  4. Astra dyno 407cv
Astra dyno 407cv
106 Posts 32 Posters 11.4k Visualizações 1 Watching
    PrEsA
    vixi… este assunto dá pano p manga...
    segundo um colega da gm que mexe com cambio, pode-se contar uns 3% das engrenagens, mais 3% do próprio cambio, arrasto, etc, e mais uns 6% de semi-eixo, homocin?tica e afins... para um câmbio novo, e é claro, variando de carro p carro :(
    colocar uns 15% em um original está de bom tamanho, o problema é saber como isto varia para uma solicitação tres vezes maior que a de projeto, rs
      Zaza
      e para dizer que esta errado, a m5 do passos veio 339cv, original tem 340cv, entao o dyno nao esta errado, qdo se coloca carga o sistema ja entende que mesmo acelerando mais lento o motor tem mto mais força e acrescenta na potencia final.
      eu nao tenho o grafico de potencia nas rodas e no motor desse bmw m5, mas posso ver se consigo. tem video no youtube mostrando a puxada.
        danielparati
        ta vontade de medir de novo o carro em outro lugar e fala pra dono do dyno calocar a carga certa pra ver quanto vem de potencia com 1,5kg
        300cv tem que vir….....heheheh
          [snapback]585185[/snapback]
          vcs tinham é q mudar o lugar de medição por algum q seja ao menos padrozinado. desse jeito ai não serve pra nada.
            danielparati
            [snapback]585186[/snapback]
            então ca, eu moro a 5 minutos do altodromo de interlagos e do lado do autodromo tem uma escola de pilotagem e preparação (alpie e o nom e do lugar)
            e la tem um dyno. vou falar com o dono de la e ver se posso passar meu carro la pra ver o que vai dar heheheh.
            agora uma pergunta, existem dois tipo de dynamometro os que dois rolos(dyno s race) e o da dynojet com um rolo somente.
            qual o melhor desses dois e qual a diferença ?
              nao tem melhor que dynojet
              eles só inventaram ele.
                Zaza
                [snapback]585197[/snapback]
                eu tenho amizade com o pessoal da esther, mas nunca passei meu carro lá, eles usam dynojet tb, e confio mto no trabalho deles.
                qdo se fala em dynojet, se trata de esther, herrera, valmir ???? ou tem outro dj por ai?
                  danielparati
                  [snapback]585210[/snapback]
                  so desses também
                  mas e ai alguem sabe a dieren?a ?
                      Zaza
                      carol sem insinuacoes…..... rss
                      o dinosrace eu tb confio, o m5 veio a cavalaria que apresenta no manual, mas nao tem carga para segurar meu carro, eu pergunto se esses lugares eu poderia passar o carro com tranquilidade, se vai me apresentar o resultado correto :(
                        [snapback]585278[/snapback]
                        ? sório, eu tb confio no trabalho do tonic?o. a muuitos anos ele me deu uma importante dica sobre weber. alias, ele…flavio ancona...pascoal (da antiga concept)...sr. aluysio (da hot birds, o maior especialista em w do brasil)...sr. quim (motorquim) são algumas das pessoas q me fizeram esquentar os miolos até aprender alguns dos macetes de alimentação em motores preparados :(
                        só o renato (dalecio) é q não gostava mto dos meus papos hehehehe e mesmo assim ele ainda me deu um help mecânico em pleno domingo a tarde em sbc :ninja:
                          d3v1l
                          tem uns videos aqui no youtube, da apr ater uma ideia.
                          http://www.youtube.com/watch?v=lcc3nnchxk8…related&search=
                          se repara na km, hj ele esta com 84 mil, ou seja, ja tem bastante tempo que medi isso, com certeza hj ele esta melhor.
                          eu zerei o odometro, tb da para ter uma noção de 0-200 0-400, mas na rua é completamente diferente do que na pista, voce sai mais avontade . sem pressao… rs
                          [snapback]583562[/snapback]
                          parabéns pelo carro, onde foi feito?
                          esse video estava com quanto de pressão?
                          • 1 Offline
                            1 Offline
                            16volts
                            o tonicão vende e usa o dynomet… tem um por aqui e achei bem condizente as potências apresentadas...
                              danielparati
                              [snapback]585292[/snapback]
                              dynomet ?
                              não seria dynojet
                              abra
                                dynojet somente no amir
                                  carol…
                                  na dinorace eles medem em 4? marcha....
                                  onde a relação é praticamente 1 para 1....
                                  por isso nao precisa fazer a correção de transmissão para saber a real potencia....
                                  [snapback]585002[/snapback]
                                  mas tipo, qto mais proximo de 1:1, mais perto fica da realidade, e qto mais longe… :(
                                    dinos são excelentes ferramentas… quando bem operados...
                                    até um paquimetro, se vc não souber mexer, vai te dar medida errada...
                                      AP_Turbo
                                      parabens cara o carro ta bom ta forte isso que importa.
                                      força ai e que venha mais forte seja no dyno na rua em qualquer lugar importante
                                      que se sinta feliz com seu carro.
                                        wsuturbo
                                        canal eh dino de bancada
                                          Zaza
                                          [snapback]585493[/snapback]
                                          ou colocar do lado e ver no final da reta :(
