  4. Desconfiança foi pro espa
18 Posts 8 Posters 1.4k Visualizações 1 Watching
    -pegada a qto? e gira ate qto?
    [snapback]579181[/snapback]
    essas são minhas duvidas tb.
      cleber, parabens pela iniciativa
      me de uma luz sobre o setup:
      -eh turbina mono?
      -a injecao tem sido acertada como?
      valeu
      -turbina pulsativa
      -injeção fueltech com 8 bicos
      -pegada a partir dos 4200rpm, e gira rendendo ate 7000 rpm
        a 4200rpm em 3? marcha vem qto de pressão?
          carol numeros nao reparei ainda….vou verificar depois
            JF
            :olhos: esta a caminho do :d :fppt:
              danielparati
              amanha vou pegar uma biaggio .70 .70 com 56,5 de rotor e 58 de eixo.
              vai ficar bommmmmmmmm mesma receito 1.8 com g49 hehehe
                [snapback]579345[/snapback]
                hehehe valeu jf
                mas nao pretendo ir muito além disso…acho que pra carro de rua ta ok, faz um bom tempo que nao tenho quebra mecanica, e estou muito satisfeito com isso, pessoal fala pra tacar 2kg e pouco que aguenta , mas não to afim de forçar uma quebra de pistao que é original ainda.
                  pegada a 4200 com que pressao vc chama pegada ?
                  descola com quantos rpm????
                    olha ta dificil ver a pressao manometros luz queimada ou andar com a ft na mao pra olhar a pressao com o po cravado :fppt:
                    mas creio que ja deva estar com 1kg ou quase
                    sexta vou com amigo onboard e digo exatamente
                      qual a presao maxima?
                        ta vindo 2kg vou abaixar pra 1,8~1,9
                          1 bar nessa rotação ja da uma senhora pegada…o esquema seria fzr o motor girar mais alto e aproveitar ainda mais esse turbo q vc montou. girar tipo 8500/9000 rpm de pico.
                            vish dificil carol, nunca fiz balanceamento do motor, não tenho comando bravo e cabeçote ta original…vamos aos poucos ehhehehe
                              [snapback]581603[/snapback]
                              ?, mas do jeito q as coisas estão indo ai…não demora muito e logo logo vc vai precisar de um conta-com escala bem alta :todoido:
