  4. Aos que querem o tao procurado 027.7
60 Posts 25 Posters 8.3k Visualizações 1 Watching
    8cv em giro maximo num ap 1.6 mi todo std…
    o negocio que ela autopower... as curvas mudam muito de um para o outro... no original... vem um pico de potencia que vai subindo lentamente se mantem e cai rapidamente..
    com o 027 a curva é mais suave e a subida de potencia é mais linear...
    no teste deles a rota?ao de torque maximo subiu 600 rpm
      TuningBrasil
      de nada, fl?vio… :todoido:
        Niex
        para quem pega uma estradinha 27.7 rox tb :todoido:
          Inssurection
          opa parece q a somaco aki de maring? tem então hummmmm massa
            [snapback]580805[/snapback]
            mandei o meu vir da? dessa somaco, sedex pré ctba…
            só que aquele detalhe do meu tópico na época, o que veio dentro da caixa do 027 foi um 026be :todoido:
              [snapback]580633[/snapback]
              sem querer desmerecer sua ajuda….
              veja a data do post e a data da resp. da sua mp...
              no mais
              valeu
                Tecnomax
                nas entrelinhas da autopower desse mês lá-se :
                o novo comando bravo da linha vw é o do gol 1.6 totalflex zero ,montamos um 27.7 no carro e tomou um pau de 10 cv do original. aí montamos um especial e tomou 1 cv do original. aí apelamos e reenquadramos o especial umas 20 vezes até dar uns cv zinhos
                claro que o texto não é esse , mas li foi isso nas entrelinhas da excelente matéria. excelente porque mostra realidade nas entrelinhas
                portanto, mo?ada, o 27.7 do xr3 2.0 1993 até tsi 99 já virou passado, a engenharia da vw fez bem mais de 13 anos depois ,um comando para tucho hidr?ulico superior ao da engenharia ford-autolatina e colocou no seu gol g4 1.600 quase a potência do motor gts 1.8 anos 1988 a 1991 ( os mais rápidos 8 válvulas da vw, 0-100 em 9.1 segundos), agora são 104 cv sem ter a cilindrada nem a taxa deles .
                  codigo?
                  e o tf tem uma taxinha mais animada viu… axo que 10.5 se nao me engano... o pessoal jah falou aki...
                    certo.. mais sera que pra turbo rola? :todoido:
                      certo.. mais sera que pra turbo rola? :olhos:
                      [snapback]580811[/snapback]
                      bem lembrado… comando t é uma coisa.. comando aspro é outra...
                      nessa so testando... :todoido::(:p:(
                        Niex
                        já vi setupos de turbo com esse comando, dizem que vira sim.
                        siuhiuhuiasaushaua, agora é que aquele cara do classificados que quer r$300,00 no dele não vende mesmo, ou é r$400,00 ?
                          por que o comando não funcionaria pré turbo é ? claro que funciona e sempre usei.. esse comando é bacana, mas não tem nada de excepcional nele e fica bom tanto com turbo como aspirado, tem lobe center de comando original, a única coisa que tem a mais é pouco a mais de cruzamento e duração.
                            MarceloJS
                            meio off, ms alguém sabe o código do bendito capo bolha do gol gti 16vó???
                            nao acho essa porra em lugar nenhum, e onde achei, era usado (vermelho) amassado, arranhado, e o cara ainda teve a cara de pau de pedir r$800,00.  :todoido:
                            [snapback]580415[/snapback]
                            eu tenho um guardado aqui em casa, não é o original do gti, mas fizemos a bolha em fibra e ficou bom.
                            ah, ele é vermelho também… mas não tem nenhum amassado... por r$ 200,00 ele é seu...
                            ps: sou de curitiba
                            algumas fotos:
                              MarceloJS
                              (não consegui editar o meu post)
                              esqueci de dizer, o capo tem também os dois furos das travas que eram usadas nele…
                                thiagosaveiro
                                uma vez comprei esse capo zero bala, orginal vw preto fosco ainda, sem pintura. paguei 400 reais. na época comprei na lucar, na região da saúde z/s de sp.
                                  thiagosaveiro
                                  eu usava o 027 no meu carro.
                                  era ap 1.6 mi e turbo.
                                  pode por que fica bão.
                                    Daniel Casas
                                    pode botar simmm q rola ja tive esse comando 027.7 no meu mi 1.6,
                                    rende muito o carro de final, mas na arrancada tem a atoxar um poco o po
                                    mais isso tbm depende da turbinaaaa….
                                      se lembrem que eles estão falando agora do comando do gol g4 totalflex 1.6… não mais do 27.7
                                        isso farelo
                                          juliano lima
                                          [snapback]580907[/snapback]
                                          r$300,00 mas já desisti da venda para usar no meu carro
                                          coloquei preço, acho que pra não vender mesmo pois depois iria bater o arrependimento
                                          mas só uma observação, liguei para diversas vw aqui do rio e muitas falavam que tinha sempre um peça apontando no terminal, mas que iria dar um olhada se ele realmente existia no estoque e todas foi sempre a mesma desculpa, infelizmente não temos, os preços aqui variam entre r$140,00 e r$160,00 mas como eu disse aqui não tem em estoque
