  4. Hallmeter na mesma
Hallmeter na mesma
30 Posts 8 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    hehe e olha q ia te mandar em mp isso carol
    a duvida é +ou- assim
    meu carro original, dosador original com vacuo ligado, 2.2bar na linha em lenta, andando chega em 2.8 bar, e vai q vai, hallmeter la sempre na casa dos 900mv
    pois bem abasteci e fiz o seguinte, 8l de v-power + 7,7l de alcool, saio e a pressao é a mesma coisa, nao muda nada, beleza….hallmeter em vez de vir pro lado pobre, chegou a dar piscadas na ultima luzinha q fecha a escala em 1040mv
    teria algum palpite do q pode ter sido mudado nesse carro q original nao pode ser com esse comportamento, alem de ter ficado mais gostoso de guiar, nao pula, nao da tranco na troca de marcha
    a central ja foi trocada pq a original queimou, velas sao de 3 eletrodos original grau 6, so me resta os bicos, mas pergunto nao podem ser abertos, como o carro chegou a fazer 13km/l na cidade?
    e sobre as bombas é isso to matutando tentando entender, como a interna alimenta a externa e a externa faz com q a vazao aumente? se ela so pode empurrar o combustivel q chega nela?
      teu carro usa bicos maiores ?
      se usa bicos originais, pare de inventar moda… :(
        bom… vou falar so das bombas :( o resto deixa pra alguém mais inteligente :( :lol: :ham:
        vazao e pressão se relacionam num sistema hidr?ulico (na verdade mais coisas ainda mas eu sou zero em mecflu)
        numa linha convencional, com regulador e bomba, quem segura a pressão dentro do circuito é o regulador e a bomba... ou seja, antes da bomba e depois do regulador (retorno) não tem pressão...
        com duas bombas em série, a de tr?s, a que fica mais perto do tanque, não é forçada no sentido de segurar a pressão... isso é trabalho pra primeira a mais perto do regulador digamos assim..
        sendo assim, a de tr?s trabalha com muito menos pressão que a da frente, quase zero na verdade... só o pouco pra empurrar a bomba da frente e quando a da frente não puder mais suprir a vazao ou pressão nominal.
        quanto menos pressão a bomba está aghuentando, maior a capacidade de vazao dela... ou seja... a de tr?s, mesmo menor e mais fraca, vai estar trabalhando com mais vazao que a da frente, que estará sendo forçada pela pressão da linha.
        mais ou menos assim...
          Raptor2k5
          provavelmente tua central nao é convertida pra alcool pq acho que ia ocorrer detonação por causa de ponto.
            se usa bicos originais, pare de inventar moda… :p
            [snapback]588176[/snapback]
            justamente o q queria saber….
            se sao bicos originais como estao dando vazao a ponto do hallmeter se manter na mesma da gasolina pura, e pq com gasolina pura bate na casa dos 900mvó nunca vi esse valor num carro original
              bom… vou falar so das bombas :p o resto deixa pra alguém mais inteligente :) :) :)
              [snapback]588177[/snapback]
              acredito q entendi…..entao procede, vou montar em serie uma de gti externa mesmo....
              nesse caso nao tem relacao com a externa estar quase colada no tanque ou quase colada no dosador?
                [snapback]588203[/snapback]
                ta certo q tem sensor de detonacao, porem acho q nao detona, somente em alta entrando nos 6k rpms, coisa q nao ouvi e nem notei com essa mistura
                  com base em quê você está dando 100% de confiabilidade para o seu hallmeter? qual a marca dele? tá ligado na mesma sonda original do carro?
                    hallmeter feito por eu mesmo
                    na mesma sonda da central
                      [snapback]588253[/snapback]
                      isso pode dar interferencia na central o no hall.. vc pode estar tendo uma leitura falsa… e de quebra sua central tah lendo dados falsos...
                        usou o quê (qual aparelho, se é que usou…) para calibrar o valor da leitura dele?
                          um multimetro :p
                          e pra ter certeza ainda to usando um ci regulador na entrada, pra nao ter tensao de alimentacao variando, assim fica estavel e eu acertei o valor por multimetro
                            [snapback]588242[/snapback]
                            cara, pora de inventar moda…
                            se desconfia dos bicos, tira os bicos fora, confere o part number e veja se não foram reabertos, a olho nu é facilmente visável...
                              daniel no dia q estiver e bom humor e com paciencia eu vejo o numero…..
                              cabecote fluxo cruzado pode ser bom pra desempenho, so nao é pra manutencao
                                [snapback]588488[/snapback]
                                pois é… eu já tive um golf igual ao seu, só de olhar que pré tirar as velas precisava desmontar o coletor de admissão me dava nos nervos
                                olha ele aí...
                                  isso so sei q os meus bicos sao brancos parece, nao to com certeza, mas parecem ser brancos….
                                  mas é o q te disse, dificil ser trabalho nos bicos senao nao conseguiria fazer 13km/l na cidade
                                    gordinho
                                    olha ele aí...
                                    [snapback]588536[/snapback]
                                    eu ja andei nesse golfao nitro em :p
                                      o bom q depois eu vou encher o saco pra ver certinho como era o controle de ponto desse golf nitro ai, saber as estrategias de ponto dele :p
                                        [snapback]588553[/snapback]
                                        hehehe controle de ponto nenhum
                                        vela original, ponto original e 40cv de nitro pré dentro…
                                        gordinho, quem é você ?
                                          ? vai dando ideia q daki a poko vem 0,8 de pressao pra dentro com chip original gasolina la pra ver o q sobra
