  4. Motor de partida morto
15 Posts 8 Posters 2.8k Visualizações 1 Watching
    TOYOTA
    bateria tenho quase certeza que não é pq ela está ligada em um carregador e o motor de partida nem da tranco.
      Gui_Jpa
      qual o ano do carro ?
      aqui em casa, temos 2 santanas (90/90 e 93/93), e tivemos um problema semelhante.
      o eletricista disse que tinha que colocar um rele auxiliar na linha do arranque, pq a fiacao poderia estar dando perda de corrente, por estar velha (ou coisa do tipo).
      depois que colocou o rele, so alegrias.
      abracao
        testa o aterramento, e tenta da uns tapas no motor de arranque…
        e pq tirar o parachoque? pra ranca o motor de arranque num precisa disso naum...
          TOYOTA
          abracao
          [snapback]588647[/snapback]
          92/93. sabe qual rele q ??
          [snapback]588648[/snapback]
          então, eu queria chegar no motor de arranque e ligar direto na bateria. não é só + e - né? (o esquema eletrico do motor de arranque não abre no meu catélogo da volks :p )
          o parachoque eu quero tirar pq o carro está encostado na parede direita da garagem. por baixo não da pra chegar pq o carro é muito baixo e por cima tem o compressor do ar, coletores e carbura na frente. além disso tenho que trocar o soquete de um dos milhas.
          já dei umas porradas nele :)
            então cara o parachoque tem uns parafusos mais tem os laterais, e na frente tb prende se não me engano…
            o motor de arranque do meu so tem 2 fios.
            1 bem grosso q eh o de força dele, vem direto da bateria, pode olhar la na bateria e seguir...
            o 2 eh o q da o start nele, tb eh positivo... c vc pegar uma chave e encostar os 2 eh pro motor de arranque virar...
            o - no caso eh o aterramento do motor com o chassis e bateria... por isso q falei do aterramento... eh o cabo q sai da bateria tem q estar preso na carroceria do motor, e no motor tb... da uma olhada la...
            um teste q vi uma vez fazerem, eh pegar um cabo daqueles de chupeta e ligar so o negativo na bateria, e encostar a outra ponta no suporte do alternador, e ai fechar um curto nos 2 fios do motor de arranque...
              gts turbo
              bom eu acho melhor vc chamar um mecanic de confian?a mesmo pois se vc encnstar o positiv no bloco vai te dar um puta susto, pode até dar merda ainda mais que está apertado pra vc mexer. eu faria isso.
                tava funcionando e parou do nada?
                o meu uma vez fez isso e era um fiozinho com um conector que vai no motor de arranque que estava solto (desplugou), foi só replugar que zerou.
                  TOYOTA
                  um teste q vi uma vez fazerem, eh pegar um cabo daqueles de chupeta e ligar so o negativo na bateria, e encostar a outra ponta no suporte do alternador, e ai fechar um curto nos 2 fios do motor de arranque…
                  [snapback]588669[/snapback]
                  fiz isso e não deu em nada :p deu pra ver pequenas faiscas na hora de fechar corrente entre as duas pontas, oq me leva a acreditar q está tudo ok com a parte elétrica. o problema deve ser no alternador mesmo.
                  [snapback]588828[/snapback]
                  ? o jeito ao que parece. não vou conseguir tirar o alternador por cima.
                  [snapback]588832[/snapback]
                  não parou do nada não. esse carro está parado faz um tempo. estava ligando ele 1 vez por semana só, na última q eu liguei o motor girou lento, bem lento…
                  obrigado pela ajuda pessoal
                    alternador não. motor de arranque…
                    c saiu faica e nem deu sinal de vida ja era mesmo... pode trocar q ja foi.
                      gts turbo
                      primeira coisa a fazer é desconectar a bateria, pois se o positivo dele encostar no motor eu tenho certeza que vc vai soltar ele da mão pois vai sair aquela fa?sca e depois é curto no fio, esquentando e derretendo tudo. cuidado entaum desconecte a bateria
                        TOYOTA
                        [snapback]588957[/snapback]
                        andei pesquisando no fórum e parece q o mais forte é o do santana, acho q vou colocar ele.
                        [snapback]588971[/snapback]
                        antes do teste desliguei o alarme e deixei ligado o positivo da bateria :p dei uma encostada mas tirei logo, só deu uma faisquinha. mas pelo barulho tinha achado q era o motor de arranque funcionando :) acho q não foi isso q fritou o motor… tomara :)
                          Tim
                          99% de certeza que é o motor de arranque.
                          dificilmente a fia?ao da problema.
                          o meu qdo foi pro saco, deu a partida e nao soltou da cremalheira. dai se eu forçasse, alem de foder o motor de arranque, ia foder o volante do motor.
                          retifiquei ele trocando praticamente todas as peças de dentro, sobrou só a carca?a. gastei 140 conto e ficou zero.
                          nao foge mto disso.
                          a crestana vende motor de partida de 1400 watts pra motor taxado por 300 conto. pode compensar por, só que vai demandar rever a fia?ao pq a corrente puxada é bem mais alta.
                          abraão
                          martin
                            ruiak
                            cara .. vc tem ctz q n pod ser a bateria?? ja tentou por outra …??? as vezes as placas colam e a bateria entra em curto .. aconteceu isso com o meu escort ... tava andando
                            parei fui ligar ... nada .. soh o rele fazia tec ...
                            tentei fazer pegar no tranco e nada ... o q acontece eh q a bateria entra em curto e começa a consumir energia invez de fornecer ... por isso q nem com o carregador ela funciona ...
