  4. 2.? marcha agarrada, não sei, o q pode ser??
75 Posts 12 Posters 12.8k Visualizações 1 Watching
    exatamente to com isso na cabeça agora, hoje vai complicar pra durmir  :(
    [snapback]586939[/snapback]
    imagina como ta minha cabeça sabendo que vou abrir o motor amanha as 7:30?? (6:30 por ai….)  :ham:
    boa sorte ai com a caixa... infelizmente nao consigo ajudar :(
    [snapback]586941[/snapback]
    isso atormenta qq um…..já passei noite também deduzindo o q poderia ter acontecido, ai levanta ia sapear no carro, procurar o defeito...e ruin demais, num dá pra dormir em paz não.
    [snapback]586954[/snapback]
    esses comentários me dão má orgulho de vcs :(
    pior q é sório :lol:
      altera tudo.
      um kit de buchas novas custa em média r$ 5,00 e melhora bastante.
      [snapback]586977[/snapback]
      bitu`s tutorials inc.
        stry_mh2o
        pelo o que o fernando mencionou engatou segunda e não sai mais deve ter acavalado a caixa, pulo os garfo ou alguma coisa interna, até mesmo saltado um munh?ozinho,uma vez tb em casa engato a segunda e não saia mais, sai do carro dei uma respirada e voltei, puxei tão forte a alavanca q desacavalo na hora…ai foi só alegria... mas quando abri a caixa faltava um munhão do garfo então era questão de tempo pra acavalar denovo.
          quero ver noque vou subir o carro pra poder entrar em baixo
          [snapback]587062[/snapback]
          jaum, vc precisa ter duas rampinhas de madeira no porta malas. carro baixo assim adora soltar a haste de acionamento do trambulador no meio da rua e sempre qdo vc esta bem longe de um lugar seguro :(
            [snapback]587065[/snapback]
            o jeito é ele tentar soltar a 2? de pois abrir o cambio o qto antes então.
              [snapback]587066[/snapback]
              eu andava com um tronco atras, pra subir em cima…
              graças a deus as unicas pepas que tive até hoje foi, corte de ignição e falta de gasolina...
              to pensando em voltar a rodar original
                vagabundo.
                coloca o carro num elevador ou apoia em dois cavaletes, compra o jogo de buchas, pegue um par de chaves 13mm e faça você mesmo.
                [snapback]587019[/snapback]
                fodah é o elevador e cavaletes pra quem nao tem garagem…
                  JESUS
                  [snapback]587069[/snapback]
                  procure um m?dico.
                    ei, da pra trocar as buchas mesmo sem ser no elevador. troquei as da saveiro deitada em baixo do carro e sob um piso de areia com cascalho.
                      JESUS
                      [snapback]587091[/snapback]
                      porra, qualquer posto de gasolina, pede pra usar o elevador.
                      fica mais fácil quando vc é cliente do mesmo posto.
                        [snapback]587094[/snapback]
                          se voce conseguir trocar do meu, te pago r$ 200.. huahuahauahauhauahauhuahauahua
                            conseguiu desengatar fernando?
                              putz uma vez meu irmão travo a 3? de um cambio de saveiro…
                              o mecanico desengatou por baixo, e mando leva pra oficina pra abrir pq tinha zuado alguma coisa dentro... acho q era o garfo num lembro era mt muleke na epoca...
                                [snapback]587152[/snapback]
                                traga o carro aqui pra mim q eu troco todas por r$ 150,00 e ainda forneão as peças necessárias :(
                                  Glauco
                                  pq q quando precisa mexer no carro o piso e sempre este…... :( :( , o ruin e o cabelo q gruda e fica duro pra caramba......
                                    [snapback]587182[/snapback]
                                    carro, no chao, sem rampa, ok ? :(
                                      Glauco
                                      [snapback]587198[/snapback]
                                      entra em vala de troca de oleo???????????????? :(
                                        [snapback]587199[/snapback]
                                        se tiver rampa, e for alta…provavelmente n
                                          ah, aqueles elevadores de posto, entra, mas vai raspando tudo
