  4. Carro fervendo ??
Carro fervendo ??
20 Posts 11 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    gts turbo
    meu carro teve uma época que ficou esquentando a minha cabeça e tudo por causa da tampa.
      Le
      o loco, vc anda sem a valvula termostatica ?
      ? mal isso, o motor roda muito frio e demora pra cacete pra esquentar…
      se nao tem ar quente, melhor ainda.
      normalmente, junta bolha justamente por causa do sistema de ar quente.
      só veja como que ta isolado, o certo é tampar aquele pinto que tem logo abaixo do cabeçote do lado oposto ao da polia da correia dentada e na lateral do bloco, proximo da flange que sai do motor e leva uma mangueira até o radiador.
      martin
      [snapback]587416[/snapback]
      ando sem valvula, da um pouquinho de chatisse no inicio da manhã ate esquentar eh foda, demora um pouco mais, mas a vantagem eh que nao trabalha nem nos 90? sempre nos 80~85
        Le
        [snapback]587419[/snapback]
        vou trocar o reservatorio todo, o meu ja ta muito amarelado e velho, vou colocar um mais novo com tampa nova e tudo
          Tim
          [snapback]587430[/snapback]
          [snapback]587432[/snapback]
          s?bia decisao =)
          compre em autopeça boa, nao inventa de comprar o gambitron que custa metade do preço, pq vai te dar dor de cabeça depois. um original com tampa nao sai mais do que 70 reais.
          sobre a vantagem de ficar em 80~85 ao inves de 90, saiba que não é vantagem.
          o oleo trabalha mais frio e o motor acaba gastando mais do que deveria.
          o motor do seu carro é uma maquina térmica - quanto mais calor, mais energia é produzida, e com maior eficiencia. sem a valvula, vc ta jogando energia fora pelo radiador. poe uma valvula nova de volta no lugar, e deixa o motor quietinho la nos 90 graus, nao frita nada nao :(
          isso se aplica tanto a motor original quanto preparado.
          abraão
          martin
            m4c4c0
            verifica se a fervura não tem cheiro de g?s de escapamento… minha junta de cabeçote queimada me ensinou isso...
              Niex
              meu santana tava baixando uma agua danada, até reapertei a mangueira, coloquei mais uma abra?adeira e nada.
              ai começou a sair pela tampa do reservatorio de expansão, comprei uma nova da fl?rio e zaloom, problem solved
              faz 3 meses que num coloco uma gota dáagua l
                Le
                faz 3 meses que num coloco uma gota dáagua  lá.
                [snapback]587479[/snapback]
                mesma coisa niex…... nao coloco bardhal mais por causa disso, nao vencia colocar e secar, to colocando somente agua mesmo, ate arrumar essa porcaria
                vlw
                  RodrigoLóke
                  qto menor a temperatura…....mais energia vc perde para o sistema.
                  energia = potencia.
                    RodrigoLóke
                    só pra ter dar uma idéia…...para meu maverick estou trazendo valvula termost?tica de 180?f e 195?f.
                    a termost?tica de 160?f original eu ja estou descartando a possibilidade de usar.........
                      Padula
                      po mas o maverick não tem problemas cronicos de aquecimento?
                        ruiak
                        [snapback]587508[/snapback]
                        pelo q me consta eh soh o 6 cilindros derivado dos willys q tem
