  4. Rodas aro 17 leves
Rodas aro 17 leves
17 Posts 12 Posters 1.9k Visualizações 1 Watching
    oz superleggera
      tem outra coisa tb….dependendo dos pneus q vc vai usar, o di?metro roda + pneu vai ficar igua ou muito parecido, e o carro só vai subir pouquêssimos mil?metros...
      e se vc não usar um pneu muito bom (leia-se toyo r888 pra cima), o carro vai é lixar ainda mais, por causa do perfil muito baixo dos pneus e por causa da caixa quente min?scula pro teu motor, q faz com q a turbina entre duma vez e o carro perca tempo lixando...
      [snapback]559732[/snapback]
      pelo jeito ele tera que usar no minimo perfil 45 com 17
        superleggera :kickass:
        e tbm tem a momo corse, tá tesão essa roda, é de ficar de p… duro mesmo, shooooooooooow.
          uma das rodas nacionais aro 17, mais leves e acess?veis hoje em dia é a scorro silicio
          [snapback]559600[/snapback]
          não conheão essa roda e no site da scorro nao tem dela. vc arruma uma foto???
          nao sabia q a scorro tinha roda leve.
            miozao
            [snapback]559886[/snapback]
            http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-494…-technotyre-_jm
            scorro silicio
              m4c4c0
              enkei
                Nuvo
                oz ultraleggera…
                  thot
                  se for independente de grana procura as da advan…. pesam 5.5kg aro 17x7,5, e mesmo mudando o modelo da roda o peso num fica muito diferente disso, o problema é q tem q pedir pra algum importador tipo a cnc tuning q tras rodas pro brasil..... enkei eu achei aki pela bagatela de 3.500
                    e sobre a aws, alguém sabe falar se são boas e levesó tem uns modelos aro 15 q eu xonei.
                    http://www.salimpneus.com.br/rodas/rodas_aws.htm
                      Mistico
                      oz superleggera
                      [snapback]559799[/snapback]
                      :putz: :aaf:
                      que roda linda essa
                      ela no santana iria cair muito bem :aaf:
