  4. Milisete, como? 1.7?
35 Posts 13 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    compensa partir de um 1.6 pra 1.7, num ap600? no caso, com um turbo generoso empurrando ar pra dentro…
    consigo só mexendo nos pistõesó o aumento de cilindrada tem um resultado sensável, que compense a modificação?
      carol, o que teria ou poderia ser feito neste caso????
      acho que ficaria animal un ap 1.7 (77.4 x 83.5) girando seus 10k com un turbo bem dimencionado.
      o lance seria isso, bronzinas principalmente, por que cabeçote a fq racing ou pf daria conta do recado. e un comando tipo aquele 296 da samacar ou até mesmo un tipo o seu de motor aspirado né pra fazer girar mesmo. un cambio curto tipo o pv pra não pesar pro motor ja q seria un motor de muito pouco torque.
      [snapback]581041[/snapback]
      então marcio, mesmo um cabeçote preparado vai sofrer muito nessas condições. coisas como soltar sedes…folgar guias...desgastar o comando...quebrar copinho são esperadas e até tidas como normais de acontecer.
      ja as bronzinas tb sofrem por causa da lubrificação caso não se monte um sistema de carter seco, com injetores de óleo super bem pensados.
      [snapback]581154[/snapback]
      a muito tempo tinha um gol 1.7 do keller em interlagos, com um sistema de pressurização a muuuitos anos esquecido no tempo (e q depois a motorfort voltou a usar). não sei no que deu…
        o edu keller enche o saco do shimi pra monta um 1.7
        so q o rapuneis não tem coragem hehehehe
          [snapback]581606[/snapback]
          então, ele montou um pra pista, mas pq desmontou?
          lembro de ter visto pessoalmente o golzinho prata no box dele em interlagos a aaanos, com uma caixa pressurizada enooooormeee…rodinhas atras e tudo...
            DRC Racing
            potz cada um me fala uma coisa…
            danilo eh vc q foi o ultimo a mexer nesse motor antes dele morrer ne?
            os nego jurava de pe junto q foi o bambam q monto, usando vira 1.6 + biela de golf bloco longo, e pistão 83 gasolina.
            e o pior q eu acreditei...
            [snapback]581057[/snapback]
            alias o motor está aqui comigo e vamos monta-lo novamente…
            só que agora com up-grade hehehe.....
            semana que vem já está no carro funcionando.....
              DRC Racing
                hum fico mais :todoido: ainda então…?
                  DuKa
                  acho esse vira de 1.6 do mal :hauhau: …. seria o unico ap que eu montaria pra mim...
                  acredito que com um pouco menos de torque e um pouco mais de giro, alem de em uma arrancada o carro nao sair lixando tudo, o risco de quebra de cambio diminui consideravelmente...
                  e as bielas sofrem menos esfor?os, logo daria pra usar mais pressao pra compensar a falta de cilindrada
                  a ideia é de 1,5bar até 2bar isso com partes originais, depois quando forjar, ai é pt na turbina hauha
                  agora, quanto ele deve rebaixar o bloco usando as bielas originais e pistoes de 83 a alcool? seria uma mudança significativa a ponto de a correia dentada nao servir mais ou precisar de adapta?ao?
                  :amor: :ohoh:
                    shimi
                    rsrsrs…
                    num sei se eu monto um 1.7 ou 2.0
                      DuKa
                      usando pistoes de vectra, teriamos um 1.8 um tanto quanto estranho… se o pessoal anda socando pressao em cima deles no ap sem problemas, acho que ficaria bem legal
                        [snapback]582163[/snapback]
                        pistões 86mm? eu não ariscaria com turbo de jeito nenhum…as paredes já ficariam escrotalmente finas e o potencial de dar merda ia ser alt?ssimo...
                        pra aspro vai legal...pra turbo eu pararia nos 83mm ou, no máximo, estourando, 84mm
                          [snapback]582177[/snapback]
                          finas, quantos mm, :ohoh: ?
                            rsrsrs…
                            [snapback]582160[/snapback]
                            e ae shimi vc nao sabe do historico desse milisete da keller q fim deu?
                              [snapback]582233[/snapback]
                              eu não sei não, nunca medi….mas as paredes ficam um pelinho....
                              pra aspro até q vai, mas pra turbo é foda...
                                [snapback]582378[/snapback]
                                existe diferença de paredes entre blocos 1.8 e 2.0 é bloco longo e curto ?
                                  [snapback]582732[/snapback]
                                  existe pelo fato dos pistões terem medidas diferentes, mas a dist?ncia centro-a-centro dos cilindros é a mesma…
                                    kleber Londrina
                                    somente a titulo de curiosidade:
                                    existe um 1.7 16v aspirado andando na arrancada, o golf do gerdau
                                    e por sinal anda barbaridade, forte demais, acho que vira 10000rpm facil…
                                    agora qual a configuração de peça foi usada pra isso, eu não sei dizer....
                                    eu imagino o motor dele turbo, me da medo...
                                    kleber
                                      [snapback]582894[/snapback]
                                      isto ?, em 1.8 e 2.0 a parede dos cilindros é diferente, porem, é por causa dos tamanhos dos cilindros….?
                                        [snapback]582944[/snapback]
                                        isso
                                        mas a dist?ncia centro-a-centro de ambos é igual….ou seja...se tiver 1 bloco de 1.8 e outro de 2.0 usando pistões na mesma medida, as paredes entre os cilindros vão ter a mesma espessura...
                                          isso
                                          [snapback]582954[/snapback]
                                          uma ultima, entao, um 1.8 pode ir mais vezes a retifica que um 2.0 ?
