  4. ?, motor pequeno e turbina grande…
211 Posts 49 Posters 33.1k Visualizações 1 Watching
    gerenciador de ponto tb ia beeeemmm….
      wsuturbo
      qual o ponto razoavel pra 1.9 forjado, pistao gasorba, duas solex 40.. e turbo .70…ignicao mallory e cabos msdá 23 ta bom? o meu ta livre
        [snapback]583245[/snapback]
        23? de ponto final? ta bom se vc usa 2,5…2,8 bar de pressão com 8,5 de taxa.
          wsuturbo
          pra usar 1,5….2kg no maximo
            [snapback]583250[/snapback]
            com a alimentação acertadinha da pra usar sem medo 25?…26?.
            da pra usar até mais, só q tem uma hora q o rendimento para de subir, isso varia de motor pra motor. tem carro por aqui com 28? andando com mais de 2 bar...e ao nivel do mar...e não quebra.
              wsuturbo
              valeu
                barata_cefet
                oi carol, quanto vc usa de ponto final (contando retardo) e quanto de taxa e pressão vc tem na tua saveiro? vc usa lacon 2só os pistões são originais né ?
                abraço,
                  milTT
                  flavio, nao é por nada nao, mas ficar andando com canaleta quebrada nao é nada saudável. se inventar de soltar pedaco de pistao e enroscar nos anéis, sai de baixo pq da? vc vai ter q encamisar cilindro.
                  ou desmonta e conserta, ou deixa o carro parado.
                  [snapback]583171[/snapback]
                  ou então soltar um pedaão e quebrar uma válvula… e se a válvula q quebrar for a de escape, pode ir pedaão pra turbina :ohoh:
                    :ohoh:
                    eu não tinha falado pra vc deixar esse carro mais gordo???
                    bom agora eh bola pra frente, abre o motor troca o pistão, e manda ver de novo…
                    o seu pistão eh sobre medida, ou eh stdá posso arrumar um pra vc, achei uma auto peças q vende muitos pistões usados, e são bala.
                    ou parte pra outra e faz o q eu vou fazer tb... :hauhau:
                      fastBALL
                      fl?vio, mas vc já tinha dado o acerto final na oficina?
                        como vc acertou esse ponto???
                        flavio, seu carro tem 8,5 de taxa …
                        meu carro com 9 de taxa, 23 de ponto inicial com alcool, bateria fraca e motor de partida original não me lembro de ter pesado nenhuma vez... magina onde tava o ponto do teu carro...
                        [snapback]583205[/snapback]
                        acertei merda nenhuma rapai… completamente irresponsável eu fui.. tava ponto de aspirado/carro convertido pra alcool, ou seja, laaaaaa na frente...
                        [snapback]583208[/snapback]
                        anotado… so que esse nao foi o motivo da kebra, eu poderia ter travado e m 22 e sussa. gerenciador de ponto vai me ajudar com verteza na pegada.
                        ou então soltar um pedaão e quebrar uma válvula… e se a válvula q quebrar for a de escape, pode ir pedaão pra turbina :cry:
                        [snapback]583296[/snapback]
                        cara, pelo comportamento do carro, nao acho que vuou ou está pra voar pedaão nao… pois o carro so falha na lenta, e deposi de kente, passou de 2000 rpm eh quase o mesmo carro... desconfio de trincada a canaleta... não é essa fuma?a toda no respiro não.
                        :ohoh:
                        ou parte pra outra e faz o q eu vou fazer tb... :amor:
                        [snapback]583305[/snapback]
                        opa, veja se vc telefona pra la e se acha a unidade do pistão std do ap 1.6 1996 gasolina
                        sobre mistura… o vacilo foi todo meu. faão a menor ideia, nem da pra ver porra de hall com o carro pressurizado.
                        [snapback]583310[/snapback]
                        tinha porra nenhuma… foi mais empolgação minha... tudo irresponsabilidade...
                        pessoal, nem vo desanimar, pq sei que tudo isso foi merda minha, se eu tivesse tido paciencia, nao me deixado levar pela empolgação tava tudo certo ainda... se eu listar aki a quantiade de merdas que estariam propicias de fazer o carro kebrar vcs vai me lixar...
                        so pra ter uma idéia: o dosador (original) tava variando pressao pra menos quando vinha pressao de turbo, o ponto tava la na frente com short plub, a instalacao do gerenciador esta toda beta ainda com os fius nao isolados e espalhados pelo carro, os potenciometros ainda estavam no meio do curso e sei la por que eu nao deixei no maximo e por ai vai...
                        ou seja a merda foi toda minha. :hauhau:
                        no mais, eh arrumar um mecanico nao tão careiro, e trocar esse pistao (se for pistão né?) e depois so pizar após o acerto fino. :amor:
                          PrEsA
                          boa sorte
                          o meu quebrou pq eu aumentei pressao e nao desci o ponto tb…
                          mas que o carro fica bom com ponto e pressao ele fica, hahaha
                            Zaza
                            ja com um jogo de iapel, para ap deve sair uns 600 cruzeiros, assim vc tem pistao para vida toda.
                              [snapback]583372[/snapback]
                              cara, nao sei se valeria a pena forjar o 1.6 não…
                              e pra passar ele pra 1.8 esses 600 vira 1500 :ohoh: ai kebra a banca, o cara voltando de férias tá mais duro que pau de tarado.
                                então flavio passei la por perto, e dei uma olhada…
                                o cara tem pistão de ap 1.6 gasolina (carburado ou injetado) por 30 conto cada, tem mt pistão la, c vc for querer mesmo eu pego pra vc la, e dou uma garibada pra pegar os melhores. mas pelo q vi não tem pistão zuado la não.
                                  façamos o seguinte
                                  deixa a grana chegar (to tirando um emprestimo, ipva, multas, matricula de colegio de filha e agora carro kebrando :ohoh: ) e eu desmontar pra saber qual o real estrago, dai agente ve o que faz…
                                  e vamo que vamo
                                    [snapback]583386[/snapback]
                                    coloca os pistões forjados de 1.6 e roda por um tempo, depois vc troca as bielas pelas de kombi e o virabrequim pelo de 1.8.
                                    pronto, vai ter um motor 1.8 praticamente inquebravel q pra colocar a pressão q vc quiser…
                                      PrEsA
                                      [snapback]583419[/snapback]
                                      como fica a taxa? não dá p colocar direto um 83mm?
                                        [snapback]583423[/snapback]
                                        fica em 9:1 com as bielas de kombi. o único inconveniente é q por enquanto ele com o 1.6 não iria poder usar mta pressão, ficaria praticamente alcool/alcool, ja q seriam pistões forjados p/ 1.6 alcool - 12:1. a taxa só cairia p/ 9:1 qdo colocasse o vira de 1.8 e as bielas de kd.
                                        os de 83mm obrigam a tirar o bloco tanto p/ abrir os cilindros qto para ele ser rebaixado.
                                          pra sacar os pistoes por baixo, precisa necessariamente tirar o cabeçote?
