  4. Motor a diesel mais potente do mundo
41 Posts 15 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
    Tim
    um ap turbo de 650 cv no vira provavelmente da conta de ligar esse motor :ninja:
      e pra colocar ele no ponto???
        Tim
        esse motor nao tem valvulas .. é aquele sistema onde um eixo vira e abre ou fecha as janelas de admissao e escape. é meio dois tempos , nao é igual o ciclo diesel.
        e como é a diesel (oleo combustivel, na verdade), nao tem sistema de igni?ao.
          putz eh verdade nem tinha me tocado q eh um 2t …
          tb injeta o oleo sobre pressão dentro do motor? imagina a pressão q a bomba tem q fazer....
            Fudo
            [snapback]574463[/snapback]
            tem q ser um motor bom para liga-lo :)
            zoeira
              de acordo com a discovery… processo de start do motor:
              primeiramente é injetado ar comprimido a altissimas pressoes para verificar se o motor gira e se esta tudo funcionando corretamente... neste processo se consegue ate 50 rpms
              o motor é então colocado em 35 rpms e começa a ser injetado diesel no lugar do ar comprimido um pistao de cada vez.
              apartir do 4 pistão ( o motor que eles mostraram era o de 12cil) o motor jah tem força suficiente para girar sozinho ai continua o processo de inje?ao de diesel ate ligar os 12 cilindros...
              sobre ele nunca desligar ele usa um sistema que nem esses v-8 mais novos... quanto o navio esta no porto ele desliga alguns cilindros e fica somente com 4 deles funcionando a rota?ao e consumo minimo... gerando energia e a força hidraulica ultilizadas no navio...
                Fudo
                achoq vi esse programa tb se n me engano esses motorzoes giram uns 300rpm so
                  coisa_triste
                  [snapback]574513[/snapback]
                  interessante…
                  mas imagino a pressão de ar que tem que ter pra mover isso..
                    Tim
                    interessante…
                    [snapback]574539[/snapback]
                    acho que aquela mulher que pousou um aviao c/ um peido deve ajudar na tarefa.
                      [snapback]574540[/snapback]
                      :ninja:
                      loco bagui hein
                        Niex
                        no pdf tem uma foto da bomba, parece um motor de caminhão só ela uahiahahhauhuahauih
                          coisa_triste
                          no esquema tem 3 motores auxiliares…
                          coisa de doido...
