  4. ?, motor pequeno e turbina grande…
211 Posts 49 Posters 33.1k Visualizações 1 Watching
    barata_cefet
    como ver qnt esta vindo de ponto em alta so com o scanner??
    o lance da taxa dinamica tem como calcular legalzinho mesmo pela formula em virtude da pressao??
    [snapback]582920[/snapback]
    pela formula da pra ter uma boa ideia, mas apenas para comparar, só que o pessoal utiliza a formula errada, para gas perfeito, a mistura ar/comb da pra estimar melhor usando (1+p)^1.3 * t onde p=pressão e t=taxa.
    quanto ao teu carro não sei dizer se quebra, mas posso falar o que quebrou e o que não quebrou comigo.
    pistão pra ap 1.6 carb a alcool eu tiro entre 1 e 1.50mm pra montar aspirado com taxa entre 14,5 e 15,5 (coisa de 30? de ponto) e não tenho problemas com canaleta. (da pra ter ideia mas não é tão solicitado quanto turbo né)
    no chevette eu montei com 8,6 de taxa, 1,5kgf/cm^2, estou usando coisa de 22? de ponto final, tirei 2,05mm na cabeça do pistão, e apesar de tudo que o itamar da folego gorou já esta com 500km e 3 semanas e ainda não quebrou rsrs (apesar que nem eu estou muito confiante :ohoh: )
    chevette turbo pistão original 11,8 de taxa 1bar de pressão e 24? de ponto final quebrou canaleta
    abraço,
    abraço,
      abraço,
      abraço,
      [snapback]583183[/snapback]
      0,8 ja daria 22,11 de taxa dinamica no meu carro
      1,2 ja datia 28,7 de taxa, seria mais kamikaze q o flavio
        eh.. tava com ponto la na frente, ao pondo de em vez em quando dar uma cabecada aoi tentar ligar o carro… :hauhau: e ainda com o short-plug, ou seja, devia ta vindo mais de 35 de ponto,
        fl?vio burro subestimou a .50, se fodeu
        que tal eu arruamr logo um jogo de bielas de kd, vira de 1.8 e pistao de 1.6alcool? :ohoh:
        [snapback]582847[/snapback]
        como vc acertou esse ponto???
        flavio, seu carro tem 8,5 de taxa …
        meu carro com 9 de taxa, 23 de ponto inicial com alcool, bateria fraca e motor de partida original não me lembro de ter pesado nenhuma vez... magina onde tava o ponto do teu carro...
          gerenciador de ponto tb ia beeeemmm….
            wsuturbo
            qual o ponto razoavel pra 1.9 forjado, pistao gasorba, duas solex 40.. e turbo .70…ignicao mallory e cabos msdá 23 ta bom? o meu ta livre
              [snapback]583245[/snapback]
              23? de ponto final? ta bom se vc usa 2,5…2,8 bar de pressão com 8,5 de taxa.
                wsuturbo
                pra usar 1,5….2kg no maximo
                  [snapback]583250[/snapback]
                  com a alimentação acertadinha da pra usar sem medo 25?…26?.
                  da pra usar até mais, só q tem uma hora q o rendimento para de subir, isso varia de motor pra motor. tem carro por aqui com 28? andando com mais de 2 bar...e ao nivel do mar...e não quebra.
                    wsuturbo
                    valeu
                      barata_cefet
                      oi carol, quanto vc usa de ponto final (contando retardo) e quanto de taxa e pressão vc tem na tua saveiro? vc usa lacon 2só os pistões são originais né ?
                      abraço,
                        milTT
                        flavio, nao é por nada nao, mas ficar andando com canaleta quebrada nao é nada saudável. se inventar de soltar pedaco de pistao e enroscar nos anéis, sai de baixo pq da? vc vai ter q encamisar cilindro.
                        ou desmonta e conserta, ou deixa o carro parado.
                        [snapback]583171[/snapback]
                        ou então soltar um pedaão e quebrar uma válvula… e se a válvula q quebrar for a de escape, pode ir pedaão pra turbina :ohoh:
                          :ohoh:
                          eu não tinha falado pra vc deixar esse carro mais gordo???
