  4. Astra dyno 407cv
Astra dyno 407cv
106 Posts 32 Posters 13.7k Visualizações 1 Watching
    Zaza
    ai muda heim hauhauaua, pensando q era nas rodas
    [snapback]584843[/snapback]
      no motor? como eles fizeram a correção da perda na transmissão? :(
        essa falta de carga pra mim cheira a economia do dono do dina, como eh dinoday e tal ele deixa bem suave o rolo pra economizar equipamento.
          Rob_ZoMBie
          carol…
          na dinorace eles medem em 4? marcha....
          onde a relação é praticamente 1 para 1....
          por isso nao precisa fazer a correção de transmissão para saber a real potencia....
            Golf 2.0T
            tem que fazer correção sim, mesmo com 1 pra 1 de relação voce tem pelo menos 3% de perda nas engrenagens. em um dimensionamento, qualquer sistema de engrenamento com 97% de efici?ncia está muito bom…fora que o motor está girando o cambio, a embreagem, rodas, etc o que consome potência tamb
              em quarta marcha a perda entre rodas e motor é na ordem de 12% (obvio que muda se for longitudinal, dianteiro, traseiro e claro com a própria relação..qto mais perto de 1:1 a relação final melhor)
                PrEsA
                vixi… este assunto dá pano p manga...
                segundo um colega da gm que mexe com cambio, pode-se contar uns 3% das engrenagens, mais 3% do próprio cambio, arrasto, etc, e mais uns 6% de semi-eixo, homocin?tica e afins... para um câmbio novo, e é claro, variando de carro p carro :(
                colocar uns 15% em um original está de bom tamanho, o problema é saber como isto varia para uma solicitação tres vezes maior que a de projeto, rs
                  Zaza
                  e para dizer que esta errado, a m5 do passos veio 339cv, original tem 340cv, entao o dyno nao esta errado, qdo se coloca carga o sistema ja entende que mesmo acelerando mais lento o motor tem mto mais força e acrescenta na potencia final.
                  eu nao tenho o grafico de potencia nas rodas e no motor desse bmw m5, mas posso ver se consigo. tem video no youtube mostrando a puxada.
                    danielparati
                    ta vontade de medir de novo o carro em outro lugar e fala pra dono do dyno calocar a carga certa pra ver quanto vem de potencia com 1,5kg
                    300cv tem que vir….....heheheh
                      [snapback]585185[/snapback]
                      vcs tinham é q mudar o lugar de medição por algum q seja ao menos padrozinado. desse jeito ai não serve pra nada.
                        danielparati
                        [snapback]585186[/snapback]
                        então ca, eu moro a 5 minutos do altodromo de interlagos e do lado do autodromo tem uma escola de pilotagem e preparação (alpie e o nom e do lugar)
                        e la tem um dyno. vou falar com o dono de la e ver se posso passar meu carro la pra ver o que vai dar heheheh.
                        agora uma pergunta, existem dois tipo de dynamometro os que dois rolos(dyno s race) e o da dynojet com um rolo somente.
                        qual o melhor desses dois e qual a diferença ?
                          nao tem melhor que dynojet
                          eles só inventaram ele.
                            Zaza
                            [snapback]585197[/snapback]
                            eu tenho amizade com o pessoal da esther, mas nunca passei meu carro lá, eles usam dynojet tb, e confio mto no trabalho deles.
                            qdo se fala em dynojet, se trata de esther, herrera, valmir ???? ou tem outro dj por ai?
                              danielparati
                              [snapback]585210[/snapback]
                              so desses também
                              mas e ai alguem sabe a dieren?a ?
                                  Zaza
                                  carol sem insinuacoes…..... rss
                                  o dinosrace eu tb confio, o m5 veio a cavalaria que apresenta no manual, mas nao tem carga para segurar meu carro, eu pergunto se esses lugares eu poderia passar o carro com tranquilidade, se vai me apresentar o resultado correto :(
                                    [snapback]585278[/snapback]
                                    ? sório, eu tb confio no trabalho do tonic?o. a muuitos anos ele me deu uma importante dica sobre weber. alias, ele…flavio ancona...pascoal (da antiga concept)...sr. aluysio (da hot birds, o maior especialista em w do brasil)...sr. quim (motorquim) são algumas das pessoas q me fizeram esquentar os miolos até aprender alguns dos macetes de alimentação em motores preparados :(
                                    só o renato (dalecio) é q não gostava mto dos meus papos hehehehe e mesmo assim ele ainda me deu um help mecânico em pleno domingo a tarde em sbc :ninja:
                                      d3v1l
                                      tem uns videos aqui no youtube, da apr ater uma ideia.
                                      http://www.youtube.com/watch?v=lcc3nnchxk8…related&search=
                                      se repara na km, hj ele esta com 84 mil, ou seja, ja tem bastante tempo que medi isso, com certeza hj ele esta melhor.
                                      eu zerei o odometro, tb da para ter uma noção de 0-200 0-400, mas na rua é completamente diferente do que na pista, voce sai mais avontade . sem pressao… rs
                                      [snapback]583562[/snapback]
                                      parabéns pelo carro, onde foi feito?
                                      esse video estava com quanto de pressão?
                                      • 1 Offline
                                        1 Offline
                                        16volts
                                        o tonicão vende e usa o dynomet… tem um por aqui e achei bem condizente as potências apresentadas...
                                          danielparati
                                          [snapback]585292[/snapback]
                                          dynomet ?
                                          não seria dynojet
                                          abra
