  4. Opinião sobre config de turbinas
55 Posts 17 Posters 4.6k Visualizações 1 Watching
    juliano lima
    montei meu bloco hj
    ficou assim:
    miolo original
    bloco 2.0 94 std
    vira 2.0 std
    pistões 2.0 std 10:1 gasolina
    cabeçote tuchos hidr?ulicos 40 x 33 a principio original com 133mm
    comando 027.7
    descarga completa de 2.5 pol com um turbinho no final
    passat gts pointer 1984 com 890 kg pesados na balança da federação
    tenho o volante original de injetado de 9,5kg e tenho um volante de carburado com 5kg, qual usar ?
    turbina qual usar, qual config é não quero turbina pequena e não me importo que ela começe a encher a partir de 3500 rpm, coletor no farol e duplo fluxo
    a inejção é a fic efi que veio junto com o motor
    bicos de tipo 2.0 16v que estavam num xr3 aspro de 172cv
    não quero um motor com potências extratof?ricas, algo entre 240 e 280cv pra mim já esta de bom tamanho
    bom tenho muitas dúvidas, sugestáes e cr?ticas serão bem vindas, pois sempre curti aspro e sempre tive carros aspro então já viu né
    segue as fotinhos da montagem do bloco hj
      hmmm motor taxado e turbina grande não costuma ficar legal.
      precisa encontrar um meio termo q ao mesmo tempo de uma pegada legal e tb q não amarre o motor em alta.
        DuKa
        [snapback]582199[/snapback]
        pq nao tia??? o meu uno 1.6 tem 10,5:1 e turbina relativamente pequena (garrett gt-25 .53f .65q eixo e rotor 46)
        pega muito rapido e o ar aquece demais…. mesmo com intercooler..
        acho que uma turbina grande ficaria melhor... em ambos os casos....
        atualmente estou nos 0,7bar... caminhando aos 1.2bar...
        intercooler bom nesse caso, é imprecindivel, ja que a alta taxa causara um aumento na temperatura da camara....
          [snapback]582208[/snapback]
          mas é isso mesmo hehehe, motor taxado se da melhor com turbo pequeno. com turbo mais sovi?tico tende a ficar bem ruim de pegada, ao passo q se fosse detaxado a pegada viria beeem antes.
            juliano lima
            diz aí carol, .50 .70 qual rotores e eixos, qual carca?a, o que vc acharia melhor ?
              [snapback]582210[/snapback]
              compressor .70? só se fosse pra usar mta pressão. as vzs nem de .50 vc precisa.
              a caixa quente seria a boa e velha .58 pulsativa, eixo 52 mm (esse conjunto é meio q basico a uns tempos). só falta definir o rotor e a caixa fria.
                juliano lima
                [snapback]582212[/snapback]
                qual seria a pressão recomendada pra essa sua idéia ?
                1 kg e álcool o que vc acha que renderia ?
                lebra-se de que não quero um carro com potências extratof?ricas
                uma pegada inicial aos 3500 pra mim já está bom demais
                  [snapback]582220[/snapback]
                  se tiver bem acertadinho essa pegada inicial pode aparecer até um pouco antes disso (sempre pensando em 3? marcha).
                  não duvido que venha pouco mais de 250 cvs de quatro patas com 1 bar.
                  off: acredito q vc consiga fzr um bom acerto nesse motor e ai sim começe a acreditar nos turbos :ohoh:
                    juliano lima
                    [snapback]582225[/snapback]
                    250 cv já estão dentro do padrão que eu quero, e 1 bar melhor ainda
                    acreditar em turbo eu acredito, na realidade só quero é mesmo ampliar meus conhecimentos, acho muito mais gra?a no aspro aonde o desafio é maior do que um turbo, mas isso não vem ao caso
                    pensa numa config maneira que não tenha que fazer gambiarras na turba, algo tipo mais para turbas originais
                    desde já agradeão a ajuda
                    alguém tem daqui do fórum tem ou conhe?e alguém que turbinou santana 94 a 96 com essa injeção fic, só para se ter idéia de como ficou e como teve que fazer ?
