  4. Vou trocar meu corsa mpfi
33 Posts 17 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    ruiak
    olha … vo te falar pelo celta vhc flex q peguei 6a feira alugado ... o carro tem 12 mil kms .. e esta inteirinho ... ontem precisei andar uns 14 km dentro da cidade no pau ... vim sabugando entre 4 a 5,5k rpm ... o carro descarregou tuxo e veio uma barulheira q meu deus ... foram uns 8 min de peh embaixo .. mas faão isso com o escort zetec e nao ouão nem sinal do tuxo querendo começar a descarregar
    a primeira dele eh inutilizavel de tao curta ... a segunda eh longa pra arrancar e curta pra quando voce estica a primeira ... canta pneu em qlq arrancada ...
    no mais o carro tem um otimo torque de baixa ... eh economico e para andar... ele eh o melhor 1.0 com ctz em desempenho ...
    eu nao sei ... nao gostei mto ... achei ele meio durinho da suspensao dianteira(pula em buracos meio perto um do outro e estrada de terra) a suspensao traseira eh legal(sai de frente antes nas curvas do q de trazeira)
    o interior desse que esta aki (2006 do fim do ano) faz uns barulhos nas duas portas ... um rangido ...
    eu sou 10 vezes o corsa em termos de suspensao e acabamento ...
    pelo interior e a susp eu iria de classic..akele sedan... apesar de achar feio ...
    o celta parece ser beeeeeeeeeem descartavel ...
      flavioturbos
      pois?, mas então houve alguma mudança na estrutura do motor de 2 anos para c? ou nos flex que corrigisse este problema da batida de pino/saia em alguns da 1? geração????
      tá procurando na net eu não to achando….....
      alguém tem esta explicação????
        Garcia
        se você vai pegar 0km, e cuida bem do carro, não h? o pq de se incomodar não…
        tanto que, se fosse um motor ruim, não estariam fabricando até hoje, né?
        se fosse um motor ruim, não teria gente comprando... e como são vendidos esses celtas vhc
        o que eu acho que você vai estranhar são as relações de marcha, mas, nada preocupante...
        opinião: abrace a causa e seja feliz
          aki em bsb tem fiesta fundo de estoque… 1.0 completo sem rodas por 24k e fiesta 1.6 completo com roda por 28...
          isso preão sem xorar...
            o meu antigo corsa mpfi, dodou 110mkm no pau puro…
            descarregava tucho sim mais sobre a parte debaixo, recomendo sim
            ? o unico motor que eu tive que nao baixava óleo nem a pau...
              batida de pino em baixa é geralmente combustável fora de especificação… ou porque carbonizou...
              descarregar tucho resolve mais facil... é preciso trocar o óleo... num lembro de cabeça, mas acho que o povo que tá usando 15 ou 10w em vez de 20w num tem esses problemas mesmo assando... mas tbm vai do tempo que troca o óleo... no meu celta (motor de montana) nunca descarrega tucho..só que eu uso alcool e troco filtro e óleo a cada 4k km no máximo...
                coisa_triste
                o erro de projeto não é a taxa de compressão alta.
                o erro de projeto é o pistao de uma marca x ai, projetado pela gm e fabricado pela x.
                tem motor vhc premiado que com 30 mkm começa a bater saia. as vzes, até quebra a saia, como ja vi um.
                mas isso só aconteceu nos primeira gera?ao. foi resolvido nos mais recetes, de 2 anos pra ca. o flex é isento do problema, mas o motor continua extremamente ruidoso.
                a unica coisa é que celta é descartável . carro bom pra vc rodar 1 ano e trocar por outro zero km, perdendo +- 2k por ano.
                fora isso, tranquilo.
                acho um carrinho mto bom, anda melhor que os 1.0 da concorrencia. só o cambio curto irrita um poco. acabamento melhorou nos mais novos, os plasticos sao de melhor qualidade e sai c/ contagiros. se vc tem mais de 1,80, cuidado. a posição de dirigir não é das melhores pra nego alto.
