  3. Boteco
  4. Ajuda com dual core…
27 Posts 8 Posters 3.3k Visualizações 1 Watching
    PrEsA
    pessoal, blz? ?
    bem… minha irma trouxe um laptop com 1gb de memoria e dual core 2 t5500 e 1,66ghz.
    estou precisando rodar uma tarefa bem pesada (um modelo estatéstico) q costuma demorar uns dois dias rodando (? no mathlab) em uma maquina mais simples. nesta maquina nao consigo q as duas cpus trabalhem juntas nisto, e estou com medo do processo demorar muito
    nao sei pq a merda dos processadores aloca sempre metade da capacidade maxima para este processo, e deixa a outra metade ou sem trabalho, ou p outras atividades. tentei mudar a prioridade do processo para high mas mesmo assim nada mudou...
    o interessante é q ele fica com (por exemplo) 90% do processador 1 e 10% do 2 trabalhando, e as vezes muda, mas sempre 50% do total na média.
    alguem sabe o q eu possa fazer???
    valeu
      ta rodando em qual sistema operacional?
        1? o matlab tah na ultima versao e atualizado?
        2? o modulo de calculo que vc tah usando suporta multi-processamento? ( se sim ele esta ligado?)
        3? o suporte global de multi-processamento esta ligado? (multi-thread)
        o probs nao é o windows nem seus drivers… é o programa que tem que suportar 2 processadores... ainda hje pouquissimos jogos, programas suportam...
          shimi
          tbm tenho um note dual core e num achei nada de diferente no processamento das informações… na verdade achei até meio lento
            [snapback]582166[/snapback]
            vale a mesm coisa… se o programa nao foi feito pra dual core... o segundo processador fica la consumindo energia.... mas cada dia que passa aparece mais programas... o windows vista é dual core por exemplo... falta os programas so...
            codificadores de video quase todos jah sao... e a diferença é brutal...
              até programas de burn-in vc tem q especificar qnts cabecas tem pra rodar tirando leite
                PrEsA
                os
                windows xp 2002 service pack 2
                mathlab 6,5
                tem a versao 7,0 mas nao a tenho…
                onde habilito o multi-thread???
                qto ao mathlab funcionar com 2 nucleos... eu nao tenho a minima ideia
                então parece q nao tem jeito?? nao vou conseguir nenhuma vantagem por ter dois processadores?? eh melhor eu rodar no dektop mesmo (p4 2,2ghz com 1,5gb ram)??
                valeu
                  precisa ver no desktop ele tera 2.2ghz enquanto no dual ele tera 1.66ghz, isso se rodar exclusivamente nos dois, coisa q nao acontece
                    uma duvida, oque esta compensando mais, dual core ou x64 ?
                      [snapback]582254[/snapback]
                      pegue com os 2… athlon 64 x2 ou core 2 duo..
                      antes disso jah é ultrapassado...
                        [snapback]582276[/snapback]
                        mas qual dos dois ta compensando mais, o 64x2 ou o core duo?
                          NeO
                          [snapback]582324[/snapback]
                          sinceramente, core 2 duo tá com mais fama do que funcionalidade… continuo com amd, mesmo quando for pegar um dual core...
                            [snapback]582433[/snapback]
                            esses amds continuam a esquentar de modo que de pra fritar ovo neles?
                              isso é coisa dos athlon 1.4 do ano 2000… fritador de ovo oficial da informatica hje é o p4 3.84 extreme... vem com water cooler box... hehehe
                              amd é o processador mais frio atualmente... e todos os core duo... seja amd ou intel tem x64...
                              o sempron tb ja tem x64... mesmo economicos... sao excelentes processadores... o 3000+ é o the one pra montar pcs pra escritorio...
                                [snapback]582605[/snapback]
                                  rafar, procura uma config maisomenos assim:
                                  amd x64 2x 3ghz, 1gb dual channel, hd 160gb sata e uma mobo com agp…
                                  me recomenda uma config assim? oque mudar? e faixa de preço?
                                    ps primeiro… nao tem placa agp pra esse processador... minto... ter tem... mas é jogar $$$ fora pois sao muito antigas..
                                    athlon 64 x2 4200+ 940
                                    2gb ddr2
                                    250gb de hd
                                    placa de video 7600gt ou x1600 ( menos que isso... pode diminuir bastante o processador pq nao precisa...)
                                    250gb de hd
                                    e uma mobo asus, ou msi, ou abit, ou epox, ou dfi... todas marcas muito boas... pelo menos chipset nforce 5
                                      2gb ddr2
                                      250gb de hd
                                      250gb de hd
                                      [snapback]582650[/snapback]
                                      e quanto sai tudo isso rafar?
                                      alias, tenho aqui, duas mobo a7v8x-x, 1 atlhon xp 1700+, 1 atlhon xp 2300+, radeon 9200 128mb, samsumg 20gb, quantum 20gb…
                                      quanto da pra pegar nessas tralhas?
                                        pow aki em bsb bem vendido dah pra tirar uns 700 reais…ate mais...
                                        um pc desse completao sem monitor sai uns 2700 a 3000 com as peças e os afins top... fonte... gravadoras... gabinete... placa mae completa..
                                        tudo depende das escolhas... posso fazer um or?amento dentro de um x preão pra vc...
                                        aki so vou ter preão de note.. ai faão pra vc e te dou no outro dia..
                                          athlon 64 x2 4200+ 940 - pode manter
                                          2gb ddr2 - 1gb ddr dual channel
                                          250gb de hd - 120gb +ou-
                                          placa de video 7600gt ou x1600 ( menos que isso… pode diminuir bastante o processador pq nao precisa...) pode manter, ou procura uma um pouco mais em conta
                                          250gb de hd
                                          e uma mobo asus, ou msi, ou abit, ou epox, ou dfi… todas marcas muito boas... pelo menos chipset nforce 5 - mobo com som e rede onboard, se tiver
                                          [snapback]582709[/snapback]
                                          entao fico no aguardo, cota com oque citei ali em cima, se puder…
                                          gabinete, o meu deve guentar, só precisaria duma fonte pra alimentar isso tudo...
                                          gravador tambem tenho aqui...e monitor idem...
