  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 595.9k Visualizações 1 Watching
    to ligado mas precisa dum molde neh? que custa uma fortuna… ve ae o que da pra fazer manow
    tem que fazer de um jeito que de pra vedar...
    [snapback]587123[/snapback]
    silicone ?
      Renato Ricardo
      fortuna num ?
      do jeito que agente fez, foram 6 ou 7 dobras.
      e o material pra fazer a ferramenta ( molde ) acha no sucatéo.
      meio vêio se animo com a ideia heim
      vai precisa de qtasó :(
        mas nao pode ficar frestas nas dobras mano… por isso tem que ser estampado e nao dobrado... tendeu?
        vamo ve ae, se der pra fazer desse jeito, 13x13x5 sem frestas pra dar pra vedar, fazemo umas 5 pra testar... ve ae com seu pai se da pra fazer assim, que de pra vedar totalmente...
          até o final da semana que vem, este será o mais novo motor de barco com injecao eletronica. consegui o apoio de uma fabricante de rabetas e marinizadora de motores iveco e mwm.
          agora vai hein
            :p vamos q vamos, contribuindo com apoio apenas…..
              isso é um motor de opala com o adesivo da volvo… ou é um volvo mesmo??
                ? opala que a volvo vendia no conjunto motor + rabeta volvo penta.
                :ham:
                  comecei a montar o modulo pra esse motor. a diferença pro modulo do v8 eh que esse controla 3 bicos sequencialmente, e o do v8 eram 2 bicos. esse modulo tb nao incorpora o lcd. simplificando o modulo, pra ser só um modulo de injecao, como nos carros. o lcd ficara em outro aparelho, separado, com os botoes, e será ligado nesse como um scanner. as telas e ajustes serao iguais ao do v8. é como se separasse as 2 partes, display e ecu. assim, da mesma maneira que se pluga o display na ecu, e se visualiza e edita tudo, pode-se plugar o pc. tambem assim nao será ocupado espaco da ecu com menus e coisas de visualizacao, sobrando mais espaco pro programa que efetivamente lida com o motor.
                  ateh sexta dever? estar tudo montado, pronto pra funcionar esse 6 cilindros.
                  valeu
                    Renato Ricardo
                    os caras abrem de sabado?
                    rola de ver um teste no dina deles qdo vc for por pra girar o bicho?
                      PrEsA
                      interessante
                      alguma novidade sobre a caixa?
                        [snapback]589773[/snapback]
                        kra, eu acho que abrem… quando for funcionar eu te dou um toque...
                        pode ter certeza que eu vou filmar quando for funcionar :ham:
                        interessante
                        [snapback]589785[/snapback]
                        ainda nao. mas acho que vamos fazer de inox dobrado, e soldar as laterais onde ficariam frestas. mas isso ainda vamo ve… os kras fabricam rabetas. tem fundicao e tudo mais. se bobear, da pra fazer a caixa de aluminio fundido :p
                        pra esse motor, vamos testar colocar bico multi de baixa impedancia a 45 graus, acima da borboleta. assim o bico fica fora da peça e nao cria restricao para a entrada de ar. to pensando em mirar ele na fresta na parte baixa da borboleta, onde abaixa quando a gente acelera. que acham?
                          essa idéia da posição do bico eu acho muito boa…
                            Dr.147
                            muito interessante acompanhar o desenvolvimento do aparelho
                            quanto ao posicionamento do bico no caso deste motor, vc vai fazer um furo no corpo do carbura e posicionar ele fora em 45 grausó o q vc fez no v8, vc posicionou logo acima da borboleta, né?
                            mas vamos q vamos, deixe sempre a gente atualizado, torcemos muito pelo projeto
                            falou
                              [snapback]589856[/snapback]
                              mas e sobre mirar na fresta? ou deveria colocar ele no mesmo sentido do eixo da borboleta? isso tudo eh pensando na marcha lenta. no v8, calculei a altura do bico pra que o leque caisse direto na borda da borboleta. nao cai nem na borboleta nem na parede, cai bem ali na borda mesmo. no multi to pensando em mirar ali no cantinho, soh que depentendo da altura do bico, a borboleta vai entrar na frente hora que abrir…
                              falou
                              [snapback]589861[/snapback]
                              na verdade vai cair fora o corpo do carburador, igual no v8. a gente fez uma peça que substitui o carburador. soh que no v8, usamos bico mono, que fica bem no meio da entrada de ar. mas a altura foi calculada pra que o leque do combustivel caisse bem na fresta da borboleta com o corpo. agora, vamos fazer uma peça pra substituir o carburador, soh que to pensando em fazer o furo na lateral dessa peça pra por o bico, assim eh mais simples, pq nao teria que fazer o suporte do bico mono. soh tenho que ver o que vamos usar como flauta no caso do bico multi… mas da-se um jeito.
                              opa, compliquei e nao respondi direito... pra responder melhor:
                              ? isso ai, no v8 o bico fica acima da borboleta, no meio. agora quero fazer o bico por fora, o bico fica fora e soh injeta la dentro... exatamente como vc disse... igual um f1 hein huehehehehuuahuahuahuauh
                              valeu o apoio ae comentem o que acham da posicao do bico, se vai dar marcha lenta direito...
                                lost….a posição q vc quer colocar os bicos, mirando nessa parte q vc falou da borboleta é boa...
                                pelo menos pro motor andando...eu não sei na lenta como fica, se vai pegar alguma coisa de comb na borboleta e gotejar....
                                mas or via das dúvidas vc pode posicionar o bico depois da borboleta, q tb é uma....
                                  coisa_triste
                                  sou leigo no assunto, mas acho que seria legal se colocasse depois da borboleta…
                                  f1 não tem problema de gotejamento pq a lenta deles é em 9000rpms...
                                  isso nos motores v10...
                                  agora nos v8 não sei como ficou...
                                  hehehe...
                                    hehehe...
                                    [snapback]589887[/snapback]
                                    ficou na mesma….eles estão girando na casa de 20k rpm...
                                      ei, a lenta eh por volta de 2000 rpm… nao eh 9000 nao ta doido? heheheheh
                                        [snapback]589886[/snapback]
                                        o problema é que pra colocar depois, tem que furar a mufla… no barco, o coletor de escape e admissao sao juntos, ai passa agua em tudo... eh complicado pra furar ali... teria que fazer uma peca pra colocar embaixo da borboleta pra dar espaco pra por o bico... ai levantaria a borboleta e tal... mas em cima acho mais facil... sei la vamo ve...
                                          coisa_triste
                                          [snapback]589895[/snapback]
                                          a lenta de um f1…
