Moldes
primeiro tópico no pp e já vim pedir ajuda
preciso fazer uns moldes pra umas peças em fibra de carbono ..
as peças não são muito grandes (proteção conjunto cvt e alguns componentes do interior) e o molde precisa resistir é temperatura de cura (90?c).
se precisar, mando umas imagens da modelagem das peças pra ajudar a entender o problema.
valeu, bea ..
gesso, argila ?
[snapback]589868[/snapback]
fiz um molde em gesso para uma das peças pequenas e ficou bom, o problema é fazer o molde grande da proteção do cvt .. vou gastar uns 10kg de gesso e precisar de uma betoneira hehehehehehehehe
a? tá fora de cogitação ..
mesmo assim, obrigada
[snapback]589873[/snapback]
foram as unicas opções que me surgiram a cabeça.
tenta ver em firmas que mexem com gesso, quem sabe nao consigam algo grande para voce poder colocar as peças
[snapback]589879[/snapback]
eis o problema
conhece alguma que faça isso em florian?polis ??
telelista não resolveu o meu problema, tampouco ..
beazenha, vc mexe com fibra de carbono ou é primeira vez?
o qu e? esse cvt???
seguinte, ja tentou usar aquele spray para fixar e dar acabamento em portais de portas . (nao sei como vcs chamam ai no sul, mas é os batentes das portas de casa, serve pra preencher o espaço entre a madeira e a parede, alem de fixar e dar acabamento.)
? uma espuma q vc aplica e logo appos ela seca e incha muito, o trem é violento, e depois dá pra vc ir moldando em cima, depois de seca e expandida, vc lixa corta.
e um latinha, cerca de r$20,00, rende para caramba viu.
esses dias atrás passou no rides os caras fazendo exatamente isso q vc tá querendo. era acho que um aerof?lio ou algo desse tipo que eles fizeram em fibra de carbono. se nao me engano, o modelo foi feito de madeira.
usando mdf é teta pra dar formato nela, depois o acabamento vc poder fazer com massa pl?stica.
e nao vai pegar fogo se esquentar até 90 graus nao.
jah pensou em fazer moldes espelho com chapa de aío? resiste a temperatura… é facil pra tirar a peça pronta e é reutilizavel...
dah pra fazer com areia lavada tambem... como se faz a cura de vidro.. mas ai tem que ter um cara massa pra fazer a escultura pra vcs... mas nao é dificil pra tentar, e ajuda muito em peças grandes planas que vc precise fazer curvas grandes angulares...
respondendo a todos sem quote
west : o que não faz uma menina na equipe hein .. até fibra de carbono tem agora
realz : já fiz em fibra de vidro nas peças que a gente já tem e vai usar de guia, mas o acabamento ficou bem pior que com o gesso ..
o problema são as peças que eu vou ter que modelar a mao livre ..
anderson torres : primeira vez que mexo com isso .. então tá me batendo bastante
zorlac lee : ask google .. eis o cvt
e c? o desenho da proteção que vai ser feita em fibra
gostei da idéia da espuma de baixa densidade .. resta saber se ela resiste a temperatura .. e se vou conseguir dar o acabamento de superficie que quero com ela .. mas seria ótima para as peças menores
ricardo : já pensei no mdf, mas esbarrei nos acabamentos, valeu pela idéia da massa pl?stica .. resolveria o problema
niex e el.rafar : o problema são as peças que não existem pra eu tirar molde ..
e contratar alguém pra fazer, não tem jeito também ..
valeu pela ajuda, galera
já tenho bastante coisa pra testar amanha ..
assim que conseguir algo, posto os resultados
acho que teu maior problema é o tipo de material a ser utilizado para ag?entar o calor no forno pro carbono…
pq não tenta fazer o molde em metal? vc levando o desenho e medidas qualquer serralheiro onsegue fazer... e vai ag?entar a temperatura numa boa...
[snapback]590294[/snapback]
mandar fazer tá fora de cogitação ..
a ?, tem o calor pra modlar a fibra.
então ja descarta essa espuma expansivel que falei. pq com certeza numa temperatura alta, creio eu que uns 60?c pra mais ela ja derreta, ou até menos.
vou pegar uma tirinha la nos batentes das portas de casa heheh e metr um fosforo nele pra ver a reação.
quem não conhece o cvt, pode olhar a transmissão de uma mobilete eh uma forma de cvt. as scooters tb usam…
quanto ao molde eh complicado mesmo... acho q a ideia do realz eh boa, argila eh mt facil de trabalhar, e aguenta temperaturas bem elevadas....
dae galera
como prometido, posto aqui a solução encontrada para o problema dos moldes
houve uma mudança de planos (corte por or?amento mesmo) e acabamos tendo que fazer as peças em kevlar .. nao mais em fibra de carbono ..
mesmo assim, tive que providenciar os moldes ..
os materias escolhidos foram uma chapa de pvc para a parte arredondada, mdf para o fundo e uma esfera de isopor. o acabamento de superficie vai ser dado por uma camada de plastico e uma bomba de vêcuo.
acredito que até amanha já estejamos trabalhando com isso entao posto as fotos da fabricação ..
obrigada
e como se trabalha com kevlar em??? é tipo fibra de vidro, resina e manta???