                    valeu gente
                      ruiak
                      n sei … mas uma turbininha q ia fica perfeita com esse motor taxadao ai seria uma classica 50/58bi com eixo 49,5 e rotor 52mm ... com um bom acerto ia rodar legal pressurizada dos 4000 ateh os 7000 por ae ... com 1~1,2 bar nessa fic ia ficar o bixo
                        juliano lima
                        [snapback]582237[/snapback]
                        a principio quero girar 6500 por limitações da ie e tb ser 2.0
                        será que continua valendo
                          isso muito me interessa tb vou mecher no meu ap 2.0 e ainda tb nao escolhi minha turba :ohoh:
                          edit … alias to quase comprando uma biagio .50f .63q 53,5mm 52mm respectivamente
                            juliano lima
                            [snapback]582239[/snapback]
                            se montar antes de mim me fala como fiocu
                            valeu
                              AIRpower
                              juliano, o motor já está fechado? não rola uns pistões cavocados ?
                              eu também acho que uma .50 com rotor até 50 mm e uma .58/63bi eixo 52 mm seja uma boa pedida. ah e não deixe de optar pelo intercooler, de prefr?ncia um bem saradinho.
                                juliano lima
                                [snapback]582272[/snapback]
                                idéias na minha cabeça não faltam o que realmente falta é dim dim, estou tentando aliar o dim dim com as configs diposnivóis no momento, como eu citei acima não quero um carro com potência extratof?ricas, quero um carro ??urbano?? que dá umas estilagadas boas e que não me dá dor de cabeça, por isso é que estou deixando um pouco o aspro de lado e optando pelo um turbo.
                                eu iria fazer um milenove com pistões ks álcool de cabeça plana o que resultaria em 8:1 segundo nosso amigo trojillo que me deu ótimas idéias
                                mas tive que aliar as peças já dispon?vóis para não descapitalizar comprando outras coisas e adiando outras coisas mais importantes
                                mas vou analizar a sua e outras opiniões aqui postada pois afinal de contas tudo pode aconte?er, mas tenho que usar o que eu já tenho e investir o que ainda não tenho que esteja faltando
                                galera, sugestáes e cr?ticas são muito bem vindas é conversando e trocando idéias que eu irei chegar a melhor conclusão aliado ao custo benefício
                                valeu airpower pela ajuda
                                  .50 com eixo apl 49mm quente .70 ou .82 - caso realmente vc nao va passar dessa potencia e queira um carro de rapida pegada
                                  .50 eixo 52 ou 58mm - quente ate .70 no eixo 58mm isso se vc nao liga de um lagzinho(pegada 3800-4000) mas sussa e quer hp la em cima e futuramente.(52mm fica no meio termo)
                                  e super70 pra aplicações como diz a carol sovieticas hauhaua
                                    danielparati
                                    amigo ja que seu carro esta com taxa
                                    coloca uma .50 com refluxo e .70 pulsativa
                                    com rotor de 56 e eixo de 58.
                                    eu uso no meu carro uma igual a essa que estou falando mas o compressor e .70 da biagio meu carro e 1.8 com 8,5 de taxa e vem pressão a 3500rpm de 3 marcha com 1,2kg de pressão indo ate uns 7000 facil facil
                                    no seu carro como ele ja e um torcudão 2000cc vai ficar legal.
                                    a .50 so não dar pra colocar um rotor maior que 56 pois se desse vc poderia usar 58 por 58 de eixo, fica bem legal
                                    bom espero que tenha ajudado
                                    abra
                                      danielparati
                                      opa esqueci de dizer
                                      biaggio ta com preão bom da belquip e são boa as turbinas
                                      recomendo
                                      acredito que custe uns 850 reias essa config.
                                      abra
                                        galeeera, não esque?am q o motor dele não é descomprimido…
                                          juliano lima
                                          carol como vai ficar se eu usar uma super .70 neste motor e com 1kg de pressão ?
