  4. 0,6 na gasolina e 0,6 no alcool
53 Posts 18 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    arved
    cara… fala com o s.pazzotto... ele tem um sr 1.6 igual ao seu e tal...
    ele manja.. ele ta usando coletor de bora pois eh de metal...
    ve com ele pode te dar varias dicas..
      [snapback]566769[/snapback]
      eu ja vi, ele ta tendo uns problemas bravos com a sonda….
      so q a montagem dele é bem diferente do q vou fazer....
        fabio o lance eu quero comecar com gasolina e pouca pressao mesmo, pelo seguinte ando sempre e sei como é o carro no dia a dia, monto com baixa pressao e vou andando qq coisa estranha q aparecer eu sei q é o turbo, qnd resolver todas as falhas e problemas ai eu tenho q ir pro alcool com mais pressao mesmo
        [snapback]566763[/snapback]
        não vejo motivo pré você começar assim… tem gerenciadores completos como o hardware que convertem, atrasam ponto e pulsam suplementar.
        eu particularmente não gosto muito da conversão daquele aparelho, mas funciona... compre uma bomba boa pré álcool (recomendo uma de gti interna da din?mica), monta o kit padaria com seus 0,8 de pressão, um suplementarzinho de gol 1.8 mono ou até de monza 2.0 mono e alimenta seus 920mv de sonda, dá uma olhada nas velas (pode usar um grau 8 ngk), verifica no scanner o quanto vem de ponto final e acerta o ponto pela hardware, com 0,8 eu usaria tranquilamente 25 de ponto final (cuidando com esticadas mais bravas na estrada) e pronto...
        eu já tive um carro igual a esse teu... posso ser bem honesto é bloco de alumínio, coletor de admissão de pl?stico, pré simplesmente trocar as velas precisa desmontar parte do coletor de admissão, usa maf... coisas que não me agradam numa preparação turbo por mais b?sica que seja, sem contar que o motor saiu de linha. eu mesmo me desfiz do carro e comprei uma saveiro ap pré brincar :d
          [snapback]566907[/snapback]
          me fale do hardware, ele tem todo esquema de avancar o ponto na fase aspro?
          qual a complexibilidade de se configurar tendo em vista q pretendo fazer tudo em casa
            Raptor2k5
            uma coisa é certa, ele é caro. pelo preão é melhor juntar mais um pouco e meter uma fueltech.
            nao sei se tem avanço na fase aspro.
              acho que ainda não tem avanço na fase aspro, não sei se o turbolink da hardware faz isso… mas os gerenciadores normais acho que não fazem.
              pré instalar em casa eu não faria pois não entendo de elétrica, mas pré quem manja deve ser fácil, no manual vem tudo detalhado... e pré acertar é muito fácil.
                olha se nao tem escapatoria o turbo vai ter q vir pra girar no alcool, ok, o kit q to pegando vem com chip certo pra rodar de 0,8 a 1,2 no alcool, nao é o melhor acerto afinal o atraso vem por rotacao e nao por pressao, eu posso estar em alta rotacao sem pressao onde o atraso nao vai ser legal, mas ok….
                sendo dessa forma eu necessito de um gerenciador de suplementar apenas entao....e rodo com o chip q ja vem e beleza....ai quem sabe no dia q eu tiver com $ eu monto com algum controlador de ponto e bico q me permitam o avanco ja na fase aspro
                tudo isso vai estar vindo na central do lost
                  já expliquei algumas vezes… qd vc faz o acerto de ponto via chip vc continua com avanço igual (ou em determinadas condições) até maior do que tem original...só vai atrasar qdo a combinação borboleta abertamaisdoqueumdeterminado?ngulo+ pressão no coletor (e no caso que é maf é fluxo de massar de ar) maior que determinado valor que no caso é atmosf?rico (lembre que sensores de pressão nunca trabalham com 100% do sinal...sempre é algo perto de 95% pra poder identificar erro no sensor por sobrevoltagem
                  então se o chip foi bem feito se vc estiver com digamos 50% de acelerador e digamos 0,8bar no coletor (vócuo de 0,2 bar ainda) vc vai ter o ponto numa condição em que não está atrasado em relação ao original...
                  entenda assim... vc tem uma tabela de digamos 12 valores de carga, como o map só lá pressão até a barom?trica vc pode alterar os valores pra apenas a ultima coluna... coisa que vc só consegue com carga no motor...e um motor que tem turbo quando tem carga invariavelmente numa determinada rotação tem pressão... então basta saber que rotação a turbina vai ter pressão e fazer al? o atraso....
