  4. Embreagem
Embreagem
49 Posts 14 Posters 3.6k Visualizações 1 Watching
    Tim
    isso depende de quantas patas tem esses cavalos…
    no meu humilde 1.8 não segurou nada, parecia cambio autom?tico com apenas 0,5 bar de pressão e 7,8:1 de taxa.
    e não tinha blocante na época.
    [snapback]589454[/snapback]
    mas vc montou com plato novo, carol ?
    estranho isso, mas cada caso um caso =p
    tanto o seu, quanto o meu carro de uso di?rio (ou nem tão di?rio assim :ninja:) não andam com cer?mica na embreagem né? fica difácil dar uma refer?ncia 100% sobre o assunto  :ninja:
    [snapback]589465[/snapback]
    nao mesmo ainda bem :ham:
    mas ja manobrei replica de porsche com motor ap turbo e embreagem de ceramica no rubinho, e nao trepidava pra sair (1200lbs). a caravan com 2kg pra baixo tinha plato de 2400lbs e disco de 8 pastilhas, e só trepidava pra sair pq nao tinha mola. mas o pedal nao era pra mo?a nao, parecia embreagem de caminhao velho.
    e questao de pegar o jeito de dirigir, alem de ter um sistema de qualidade. embreagem de ceramica tem aos montes por ai, mas boas nao sao muitas.
    e como eu disse, eu mesmo nao sei fazer a distin?ao , justamente pq nunca tive no meu carro :sppt:
    bem chato mesmo. a maioria daqui já sabe disso, nao precisa ficar chovendo no molhado, malartin.
    [snapback]589497[/snapback]
    :p :sppt:
    martin
      [snapback]589548[/snapback]
      sim, martin, kit novinho, veio plato + disco + rolamento e snme até um centrador.
      tudo sachs e comprado na ancona com sendo o necessário para carro turbo de rua .
        Milho
        eu tive um voyage 1.6 com embreagem de santana 2.0 tran?ada, .50 e 1,2kg… aguentou uns 2 meses mas ja estava dando sinais de patinar, principalmente nas trocar de marchas mais animadas...
          e a combina?ao plato original + disco de ceramica? tava discutindo com a carol que pra carros mais civis e sem preten?ao de arrancada fica legal e nao deixa a embreagem pesada…
          alguem mais usa?
            o que vejo aqui é mais ou menos assim…
            kit normal , sem mega turbinas, sem cabeçote, etc... só um kit no motor...
            até uns 0,8bar (vó lá 100% a mais que o original) a original aguenta, mas num dura muito...
            se usar lona tran?ada até melhora durabilidade, mas se usar platé reforçado é que aguenta mais que 1bar (vó lá uns 120~130% sobre o original)
            cer?mica sem platé = trepida pacas
            cer?mica com platé = trepida menos, mas depende do motor..em uns parece original num trepida, mas pesa pacas
            lona sem platé = num trepida, mas num melhora absurdos
            lona com platé = num trepida e aguenta bem mais que sem platé, mais ou menos que cer?mica mesmo sem platé
            claro que depende muito... qtas pastilhas é o disco, qtas lbs tem o platé... mas é mais ou menos o b?sico.
            claro que se pegar um motor cheio de outras melhorias e que com 0,5bar já tenha o sobro de potência a cobra fuma... mas pro b?sicodá conta do recado em boa parte dos casos... mas preparação é artesanato, nem sempre agrada todos e nem sempre o resultado é bom...
              [snapback]589586[/snapback]
              jr, meu motor nessa época usava cabeçote de 1.8 std :ham:
                Dr.147
                outros fatores que influenciam a durabilidade da embreagem é o tamanho da roda (vai gastar muito mais se o carro tiver uma roda 17), o peso do carro, se o cambio é longo… ah, e lágico, modo que o piloto anda a maioria do tempo com o carro tb, uns que são cupins de ferro, anda com o po apoiado na embreagem etc..
                  [snapback]589589[/snapback]
                  talvez um defeito de fabricação, montagem, sei lá… algo assim... eu já usei em carro meu com 1bar e segurou mais de ano...
                  e tem carro aqui da oficina assim que tbm vai..claro que varia muito... mas em média vira sim... melhor que original fica :p
                    [snapback]589597[/snapback]
                    não acredito q tenha sido defeito, pois tirei o kit todo e ele foi montado num gol 1.8 tb turbo, e ali não patinou.
                    mas esse tal gol (mesmo com mais pressão) não rendia nada perto da saveiro :ham:
                      entaum cai no que eu disse… ela aguenta um pouco a mais... mas num foi suficiente pro que rendeu a mais ...simples, mas provavelmente o que aconteceu :ham:
                        Tim
                        entaum cai no que eu disse… ela aguenta um pouco a mais... mas num foi suficiente pro que rendeu a mais ...simples, mas provavelmente o que aconteceu   :p
                        [snapback]589825[/snapback]
                        ou o manometro da carol tava quebrado, no lugar de 0,5kg, tava empurrando 1,5 pra dentro :ham:
                          vixe… a uns anos tr?s veio um mille montado em outra oficina com painel de uno turbo... no painel nem passava de 1bar que é o fim da escala... mas o motor quebrou 2 vezes... qdo pos um manometro externo vinha mais de 1,6bar uahuah por isso tinha quebrado
                            apertei enter antes do tempo…
                            qdo o cara trouxe o carro o mano na hora percebeu que rendia mais do que deveria com quase 1bar... uahuah meteu o relógio e abaixou a pressão...o dono num queria,...disse que tava muito fraco...claro.. uahuahu
                              exato, tb é o q to tentando dizer: esses kits reforçados não servem pra qq turbo de rua pq mesmo com pouca pressão o rendimento entre os motores podem ser 100% diferentes entre si.
                              [snapback]589828[/snapback]
                              hehehe a waste gate fazendo má escandalo + 0,5 no manometro e 0,5 tb no his não deixavam duvidas =p
                                Fernando
                                a prática num turbo que faz de 0-170 em 15s lixando tudo e levantando fuma?a diz que platé com carga boa e disco de lona não patina..
                                [snapback]589441[/snapback]
                                talvez por isso q não patine.
                                15s pra ir até 170 não é la grandes coisas nem em termos de turbo civil. pior ainda q lixava tudo: falta de tração, ai q não patina embreagem mesmo.
                                [snapback]589442[/snapback]
                                meu carro é um deles , 201 mts 171 km/h e 8.400 seg. contando a reação de 0,101
                                e lixava da primeira segunda inteira , so firmando no chão da terceira em diante..
                                  Fernando
                                  ? aquele negócio: existem os turbos por ai…e existem os nossos turbos...
                                  não esque?a q vivemos em um mundo paralelo é maioria das outras pessoas q tem carro turbo, q acham q turbão é 1.8 com apl 240 + 2e original + ponto travado.
                                  [snapback]589422[/snapback]
                                  pois é e turbina grande precisa uma semana acelerando para poder encher
                                    [snapback]590286[/snapback]
                                    o seu faz 0-170 em 8 segundos e ainda por cima lixando :ham:
                                    • 1 Offline
                                      1 Offline
                                      16volts
                                      sem comparação um carro que anda de holset, forjado, com um 1.8 std c/ s2a…
                                        Fernando
                                        o seu faz **0-170 em 8 segundos e ainda por cima lixando  :ninja:
                                        [snapback]590288[/snapback]
                                        pois é essa é a minha raiva de ficar lixando…
                                        se meu carro firma-se no chão do inicio ao fim, era tudo o q eu queria para minha vida...
                                        mas na verdade esse é o meu carro, uso civilizado cambio blocado apenas 70% tem q fazer uma presepada de lixar
                                        [snapback]590291[/snapback]
                                        xucrute seu bebado, nuca mais vou quebrar a enfermaria para te defender…. :ham: :p :sppt:
                                        cara eu acho que pode comprar sim, pois antes eu andava dessa forma, apenas minha turbina era diferente pois desde o inicio era a holset, mas sim andando com com miolo original, bielas de kombi e pistão de fusca...**
                                          u?, o meu tb era 1.8 std, turbina tb humilde, com apenas 0,9 bar de pressão e fazia 0-160 em 9 segundos.
