  4. Excesso de ponto de ignição x bronzinas
39 Posts 14 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    fernando na minha ignorancia no caso de ponto sim, pq qnd ele ta subindo ainda, ja ta vindo toda akela forca da explosao contra ele, enquanto no turbo é uma massa maior pra explodir, se dentro do tempo correto, se expande sem trazer esse contra fluxo pro pistao
      concordo plenamente, o que nao consigo entender é se tipo, um motor aspirado, como no meu caso, ap 1.8, tem uns 13 de taxa e dá uns 45 graus de ponto final (18 de inicial), se o pistão nesse motor sofre mais força pra baixo do que no caso de um motor turbo, onde o pistão recebe menos ponto mas pressão na cabeça que vem da turbina, não sei se dá pra comparar um coisa com a outra.
      [snapback]575577[/snapback]
      45? é mto hem
      tipo… com 14,5 de taxa eu rodava com proximo de 29 de ponto final.
      eu acho q nao dá pra comprar as duas coisas, pq em turbo geralmente nunca se esta no limite de ponto, pelomenos eu nao gosto dessa historia de rodar no limite... ai vc pode dar a ignição um pouco mais tarde e empurrar um pouco mais de pressão pra compensar isso, pelomenos penso eu q reduze o pmax tal procedimento.
        Raptor2k5
        45? é mto hem
        [snapback]575647[/snapback]
        o que mais determina a falta de ponto em carro turbinado é a temperatura da camara de combustao que é mt maior.
          [snapback]575650[/snapback]
          depende tb né:
          os mesmos 14,5 de taxa q tinha antes, hj alcanão com a taxa q tenho ( ~ 9,1 ) + 0,6 de pressão. se hipoteticamente o ar entrasse frio para o motor, teria algum motivo pra ele aquecer mais q no aspro ( pergunta ) ?
            depende tb né:
            [snapback]575658[/snapback]
            o problema é q vc vai queimar uma quantidade de mistura muito maior no turbo nessa config do q no aspro…da? a temp fica maior pq o mecanismo de dissipar esse calor não muda...isso se ambos os carros estiverem com acerto no fio da navalha
              Raptor2k5
              o ar comprimido do compressor é mt mais quente do que o ar aspirado pelo filtro.
              tanto que se usa intercooler pra resfriar o ar ja comprimido, evitando risco de detonação.
              e como dito pelo amigo ai em cima, no turbo ainda se tem mais mistura o que produz mais calor.
                alguem tem akela formula pra ver a taxa de compressao dinamica e estatica em cima da pressao do turbo?
                e onde seria o limite de taxa de compressao em ambos os casos?
                  juliano lima
                  muito ponto final
                    a formula era x+1.t=y
                    onde:
                    x = pressão do turbo
                    t = taxa estatica
                    y = taxa dinamica
                      onde:
                      t = taxa estatica
                      y = taxa dinamica
                      [snapback]576189[/snapback]
                      meu caso teriamos
                      1,2+1*10,3=y
                      11,5 acho q entendi errado e grandao, o ponto é x mesmo? tem conversao de unidade?
                        opa esqueci dum parenteses ali:
                        (x+1).t=y
                        no caso vc teria 22,66:1 de taxa
                          Raptor2k5
                          entao eu tenho
                          (1,9+1)*8,5= 24,65…..
                          achei alto...hehe
                          agora por exemplo, se trocasse minha turbina por uma k14 com pressao de 1,5kg teria mais que 50cvs a mais que meu carro tem agora e a taxa dinamica seria menor. isso significa o que? com a k14 tenho menos riscos de quebra? acho que não, ja que vem mais potencia.
                            Fernando_221
                            45? é mto hem
                            mas ai q esta, num ap turbo de uns 300cv por exemplo, as bronzinas nao sofrem um esforão muito maior do que num aspro com uns 13 de taxa e 45 de ponto final??
                              sofre pq o aspro vai gerar bem menos potência…
                                isso se o ponto estiver correto né?
                                ainda acho que um turbo de 300cv acertadinho força menos as bronzinas do q um aspro q esteja com mto ponto demais, queimando ainda com pistao subindo. prova disso é que 300cv as vezes quebram as canaletas de um pistao original, ao passo q um motor a alcool taxado grilando arrebenta sem dá.
                                  [snapback]576732[/snapback]
                                  concordo, e lembrando que ele terá 300cv quando estiver de po en baixo, e geralmente por pouco tempo por que 300cv cola ponteiro rapidinho hehe. enquanto o aspro vai ter a taxa alta sempre, o q força o motor desde q é ligado correto????
                                    Raptor2k5
                                    entao eu tenho
                                    achei alto...hehe
                                    [snapback]576264[/snapback]
                                    bom galera, revivendo o topico pq queria esclarecer melhor esta duvida.
                                    seguinda a formula que fabio lima colocou acima eu teria hj 24,65 de taxa dinamica com minha turbina pequenina e original.
                                    se colocasse uma k14 e usando 1,5kg teria uma taxa de 21,25.
                                    o que significaria isto? meu motor sofrer? menosó sendo que terei mais de 50cvs a maisó
                                      Raptor2k5
                                      nobody?
                                        a unica maneira q entra na minha cabeça ter mais massa com a mesma pressão é o ar estar numa temperatura menor.
                                        se for isso msm seu motor sofrer? menos com o calor, mas não tem geito, o stress mecanico produzido pelo aumento de potencia sera maior.
                                        • 1 Offline
                                          1 Offline
                                          16volts
                                          nada a ver cálculo de taxa din?mica… monta um ap 8v c/ 1.5 bar de pressão e 8:1 de taxa de compressão com miolo original, depois monta um 20v c/ cabe?otão e 1.5 bar e os mesmos 8:1 de taxa pra ver o que acontece :(
                                          o que vale mesmo é a pme (pressão média efetiva), que envolve cálculos que eu desconhe?o...
