
        semi-sequencial onde é pulsado de 2 em 2 bicos simultaneos
        e no sfi 1 bico por vez.
        o motor gm sfi surgiu no c20xe e tinha um sensor de fase
        no comando de skp dos kadetts gsi europeus, o motor foi
        modernizado nos vectras (x20xev) 96/7 em diante com injeção
        bosch 1.5.4, que tem sensor de fase na polia de comando do 16v
        e é utilizado até hoje no novo vectra 16v e no astra gsi, embora
        com outra injeção. o astra ainda mantem a bosch, só que hibrida
        em sua versão 1.5.5. a gm utilizava a bosh 1.5.4 que é sequencial,
        porem sem o sensor de fase no 8v ela pulsa 2 bicos por vez,
        por isso é mpfi. me parece que agora até os novos 1.8 8v flex
        estão vindo com um sensor de fase do comando onde era o
        antigo distribuidor com essa nova injeção flex.
          JF
          no caso se eu pegar um sfi seria melhor que o mpfi é isso??
          porem seria o 16v p/ turbinar o 8 v seria mais interessante mas se eu demorar p/ turbinar o 16v seria mais legal né :ninja:?
            JF
            estava pensando em algo do genero: http://www.webmotors.com.br/webmotors/ssco…_2.0_16v_sfi_4p
            :) mas se eu ver que daria $$ p/ resfria-lo queria um 8v :ninja:
              rallye
              [snapback]574205[/snapback]
              chefe, eu nao entendi muito bem, mas se vc estiver turbinando
              algum carro 8v que já seja mpfi com a bosch 1.5.4, nao adianta
              trocar a central que continuar? sendo mpfi, a menos que voce
              esteja turbinando um 16v com a central do 8v ou 16v, ae voce
              precisa do sensor de fase do comando que fica na tampa do
              cabeçote e ele vai controlar o pulso pro cilindro correto de acordo
              com a polia do comando de escape.
              só poder? ser sfi o que tiver cabeçote 16v com essa bosch 1.5.4
              ou se voce descobrir como achar a fase do comando no 8v
              seja por meio de um distribuidor ou o caralho a 4 que informe
              pra central a fase do primeiro cilindro.. nao sei te informar
              q tipo de pulso o sensor manda, provavelmente seja a mesma coisa
              do sensor da roda fonica que aumenta ou diminui uma resistencia,
              mas nao tenho nenhum valor pra te confirmar.
              o hardware da central do vectra e kadett mpfi 8v
              são as mesmas do vectra 16v, porem ainda nao montei
              o sensor de fase na minha central do 8v e creio que
              nao irei mais montar, pois ficou muito economico..
              meu carro era 8v, agora 16v e roda perfeitamente com
              o mapa e todos os sensores originais.
              porem nos vectra, o code é ativado, entao nao é só
              chegar e ligar.. precisa ser removido antes de funcionar.
                JF
                então estava pensando se tiver $$ p/ turbinar achei que seria mais interesante o 8v do que o 16 v :ninja:
                  por causa de custo ou por q vc acha q o 16 vai ter mt lag pra turbina entrar?
                    JF
                    [snapback]574302[/snapback]
                    não sei acho que o 8v em baixa é melhor não ??
                    no caso do 16 ele fica mais interessante em um pouco mais alta a rpm :) né? :ninja: não sei se estou dizendo algo besta;….
                      não o q vc está falando eh verdade o 8v tem melhor resposta em baixa sim, mas a diferença pra dirigir eh pouca, digo isso pq tenho um motor 1.8 16v com gnv, e mesmo assim ele tem mt torque em baixa fica mt bom pro dia a dia, mas claro q quando o motor entra em faixa de giro melhor ele desenvolve mt melhor e com mais força…
                      e como o motor eh o 2.0 com certeza o tork não vai fica ruim não.
                        JF
                        entendi obrigado :ninja:
                          por nada, agora vai ter q me levar pra da uma volta no sfi turbo :) :ninja:
                            JF
                            por nada, agora vai ter q me levar pra da uma volta no sfi turbo :hauhau: :ninja:
                            [snapback]574384[/snapback]
                            :) :( se for turbo pode ficar tranquilo que levo sim, mas ainda pode demorar algum tempinho :d mas é o caminho :hauhau: :ham:
                              sfi como disseram é sequencial, nos astras novos sem ser flex se usa a m1.5.5, na versão 16v tem sensor de fase e é sequencial, nos 8v não tem e é por bancada…
                              a diferença maior de bancada x sequencial fica em emissões, e em segundo plano consumo...
                                nossa pensei q era o contrario… e priorisava o consumo.
                                  adriano, pisou wot… toda injeção fica praticamente igual... em alta não tem diferença entre elas ou um carburador (em mistura, não em ponto ou vaz?o, claro)
                                  sfi é bom em lenta, media e pouca carga/rpm...
                                    mas então, foi isso q eu pensei, na questão de economia, em baixa mesmo, pq pisando esquece a economia…
                                    mas pelo q o overspeed falou, eu pelo menos entendi q eh mais pra reduzir poluição, acredito eu q jogando menos comb no motor. mas como ele falou q economia eh secundario...
                                      [snapback]574529[/snapback]
                                      ah tá… agora entendi o que vc escreveu...
