  4. Painel giii
Painel giii
69 Posts 20 Posters 7.8k Visualizações 1 Watching
    Renato Ricardo
    sei que o ideial era colocar da linha fiat
    mas o painel do palio gii é 14cm maior que o buraco do painel do spazio
    e o palio giii é 17cm maior ( pelo que falaram, medindo nas coxa )
    e otra… esse azul da vw é de fud...
      PaSqUaLe
      putz, cara…. mesmo querendo trocar o painel, não estava pensando em vender o original....
      tem um monte de loja q/ vende, e q/ vende pela net..... chegou a procurar ?? ( e juro q/ nãoestou querendo ser grosso c/ essa pergunta... rs.. )
      [snapback]590173[/snapback]
      q nada tranquilo até entendo… no seu lugar tb nao venderia hehehehehe
      eu queria mesmo era colocar esse painel do gts, santana antigo ou até do gti (mais ai eu acho ia ta querendo demais) só que pelo que eu tenho visto ta mais barato colocar o do g3 mesmo tendo q adaptar...
        tem fotos dessa adapta?ao??
        [snapback]590175[/snapback]
        infelizmente não :(
          ?fe, cara sório ???? meu, o q/ já vê de gente c/ caixa perguntando sobre essa  adaptação
          pois é, ja falei pra ele se virar pra fazer o molde, mas ta dificil.
          o povo que tem caixa ja ta aprtindo pro console todo do g3.
          assim por dentro fica bonito, mas fica aquele ar estranho no carro.
          ainda prefiro colocar só o painel de instrumentos
            [snapback]590512[/snapback]
            pentelhar denovo…
            posta foto aeeee... so pra ver de qual?... hehehehehe
              pentelhar denovo…
              [snapback]590520[/snapback]
              po foto lá da loja q ele tenha colocado nao tenho…
              mas perai, tem umas aki q é de um usuario de gyn tbm so q de outro forum, q colocou no voyage dele.
              http://i50.photobucket.com/albums/f322/ren…er/s4010005.jpg
              http://i50.photobucket.com/albums/f322/ren…er/s4010001.jpg
              http://i50.photobucket.com/albums/f322/ren…er/s4010099.jpg
                eu iria só de painel de instrumentos..
                  [snapback]590539[/snapback]
                  ? .. ficou legal… mas concordo com vc... so o painel mesmo...
                    o console do g3 é uma porcaria, super fr?gil, nao sei porque alguém iria querer trocar o sólido console de um caixa por aquilo.
                    mas o painel com fundo branco e a iluminação azul é fuderoso mesmo :(
                      [snapback]590611[/snapback]
                      o console menos pior é o da versão gti, acho q era os conforline que vinham todo pret?o.
                      esses são menos piores, ja esses em tons de cinza, ou todo cinza claro, joga no lixo hehehehe.
                      ate o do bolinha eu acho melhor, mais solido.
                        AVILA GTS
                        estive pesquisando no forum e descobri este post, se for possivel alguem me mandar o esquema eletrico para adaptação no gi para o email [email protected], achei bastante interessante, valeu.
                          [snapback]613396[/snapback]
                          www.cabecadesenhos.com/pinagem.pdf
                          :d
                            AVILA GTS
                            copiado valeu.
                              AVILA GTS
                              agora vem as duvidas:
                              1 - pino 3 do giii + 12v ignição ( vc usou o pino 14 do gi + 12 v regulador de pressão ou usou pos chave qualquer)
                              2 - pino 7, 9 e 24 giii terra (vc utilizou o pino 2 do gi terra)
                              3 - pino 10 e 15 (led oleo) e pino 29 (freio de mão) giii (vc usou pino 9 do gi (freio de mão / oleo)
                              4 - pino 22 do giii led nivel liq arrefecimento ( o que vc usou)
                              5 - pino 25 linha k giii (precisa usar)
                              6 - pino 26 e 32 giii led lanternas (o que vc usou)
                              7 - pino 27 giii led epc ( precisa usar)
                              só estas duvidas, valeu.
                                1- usei o pos chave mesmo.
                                2- uni todos e liguei a um terra qualquer do carro
                                3- 10 e 15 : tem que testar, ver se o - ou + acende o led. não lembro de cabeça, possivelmente seja o 15
                                o do freio de mao, liga junto.
                                4- deixei desligado.
                                5- deixei desligado.
                                6- usei o 32 com o 1 do quadrado
                                7- deixei desligado.
                                  AVILA GTS
                                  realz não entendi qt ao oleo e freio de mão, mais uma duvida o que tiver escrito no esquema ( - led lanternas ou - led oleo ou - led bateria) quer dizer que tenho que ligar esse fio ao terra?
                                    alguns sinais sao -, ai precisa testar o do outro com o + e com o - pra ver qual acende…
                                    o do oleo/freio de mao eu nao lembro de cabeça...
                                      AVILA GTS
                                      ?ntão quer dizer que não é necessário terra para acender o led lanterna ou seja qual for, basta colocar o positivo???
                                      e qt ao oleo e freio de mão no gi é um fio só, o seu ficou assim ou vc puxou um fio de cada, um do oleo para o led oleo e um do freio de mão para o led freio de mao???
                                      desculpe a perturbação, mais já queimei muitos outros paineis e por isso estou com esse receio todo ,valeu.
                                        [snapback]613752[/snapback]
                                        entao avila, esse do freio de mao que nao me lembro, ai nao posso te afirmar corretamente.
                                        o led da lanterna, snme, é ligar o positivo somente.
                                          Raptor2k5
                                          ae realz, tem como postar novamente a pinagem do painel de bol bola? to montando um painel de gl no cl monoponto (mesmo esquema, velocimetro a cabo versus eletronico) valeu
