  4. Alcool x mistura
Alcool x mistura
48 Posts 15 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    não deu pra editar.
    mas a mistura rica era quando o giro estava subindo.
    a mistura normal era quando começava a grilar e pipocar
      vc consegue um outro jogo de bicos só pra fzr um teste com alcool puro?
        [snapback]590640[/snapback]
        posso tentar.
        estranho é que no comeão ele rodou sem problemas, e dava mistura rica quando acelerava. ele começou a dar esse problema ja tem uns 6 meses, e foi revisado tudo. ate falaram q era problema da minha ie, apesar q ainda continua a dar umas oscilações de vez em quando, raramente, eu paro e ele acelera sozinho e fica acelerando, tipo intimando alguem hehe. mas o sensor é novo tbm.
        to pra deixar o carro na oficina pra revisão dos 5.000km e troca de oleo, ai verei com o mecanico se ele tem uns bicos de flex ou outros pra testar.
        mas é isso q acho estranho, no comeão era liso no alcool puro, depois grilou e agora misturando ele ficou liso de novo.
        e os bicos estão limpos, fiz a limpeza deles a 5.000km passados, junto com troca de oleo, filtros etc…
          posso tentar.
          [snapback]590644[/snapback]
          aconteceu igualzinho com o pug. foi feito chip p/ alcool, o carro era mto legal pra andar, e rendia suuuper bem.
          mas com o tempo começou a perder rendimento…falhar em retomadas...perder giro. e isso só acabou qdo troquei os bicos. ai foi vida nova pro motor :(
            JF
            :( não li tudo…mas vc ja fez limpeza do sistema/bicos :ppteam:
            o meu estava dando estouros no coletor adm, eu fiz a limpeza no final do ano os estouros ainda dão mas são muito menores e esporadicos :ops: o meu é no chip
              eu ja notei isso, diria q é falta de ponto e comeca andando bem pq esta tirando os ultimos residuos de gasolina q tem perdido no tanque, linha e outras coisas
              o golf rende bem até com 8l de gasolina e 7l de alcool, mistura rica no meter e nao da pre detonacao, somente com gasolina da e o sensor de detonacao trabalha legal nisso….
                ruiak
                e a pressao de linha? qm sabe eh regulador q foi
                  [snapback]590654[/snapback]
                  ainda nao tenho manometro de pressão de combustivel, mas creio q nao seja, senão ele tbm falharia com a mistura. isso pq giro 7.000rpm, se fosse problema ai, iria pipocar.
                  carol, esqueci tbm, tenho o pirometro e eu regulei ele pra acender o led de alerta nos 775?c, e quando eu pisava, de uns 6 meses pra c?, facilmente ele passava essa temperatura, chegando aos 810?c eu até falei com o mecanico a respeito, q o pirometro estava subindo muito a temperatura, e a temperatura de trabalho tbm estava alta, antes ele ficava nos 390?c mais ou menos, depois ele passou pros 480-500? tranquilo, e agora caiu pros 420?-400?c.
                  estranho q no hallmeter não acusava mistura pobre, mas a temperatura estava indo as alturas.
                  jf, os bicos estão limpos, pq de 6 em 6 meses ou 5.000km eu faão a revisão e limpesa tbm, ele ja falhava antes da limpesa e depois. então bicos estão ok.
                    com essas temperaturas vc ainda tá com duvidas que era falta ???????????????????????
                    e outra: joga esse negocio de hall-b?sta no lixo…....... :(
                    dá uma acelerada e quando (se) pipocar, segura um pouco, desliga o carro e tira as velas pra olhar.
                    ps: o alcool do carrefour também pode vir ruim as vezes, viu ? ?
                      troquei ideia com um amigo meu agora, ele flaou q pode ser o diafragma dos bicos q está indo pro pau por causa do alcool.
                      bicos tem diafragma??? se tiver, nao sabia.
                      mas se tivesse indo pro pau, ele tbm teria q falhar com a mistura, nao?
                        sera que vc nao esta usando acima dos 80% do duty cicle dos bicos ai eles foram estragando com o tempo?