                  ? uma condição que não vai existir depois de turbinado... acelerador aberto e pressão atmosf?rica em rotação acima de onde a turbina já pegou... ali?s... só ocorre por alguns instantes porque a turbina já enche de uma vez e pressuriza...
                  e isso pra map, se for maf a situação é mais tranquila ainda, como a carga é medida por fluxo de ar, basta que vc mande abaixar o ponto acima de determinado fluxo de ar...alias muito parecido com o que se faz quando se aumenta a pressão de turbo de um carro originalmente turbo... ele já usa a ultima coluna... vai continuar usando porque é o valor em que a turbina já encheu...
                  ? o tipo de coisa que mostrando nos mapas fica facil de entender...mas explicando eu vou levar poginas e poginas e sempre alguem vai ficar boiando
                    acho q entendi q como o avanco é coordenado nao somente por rotacao, sim pelo maf no caso e pela abertura de borbolera…..
                    mas com isso ja clariou meu maior medo de semrpe funfar dessa forma travado em determinada rotacao comecar o atraso independente de pressao ou nao....
                      S.Pazzotto
                      vou desenterrar este tópico… com alguns aqui sabem, eu infelizmente peguei meu golf 1.6 sr já turbinado, com vê?????rias cagadas.
                      hoje, meu carro tá do jeito que eu quero: econômico, liso, anda legal, não quebra, é confiável.
                      eu já peguei o carro com o coletor de bora 2.0 ( aquele de alumínio ), que por sinal é um ?timo coletor.
                      fora isso, eu já cansei de dar final de 5? em estrada, com 1,5bar de pressão, após eu ter acertado devidamente o bicho. nunca me aconteceu nada.
                      em maio do ano passado eu desmontei o motor inteiro deste carro, e pude constatar, que as bielas são um pouquinho mais parrudinhas que as bielas de ap 1.6, além de serem 5mm maiores ( comprimento ), ou seja, aguentam um pouco mais de desaforo, que se comprovou na prática.
                      não uso nenhum chip, injeção 100% original. uso bicos com vazão 62% maiores que os originais, e com 0,6bar de pressão de turbo, alimentam numa boa.
                      uso álcool como combustável, o carro se comporta bem quando na fase de aquecimento bem como andando de boas com o carro.
                      como acerto uso um dosador hpi ( troquei recentemente, peguei um que vende na dnt, mas tenho minhas ressalvas, depois falo mais sobre o dosador, mas funciona bem ).
                      enfim, a única coisa que ainda não descobri o por quê, mas que não está influenciando em nada no desempenho do carro, é pq a sonda após um tempo com o po no talo ( open loop ) e pressão de turbo, cai de 1.020 mv pré 0 v.
                      mas quero antes de mais nada, colocar uma sonda só para o hallmeter, e testar a sonda do carro.
                      mas enfim, hoje sou feliz com o que tenho, não é nada monstruoso de potência, porém está do meu gosto: confiável, econômico ( 7,5km/l na cidade usando turbo em ultrapassagens ), e tem um bom desempenho.
                      ? isso...
                        nao sei nao samir, acho q seria mais negocio algum chip alguma coisa nessa fase aspirada, acredito q falte ponto e depois qnd vem essa pressao toda sua, nada controla ponto?
                        eu to super ancioso e cauteloso qnt a turbar o meu, to juntando pecas, colhendo infos de como montar legal….
                          S.Pazzotto
                          [snapback]581340[/snapback]
                          até seria negócio um chip, mas eu particularmente, após uma pesquisa boa, não me convenci de que chip é o caminho, pelo menos para o meu carro. eu mesmo, estou desenvolvendo uma caixinha que vai controlar ponto adiantando, e atrasando. mas de qualquer forma, não sinto falta de um chip ali não, sei que poderia ser melhorado, mas é pouca coisa na fase aspro.
                          eu não tenho nada que controle ponto, é o ponto original é gasolina. sinceramente, não sei quanto está dando de ponto final, etc. mas cara, eu uso pir?metro ( depois da turbina ) e nunca ultrapassou os 670?c, sempre isso foi o máximo de temperatura, e isso eu enfiando o po, de 3? 4? e 5? na estrada.
                          para mim, do jeito que está ( kit padoca b?sicão ) está de muito bom tamanho
                            vou ver pq o meu kit sera basico e se bobiar antes de montar pegue um conversor a alcool da hardcar, acho q é assim e o controlador de turbo b pra fase turbo
                              cara acho mt coisa… com o q vc vai gastar, vc leva seu carro no overspeed e faz um chip proprio pro seu carro...
                                    na verdade vai vir com chip o kit, é q com frescura eu nem queria mecher na central…...
                                    mas vou ver....