                          bom agora eh bola pra frente, abre o motor troca o pistão, e manda ver de novo…
                          o seu pistão eh sobre medida, ou eh stdá posso arrumar um pra vc, achei uma auto peças q vende muitos pistões usados, e são bala.
                          ou parte pra outra e faz o q eu vou fazer tb... :hauhau:
                            fastBALL
                            fl?vio, mas vc já tinha dado o acerto final na oficina?
                              [snapback]583205[/snapback]
                              acertei merda nenhuma rapai… completamente irresponsável eu fui.. tava ponto de aspirado/carro convertido pra alcool, ou seja, laaaaaa na frente...
                              [snapback]583208[/snapback]
                              anotado… so que esse nao foi o motivo da kebra, eu poderia ter travado e m 22 e sussa. gerenciador de ponto vai me ajudar com verteza na pegada.
                              ou então soltar um pedaão e quebrar uma válvula… e se a válvula q quebrar for a de escape, pode ir pedaão pra turbina :cry:
                              [snapback]583296[/snapback]
                              cara, pelo comportamento do carro, nao acho que vuou ou está pra voar pedaão nao… pois o carro so falha na lenta, e deposi de kente, passou de 2000 rpm eh quase o mesmo carro... desconfio de trincada a canaleta... não é essa fuma?a toda no respiro não.
                              :ohoh:
                              ou parte pra outra e faz o q eu vou fazer tb... :amor:
                              [snapback]583305[/snapback]
                              opa, veja se vc telefona pra la e se acha a unidade do pistão std do ap 1.6 1996 gasolina
                              sobre mistura… o vacilo foi todo meu. faão a menor ideia, nem da pra ver porra de hall com o carro pressurizado.
                              [snapback]583310[/snapback]
                              tinha porra nenhuma… foi mais empolgação minha... tudo irresponsabilidade...
                              pessoal, nem vo desanimar, pq sei que tudo isso foi merda minha, se eu tivesse tido paciencia, nao me deixado levar pela empolgação tava tudo certo ainda... se eu listar aki a quantiade de merdas que estariam propicias de fazer o carro kebrar vcs vai me lixar...
                              so pra ter uma idéia: o dosador (original) tava variando pressao pra menos quando vinha pressao de turbo, o ponto tava la na frente com short plub, a instalacao do gerenciador esta toda beta ainda com os fius nao isolados e espalhados pelo carro, os potenciometros ainda estavam no meio do curso e sei la por que eu nao deixei no maximo e por ai vai...
                              ou seja a merda foi toda minha. :hauhau:
                              no mais, eh arrumar um mecanico nao tão careiro, e trocar esse pistao (se for pistão né?) e depois so pizar após o acerto fino. :amor:
                                PrEsA
                                boa sorte
                                o meu quebrou pq eu aumentei pressao e nao desci o ponto tb…
                                mas que o carro fica bom com ponto e pressao ele fica, hahaha
                                  Zaza
                                  ja com um jogo de iapel, para ap deve sair uns 600 cruzeiros, assim vc tem pistao para vida toda.
                                    [snapback]583372[/snapback]
                                    cara, nao sei se valeria a pena forjar o 1.6 não…
                                    e pra passar ele pra 1.8 esses 600 vira 1500 :ohoh: ai kebra a banca, o cara voltando de férias tá mais duro que pau de tarado.
                                      então flavio passei la por perto, e dei uma olhada…
                                      o cara tem pistão de ap 1.6 gasolina (carburado ou injetado) por 30 conto cada, tem mt pistão la, c vc for querer mesmo eu pego pra vc la, e dou uma garibada pra pegar os melhores. mas pelo q vi não tem pistão zuado la não.
                                        façamos o seguinte
                                        deixa a grana chegar (to tirando um emprestimo, ipva, multas, matricula de colegio de filha e agora carro kebrando :ohoh: ) e eu desmontar pra saber qual o real estrago, dai agente ve o que faz…
                                        e vamo que vamo
                                          [snapback]583386[/snapback]
                                          coloca os pistões forjados de 1.6 e roda por um tempo, depois vc troca as bielas pelas de kombi e o virabrequim pelo de 1.8.
                                          pronto, vai ter um motor 1.8 praticamente inquebravel q pra colocar a pressão q vc quiser…