                          [snapback]590673[/snapback]
                          entao se tiver vindo ruim to fudido, pq ja tem meses então q ta ruim rsrs. mas nao ?, quando esotu perto do extra, tbm abasteão lá, mas é raro, e tbm dava pipoco.
                          poxa, o meu manometro é o odg pirometro/hallmeter ele nao é tão ruim assim :ppteam:
                            [snapback]590677[/snapback]
                            acho q nao, pq se ta estragando ou estragou, ele teria q pipocar ou ficar ruim tbm com a mistura, concorda?
                              [snapback]590679[/snapback]
                              o comportamento nao sei te dizer… mas eles podem estar com problemas na hora de pulsar... com esse uso.. ai pode dar problemas... na hora que vc colocou gas eles pulsam menos.. ai funcionam... é uma teoria...
                                [snapback]590680[/snapback]
                                ?, pode ser isso tbm.
                                ate verifiquei no modulo flextek se a chave estava mesmo no alcool, e está. pq ja aconteceu dessa chave (por forças ocultas) ir pra gasolina e o carro se comportar estranho, mas era voltar ela pro alcool e ia bem.
                                putz, so zica… como eu queria ter grana pra montar logo o motor... :(
                                  poxa, o meu manometro é o odg pirometro/hallmeter ele nao é tão ruim assim :ops:
                                  [snapback]590678[/snapback]
                                  a? que vc se engana…........
                                  esse é o pior de todos........... :ppteam:
                                  ps: olha as velas, mano............... :(
                                    esse é o pior de todos…........ :ppteam:
                                    ps: olha as velas, mano…............ :(
                                    [snapback]590692[/snapback]
                                    a neeeeeeeeeeeeim, ai curtiu comigo. e olha q tem muito nego ai nas pistas q usa dele.
                                    chorei :ops:
                                    me indica um bom, confiavel e q nao custe os olhos da cara.
                                    eu até estou animado em comprar a nova linha deles de manometros (pressão de oleo e combustivel) q tem como configurar as cores e ficar igual ao painel g3.
                                    me de uma luz ai de manometros bons mesmo, e eletricos.
                                    as velas serão olhadas, jaja carro vai pra revisão.
                                      chorei  :(
                                      [snapback]590697[/snapback]
                                      desculpe zorlac…..... mas esse segmento de meters ainda tá muuuuuuuiiito atrasado no brasil........... :ppteam:
                                      se vc comparar a precisão desses equipos, tipo hall meters e pir?metros nacionais, com os gringos de marca boa..........vc chora
                                      então bom, bonito e barato: esquece.........infelizmente ......
                                      pessoal usa pq não tem opção ou pq nao conhece nada melhor ou pq simplesmente nao liga pra detalhes
                                      mas deixa quieto.
                                      ps: parar o carro andando normal e tirar as velas vao te indicar pouca coisa...
                                        mas deixa quieto.
                                        ps: parar o carro andando normal e tirar as velas vao te indicar pouca coisa…[snapback]590719[/snapback]
                                        q nada, antes a gente da uns cacetes no carro :ops: meu mecanico/preparador é autorizado a fazer isso. :(
                                        putz… então tem q ir de autometer mesmo, pq sou chato, gosto é de precisão. foda q os cobalt por agora estao fora da minha realidade, ou é eles ou é o motor, prefiro terminar logo esse motor.
                                        ps.: qual a linha mais confiavel da autometer(sportcomp,carbonfiber,prosport...)? tem q ser eletricos de prferencia, e se der 60mm :p acho q vou largar esse trem de beleza viu, pode ser a cor q for, marcando certo ta valendo.
                                          q nada, antes a gente da uns cacetes no carro :p meu mecanico/preparador é autorizado a fazer isso.  :ppteam:
                                          [snapback]590721[/snapback]
                                          todos os autometer são excelentes, mas os ultimate ou pro-comp são os state-of-the-art ….......mas as linhas sport comp da vida já humilham qualquer cronomac/odg da vida...........
                                          a linha menos precisa é a auto gage por ser uma linha de rua então com um pouco menos de compromisso com precisão 100% perfeita.........mas mesmo assim.........nem tente comparar com um nacional...........infelizmente........ :ops:
