  4. 2.? marcha agarrada, não sei, o q pode ser??
75 Posts 12 Posters 11.9k Visualizações 1 Watching
    altera tudo.
    um kit de buchas novas custa em média r$ 5,00 e melhora bastante.
    [snapback]586977[/snapback]
    bitu`s tutorials inc.
      stry_mh2o
      pelo o que o fernando mencionou engatou segunda e não sai mais deve ter acavalado a caixa, pulo os garfo ou alguma coisa interna, até mesmo saltado um munh?ozinho,uma vez tb em casa engato a segunda e não saia mais, sai do carro dei uma respirada e voltei, puxei tão forte a alavanca q desacavalo na hora…ai foi só alegria... mas quando abri a caixa faltava um munhão do garfo então era questão de tempo pra acavalar denovo.
        quero ver noque vou subir o carro pra poder entrar em baixo
        [snapback]587062[/snapback]
        jaum, vc precisa ter duas rampinhas de madeira no porta malas. carro baixo assim adora soltar a haste de acionamento do trambulador no meio da rua e sempre qdo vc esta bem longe de um lugar seguro :(
          [snapback]587065[/snapback]
          o jeito é ele tentar soltar a 2? de pois abrir o cambio o qto antes então.
            [snapback]587066[/snapback]
            eu andava com um tronco atras, pra subir em cima…
            graças a deus as unicas pepas que tive até hoje foi, corte de ignição e falta de gasolina...
            to pensando em voltar a rodar original
              vagabundo.
              coloca o carro num elevador ou apoia em dois cavaletes, compra o jogo de buchas, pegue um par de chaves 13mm e faça você mesmo.
              [snapback]587019[/snapback]
              fodah é o elevador e cavaletes pra quem nao tem garagem…
                JESUS
                [snapback]587069[/snapback]
                procure um m?dico.
                  ei, da pra trocar as buchas mesmo sem ser no elevador. troquei as da saveiro deitada em baixo do carro e sob um piso de areia com cascalho.
                    JESUS
                    [snapback]587091[/snapback]
                    porra, qualquer posto de gasolina, pede pra usar o elevador.
                    fica mais fácil quando vc é cliente do mesmo posto.
                      [snapback]587094[/snapback]
                        se voce conseguir trocar do meu, te pago r$ 200.. huahuahauahauhauahauhuahauahua
                          conseguiu desengatar fernando?
                            putz uma vez meu irmão travo a 3? de um cambio de saveiro…
                            o mecanico desengatou por baixo, e mando leva pra oficina pra abrir pq tinha zuado alguma coisa dentro... acho q era o garfo num lembro era mt muleke na epoca...
                              [snapback]587152[/snapback]
                              traga o carro aqui pra mim q eu troco todas por r$ 150,00 e ainda forneão as peças necessárias :(
                                Glauco
                                pq q quando precisa mexer no carro o piso e sempre este…... :( :( , o ruin e o cabelo q gruda e fica duro pra caramba......
                                  [snapback]587182[/snapback]
                                  carro, no chao, sem rampa, ok ? :(
                                    Glauco
                                    [snapback]587198[/snapback]
                                    entra em vala de troca de oleo???????????????? :(
                                      [snapback]587199[/snapback]
                                      se tiver rampa, e for alta…provavelmente n
                                        ah, aqueles elevadores de posto, entra, mas vai raspando tudo
                                          pq q quando precisa mexer no carro o piso e sempre este…... :(? :( , o ruin e o cabelo q gruda e fica duro pra caramba......
                                          [snapback]587197[/snapback]
                                          fora qdo cai oleo ( especialmente de cambio ) / suja de graxa o cabelo… ai começa a grudar areia tb... kkk... fica parecendo um homen das cavernas hauahuaha... mexer com carro embaixo de cavalete é foda...
                                          tem q lavar 2 vezes pra limpar e umas 10 pra tirar o cheiro kkkk
                                          desculpa pelo off...