                e a taxa do vhc é de quase 14:1 snme. o ea111 do gol 1.0 nao chega nem perto disso.
                dica: o fiesta vai mudar. por isso, tem concessionaria vendendo o modelo atual 1.0 flex por 24,990 com ar, dh vidro e trava. se vc quer um carro pra trabalhar e vai ficar bastante com ele, negócio da china pra vc.
                martin
                [snapback]589408[/snapback]
                a taxa do vhc é de 12,6:1
                http://www.motorcar.com.br/materias/automo…anovo/links.htm
                uma vez lá que era 12,9:1, mas acredito mais no link acima.
                o meu antigo celta não era vhc e descarregava tucho fácil, comecei a usar o shell helix (aquele amarelo) e parou…
                mas tinha que fazer a troca em uns 4k, pois era a essa quilometragem que voltava a descarregar tucho...
                ele não era o vhc, mas tinha o mesmo problema.
                um outro problema que o meu celta tinha era que o motor fervia depois de parado.
                era eu mandar pal no carro, depois parar ele que a ventoinha demorava pra funcionar e o motor fervia.
                de um amigo meu acontecia a mesma coisa.
                agora tenho um classic vhc flex e não acontece isso.
                manual fala pra trocar a cada 7.500, fiz a primeira troca nessa quilometragem e a própria concession?ria já recomendou a troca a cada 5.000 km.
                a única gasolina que entrou nesse motor foi a da partida a frio.
                sempre rodei com ele no alcool.
                está fazendo uns 10km/l no alcool andando na cidade e na estrada.
                média boa.
                ahhh...
                o cambio curto enche o saco mesmo.
                a 120 por hora ele fica a uns 3500 - 4000 giros...
                se fosse mais longo acho que o consumo seria menor...
                  flavioturbos
                  então o lance para evitar descarregamento dos tuchos nos vhc seriam óleos mais finos tipo : 5w40 ou 10w40 em vez dos 20w50 ????
                  esses óleos mais finos provavelmente percorrem o interior do motor mais rapidamente evitando perda de pressão de óleo nos tuchos???
                  como muito leigo que sou no assunto to raciocinando desta forma…...
                    CrasH
                    se for carro pra rodar de misto cidade/estrada esque?a. cambio demasiadamente curto passar de 80 por hora ja e um incomodo pq ele ja esta em 3000 rpm e acima disso e so ruido.
                    podendo iria de mille flex.
                      flavioturbos
                      mas afinal qual é a final real do celta vhc flex frente aos outros 1.0 8v ???
                      do jeito que tão falando que é curto deve dá estorando ….150 km/h reais .............
                        o do meu irmao nao tem tacometro… chega a quase 180 de velocimetro usando descidas e td q aparecer na frente... o gol 1000 g4 chega a quase isso tb ( flex, mas na gasolina ), esse tem tacometro e chega nisso com rpm no vermelho...
                          e o 206 1.4 basico? por 26k vc pega um novo… no natal teve promo?ao de ar ou dh gratis...
                          um colega comprou um 03-03 1.6 16v completo por 24.500 bem conservado... 54k kms..
                            [snapback]589551[/snapback]
                            carro mil não é feito pra isso :ham:
                            deve ir perto dos 180 reais estourando red line… se enchesse isso claro...
                              o meu nao vhc cortava de quinta perto dos 180…
                                [snapback]589621[/snapback]
                                e cortar a quinta do verdao ae? :ham:
                                  acho q nao corta nao. suplementar se bobear passa o corte facim.
                                    [snapback]589626[/snapback]
                                    :ham: :p :sppt: :ninja:
                                    o carro do frraaavio tem rpms infinitas….
                                    ate bielas, pistoes, vira e volante decidirem dar uma saidinha do cofre.... :ninja:
                                    • _ Offline
                                      _ Offline
                                      _NandoO_
                                      o mille é mais agil e mais economico. :ham:
                                        Garcia
                                        o mille é mais agil e mais economico. :(
                                        [snapback]589642[/snapback]
                                        só que menos confortável, e, se nesse caso beleza for fundamental, é feio que dái…
