  4. Sugestáes para upgrade
15 Posts 7 Posters 1.5k Visualizações 1 Watching
    JF
    eu aposto que o fato de amarrar esta em: .50/.48 :putz:
      com essas mods seu carro já vai melhorar em alta….
      mas com esse conjunto q vc tem montado, eu pensaria de cara em uma turbina com eixo e rotor maiores....motor vc tem pra empurrar isso
      seu carro tá com qto de taxa hjá
        Derek
        [snapback]576668[/snapback]
        eu achava q era por caiusa do tucho hidraulico sção q vi o carro de um camarada q anda de comando 27.7 e o carro virava forte até os 7000rpm e ia ate 7500, sem cabeçote feito e nd só q a turbina era .50/.63 com rotores maiores acho…
          voyage444
          eu aposto que o fato de amarrar esta em: .50/.48 :aaf:
          me parece q o erro esta no cabeçote sendo o mesmo tucho hidraulico que freia o giro , entao melhoria se adaptar tuchos mecanicos no mesmo, ai veria a diferença se teve antes de mudar o caracol….
          diante boa sorte :putz:
            Derek
            [snapback]576670[/snapback]
            olha exatamente naum sei mais deve ser em torno de 8,5 o comum pra 1.9 naum ???? afinal o preparador disse q com 1,7kg dava pra rodar sem dor de cabeça…
            qual medida de eixos e rotores fikava bom será e o custa pra fazer estas trocas???
              JF
              [snapback]576672[/snapback]
              ja não deve segurar em alta como o seu segura
                qual biela e curso de vira que tu usa biba?
                já ajuda pra quem manja, dizer a taxa, por cima…
                  Derek
                  [snapback]576678[/snapback]
                  o fruta se é 1.9 já ta meio na cara q é vira de 86,4mm e biela de 144mm né heheheh
                  zueira
                    zueira
                    [snapback]576680[/snapback]
                    nao custa nada esclarecer… :)
                    medidas de rotores e eixos, nao tem ideia?
                      Derek
                      [snapback]576686[/snapback]
                      naum sei direito mais os de apl é 52mm por 49,5 naum ????
                        seu coletor é pulsativo?
                        nao tem como vc conseguir emprestado uma .58 (bi ), uma .63 e uma .70??? vc tem comando, cabeçote nunca q deveria amarrar antes de 6500… com booster desligado acontece tb?
                          Derek
                          [snapback]576704[/snapback]
                          ? meio foda conseguir essas carca?as aki afinal nem preparadores tem na minha cidade, mais com o booster ligado a amarrada é bem mais forte só na pressão de po 1kg ele amarra tbm mais vem mais progressivamente manja….
                          onde será q tem carca?as pra testará??
                          valeu cara...
                            .48 com eixo apl (torcendo pra ser 525 e não 240) num 1.9? isso fica mto bom em motor 1.6.
                            não é atoa q seu motor amarra em alta. 1.900cc, cabeçote trabalhado e com valvulas grande, comando, 3e…tudo isso fica estrangulado na turbininha que não da conta da vazão de tanto fluxo de admissão.
                            pense ai em partir de uma turbina .70 pulsativa com eixo 52mm / .50 com rotor 54 ou 56mm. isso é o b?sico pra um motor como o seu. qualquer coisa menos q isso é desperd?cio dos equipamentos q vc tem.
                            seu motor tem bloco rebaixado? se for tudo std em altura (bloco e cabeçote), sua taxa deve estar em torno de 8:1.
                            se trabalharam legal seu cabeçote, no jeito mesmo, é pra girar 7500 e até 8000 rpm mesmo com tuchos hidr?ulicos.
                            alem de tudo isso, precisa ver como está seu distribuidor, se não está com ponto atrasado ou até mesmo travado…precisa verificar se puseram o comando no ponto certo e não adiantado...precisa verificar a abertura das velas pra ver se não deixaram mto fechadas...precisa verificar se de fato extra?ram tudo q o 3e é capaz de fornecer em termos de alimentação...
                              [snapback]577036[/snapback]
                              tenho quase certeza que essa ultima parte nao coincide com o carro dele…
                              ta faltando o acerto fiiiiiiiiiiino, né derek ?
