  4. Hallmeter na mesma
Hallmeter na mesma
30 Posts 8 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    teu carro usa bicos maiores ?
    se usa bicos originais, pare de inventar moda… :(
      bom… vou falar so das bombas :( o resto deixa pra alguém mais inteligente :( :lol: :ham:
      vazao e pressão se relacionam num sistema hidr?ulico (na verdade mais coisas ainda mas eu sou zero em mecflu)
      numa linha convencional, com regulador e bomba, quem segura a pressão dentro do circuito é o regulador e a bomba... ou seja, antes da bomba e depois do regulador (retorno) não tem pressão...
      com duas bombas em série, a de tr?s, a que fica mais perto do tanque, não é forçada no sentido de segurar a pressão... isso é trabalho pra primeira a mais perto do regulador digamos assim..
      sendo assim, a de tr?s trabalha com muito menos pressão que a da frente, quase zero na verdade... só o pouco pra empurrar a bomba da frente e quando a da frente não puder mais suprir a vazao ou pressão nominal.
      quanto menos pressão a bomba está aghuentando, maior a capacidade de vazao dela... ou seja... a de tr?s, mesmo menor e mais fraca, vai estar trabalhando com mais vazao que a da frente, que estará sendo forçada pela pressão da linha.
      mais ou menos assim...
        Raptor2k5
        provavelmente tua central nao é convertida pra alcool pq acho que ia ocorrer detonação por causa de ponto.
          se usa bicos originais, pare de inventar moda… :p
          [snapback]588176[/snapback]
          justamente o q queria saber….
          se sao bicos originais como estao dando vazao a ponto do hallmeter se manter na mesma da gasolina pura, e pq com gasolina pura bate na casa dos 900mvó nunca vi esse valor num carro original
            bom… vou falar so das bombas :p o resto deixa pra alguém mais inteligente :) :) :)
            [snapback]588177[/snapback]
            acredito q entendi…..entao procede, vou montar em serie uma de gti externa mesmo....
            nesse caso nao tem relacao com a externa estar quase colada no tanque ou quase colada no dosador?
              [snapback]588203[/snapback]
              ta certo q tem sensor de detonacao, porem acho q nao detona, somente em alta entrando nos 6k rpms, coisa q nao ouvi e nem notei com essa mistura
                com base em quê você está dando 100% de confiabilidade para o seu hallmeter? qual a marca dele? tá ligado na mesma sonda original do carro?
                  hallmeter feito por eu mesmo
                  na mesma sonda da central
                    [snapback]588253[/snapback]
                    isso pode dar interferencia na central o no hall.. vc pode estar tendo uma leitura falsa… e de quebra sua central tah lendo dados falsos...
                      usou o quê (qual aparelho, se é que usou…) para calibrar o valor da leitura dele?
                        um multimetro :p
                        e pra ter certeza ainda to usando um ci regulador na entrada, pra nao ter tensao de alimentacao variando, assim fica estavel e eu acertei o valor por multimetro
                          [snapback]588242[/snapback]
                          cara, pora de inventar moda…
                          se desconfia dos bicos, tira os bicos fora, confere o part number e veja se não foram reabertos, a olho nu é facilmente visável...
                            daniel no dia q estiver e bom humor e com paciencia eu vejo o numero…..
                            cabecote fluxo cruzado pode ser bom pra desempenho, so nao é pra manutencao
                              [snapback]588488[/snapback]
                              pois é… eu já tive um golf igual ao seu, só de olhar que pré tirar as velas precisava desmontar o coletor de admissão me dava nos nervos
                              olha ele aí...
                                isso so sei q os meus bicos sao brancos parece, nao to com certeza, mas parecem ser brancos….
                                mas é o q te disse, dificil ser trabalho nos bicos senao nao conseguiria fazer 13km/l na cidade
                                  gordinho
                                  olha ele aí...
                                  [snapback]588536[/snapback]
                                  eu ja andei nesse golfao nitro em :p
                                    o bom q depois eu vou encher o saco pra ver certinho como era o controle de ponto desse golf nitro ai, saber as estrategias de ponto dele :p
                                      [snapback]588553[/snapback]
                                      hehehe controle de ponto nenhum
                                      vela original, ponto original e 40cv de nitro pré dentro…
                                      gordinho, quem é você ?
                                        ? vai dando ideia q daki a poko vem 0,8 de pressao pra dentro com chip original gasolina la pra ver o q sobra
                                          [snapback]588574[/snapback]
                                          0,8 eu não diria, mas seus 0,6 no álcool com ponto de gasolina é capaz de você nunca se incomodar, faz um acerto mais gordinho e não segura de final…
