  3. Boteco
  4. Ajuda com dual core…
27 Posts 8 Posters 3.2k Visualizações 1 Watching
    uma duvida, oque esta compensando mais, dual core ou x64 ?
    [snapback]582254[/snapback]
    pegue com os 2… athlon 64 x2 ou core 2 duo..
    antes disso jah é ultrapassado...
      [snapback]582276[/snapback]
      mas qual dos dois ta compensando mais, o 64x2 ou o core duo?
        NeO
        [snapback]582324[/snapback]
        sinceramente, core 2 duo tá com mais fama do que funcionalidade… continuo com amd, mesmo quando for pegar um dual core...
          [snapback]582433[/snapback]
          esses amds continuam a esquentar de modo que de pra fritar ovo neles?
            isso é coisa dos athlon 1.4 do ano 2000… fritador de ovo oficial da informatica hje é o p4 3.84 extreme... vem com water cooler box... hehehe
            amd é o processador mais frio atualmente... e todos os core duo... seja amd ou intel tem x64...
            o sempron tb ja tem x64... mesmo economicos... sao excelentes processadores... o 3000+ é o the one pra montar pcs pra escritorio...
              [snapback]582605[/snapback]
                rafar, procura uma config maisomenos assim:
                amd x64 2x 3ghz, 1gb dual channel, hd 160gb sata e uma mobo com agp…
                me recomenda uma config assim? oque mudar? e faixa de preço?
                  ps primeiro… nao tem placa agp pra esse processador... minto... ter tem... mas é jogar $$$ fora pois sao muito antigas..
                  athlon 64 x2 4200+ 940
                  2gb ddr2
                  250gb de hd
                  placa de video 7600gt ou x1600 ( menos que isso... pode diminuir bastante o processador pq nao precisa...)
                  250gb de hd
                  e uma mobo asus, ou msi, ou abit, ou epox, ou dfi... todas marcas muito boas... pelo menos chipset nforce 5
                    2gb ddr2
                    250gb de hd
                    250gb de hd
                    [snapback]582650[/snapback]
                    e quanto sai tudo isso rafar?
                    alias, tenho aqui, duas mobo a7v8x-x, 1 atlhon xp 1700+, 1 atlhon xp 2300+, radeon 9200 128mb, samsumg 20gb, quantum 20gb…
                    quanto da pra pegar nessas tralhas?
                      pow aki em bsb bem vendido dah pra tirar uns 700 reais…ate mais...
                      um pc desse completao sem monitor sai uns 2700 a 3000 com as peças e os afins top... fonte... gravadoras... gabinete... placa mae completa..
                      tudo depende das escolhas... posso fazer um or?amento dentro de um x preão pra vc...
                      aki so vou ter preão de note.. ai faão pra vc e te dou no outro dia..
                        athlon 64 x2 4200+ 940 - pode manter
                        2gb ddr2 - 1gb ddr dual channel
                        250gb de hd - 120gb +ou-
                        placa de video 7600gt ou x1600 ( menos que isso… pode diminuir bastante o processador pq nao precisa...) pode manter, ou procura uma um pouco mais em conta
                        250gb de hd
                        e uma mobo asus, ou msi, ou abit, ou epox, ou dfi… todas marcas muito boas... pelo menos chipset nforce 5 - mobo com som e rede onboard, se tiver
                        [snapback]582709[/snapback]
                        entao fico no aguardo, cota com oque citei ali em cima, se puder…
                        gabinete, o meu deve guentar, só precisaria duma fonte pra alimentar isso tudo...
                        gravador tambem tenho aqui...e monitor idem...
                          so pra complementar esse athlon so aceita ddr2 ok?
                            [snapback]582730[/snapback]
                            ddr2 = dual channel? nada haver né?
                            e sendo ddr2, nao pode ser 1gb apenasó caso nao, cota com 2gb :ohoh:
                              **ddr2 = dual channel? nada haver né?**e sendo ddr2, nao pode ser 1gb apenasó caso nao, cota com 2gb :(
                              [snapback]582734[/snapback]
                              exato, nada a ver rsrs
                              ah, fica uma dica ai, caso monte com 2gb (2pentes de 1gb) tome cuidado com a marca da memoria, eu tive serios problemas, e testamos até samsung e a mobo nao aceitou.
                              ou pega aqueles modelos q tem exemplificado no manual e no site da mobo q vc comprou, ai vai uma grana preta, pq são memorias carinhas aki no brasl, ou tente colocar 4 pentes de 512mb. foi uq tivemos q fazer, trocamos os 2 de 1gb por 4 de 512 da samsung e tá funfando legal até agora.
                              sinistro viu… mas tem mas mobo q são chatas com memoria, a minha é uma delas.
                                NeO
                                ninguem disse q era am2…. hehehehehehe
                                da pra baratear consideravelmente usando 939...
                                  [snapback]585251[/snapback]
                                  por incrivel que pareca nao…
                                  as memorias de lei ddr2 jah estao mais baratas que as ddr1 e os processadores tb estao mais baratos..
                                  como as placas maes sao mais caras...
                                  sai eles por eles...
                                  realz ainda num fiz seu or?amento pq to esperando uma lista nova com umas promo?oes... toh te devendo ainda
                                    [snapback]585326[/snapback]
                                    sem pressa rafar…
                                      depois disso, eu me calo:
                                      -p4 631 alien
                                      -asus p5b dlx full mod
                                      -2 x1gbyte cellshock (1 giga adata for max screen)
                                      -ali pc p&c 1kw
