  4. ?, motor pequeno e turbina grande…
211 Posts 49 Posters 33.1k Visualizações 1 Watching
    ps2: wagnerls seu boca de fossa a embreola foi pro vinagre  :( , mais nao pega nada, a de ceramica ta embaixo do bancdo :o_o:
    [snapback]586116[/snapback]
    te falei te falei :( :ninja:
    sei disso pq a finada num guentava quando subia a pressao pra 1~1.2kg…
    acho que por isso nunca mexi na pressao, sempre usei 0,8 kg...
    inda mais depois que o cambio travo e eu fiquei forcando a embreola pra tentar fazer andar..saia ate fuma?a :o_o:
    agora ve se poe essa porra logo de uma vez...aproveita que vai ter que desmontar mesmo...ah e nao esquece do depoimento sobre meus cabos :o_o:
    :ninja:
      ah e nao esquece do depoimento sobre meus cabos :(
      opa, os cabos que comprei com o igor vc que forneceu? :( (comprei com ele pra ser um frete só)
        flavio, sera q a diferença entre os pistões de gas. carburados e dos injetados (mesmo os mono) não é na saia por causa dos injetores de oleo?
        na sua foto ta dificil de dizer ao certo, mas parece pistões de mi…
          [snapback]586129[/snapback]
          carol, até onde eu sei, o meu caro nao tem injetores de óleo não… so posso confirmar quando desmontar sabado...
          estranho é vc perguntar se diferença entre os pistões de gas. carburados e dos injetados (mesmo os mono) não é na saia por causa dos injetores de oleo, talvez vc esteja afirmando que meus pistoes não sao originais... pq se for (o que eu acho q ?original) é bem diferente né não???
          kd o fluff pra confirmar
            [snapback]586140[/snapback]
            isso, to achando estranho seus pistões, pelo menos vendo a foto - q não ta la mto boa pra dar certeza da cava.
              só que pistao carburado nunca teve resalva, né mesmo???
                [snapback]586152[/snapback]
                o q ser resalva ? :(
                  [snapback]586153[/snapback]
                  essa saliancia pra cima embaixo dos pistoes na foto…
                    fsobral86
                    [snapback]586159[/snapback]
                    esses pistões são aparentemente identicos aos mi, arranca esse calombo no torno :(
                      dj_igor
                      e ae fl?vio qq vc achou da ideia de jogar um jogo de ks para carburado???
                      aquele preão que te passei no msn já é com aneis e em 3x sem juros…
                        pois eh fravio troca a embreola, a sua até q guento bem… a minha patinava com 0.6 e com 0.8 o motor pulava mas o carro nem c mexia :(
                        até onde sei os pistões de mono são quase iguais aos de carburado...
                        quando fui la na auto peças ver o preão do pistão pra vc, ele me mostro os 3 tipos
                        ap mi gasolina = tem uma cava bem pequena, e um resalto na parte de cima
                        ap mono gasolina = tem cava bem mais funda q do mi, e tb tem os resaltos na parte de cima
                        ap carburado gasolina = so tem as cavas fundas sem os resaltos (lembra os pistões forjados)
                          só os 2000 antigos a gasolina ( se nao me engano ) não tem o squish…
                          os meu originais ( 81mm / 1.8 gas 92 ) tinham, os meus atuais ( 81,48mm / gas carburado ) tem
                          tb estou tendo a impressãod e se tratarem de pistoes mi na foto...
                            dj_igor
                            alias aproveita que tá desmontado e dá uma geral no arrefecimento desse carro…tá tudo sujo/corroido
                              estão esses são os meus
                              vo medir a profundidade da cava amanha quando desmontar o motor e posto aki…
                              agora, se a cava for mais funda, e a fábrica alega ter 8.5/1 de taxa, tenho que deixar o ressalto lá né? :(
                                ?, eu já disse pro fl?vio em pvt.. cara, só se a foto tá me enganando demais, mas eu tenho 99% de certeza que esses pistões são de motor 1.6 mi gasolina.
                                1. os pistões de carburado, pelo menos os que conhe?o, nenhum tem o ressalto de squish
                                2. pela foto, a cava é do tamanho de pistões de mi mesmo, enquanto os de carburado tem a cava bem mais funda
                                3. quem sabe existe um modelo de pistão de carburado semelhante ao de mi, mas com cava (mais funda) ou topo mais baixo ?
                                4. o antigo dono do carro trocou os pistões só por trocar, pré ter um ganho de taxa, usou tudo medida std e fechou o motor como se fosse original.
                                5. o antigo dono turbinou o carro e andou sei lá quanto tempo com 0,4 de pressão, botou 1,2kg sem mexer no ponto e explodiu as canaletas, botou pistão de mi e vendeu o carro pro fl?vio… (hauehuahe zueira guri)
                                6. ...
                                  ow veja ai q nunca vi pistao de carburado 1.6 / 1.8 gas sem o squish
                                    5) o antigo dono turbinou o carro e andou sei lá quanto tempo com 0,4 de pressão, botou 1,2kg sem mexer no ponto e explodiu as canaletas, botou pistão de mi e vendeu o carro pro fl?vio… (hauehuahe zueira guri)
                                    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahuehaeaueueahuhu
                                    que fdp :(
                                    ow… teve resalto, tem squish ?
                                      meu motor, pistoes 1.8 a gasolina, 81,48mm carburado.
                                      seus pistoes na foto parecem diferentes flavio, veja a profundidade da cava dos meus…
                                        talvez eu possa estar enganado, agora eu não sei se tá confundindo os meus iapel que não tinham ressalto, mas eram bem parecidos com os de carburado…talvez os pistões tenham o squish sim, mas de toda maneira pela foto as cavas dos pistões do fr?vio parecem ser bem menores que dos carburados.
                                          hernani.vila
                                          galera, cuidado ao comparar visualmente os tamanhos das cavas dos pistões, entre 1.6 e 1.8
                                          nos de 1.6, as cavas são sempre menores do que nos de 1.8 para a mesma taxa, devido ao menor deslocamento volumetrico do motor. tanto é que nos pistoes a alcool carburado, os de 1.8 são planos, e os de 1.6 tem um pequeno calombo pra cima
                                          fl?vio, acredito que seu motor use os pistões de injetado monoponto mesmo, 8.5 de taxa.
