  4. Carregador de bateria caseiro…
180 Posts 35 Posters 57.1k Visualizações 1 Watching
    mas carol tem q levar em conta q a sua ja nao era akela parada a tempos….
      aqui, pra economizar preferi usar 220v, e uma lampada de 60w…
      a bateria durou mais 1 mes e meio, sem andar com o carro, depois da carga
        hernani.vila
        pqp olha a merda q rolou aqui…
        deixei o aparelho ligado ontem por 8 hrs, e quando fui dormir, desliguei ele e fui conferir a voltagem na bateria. essa tinha ca?do pra 10.5 v :(
        na hora imaginei: tem alguma merda no carregador... enfim, eu tinha montado ele com quatro diodos 1n4007 em paralelo, e testando os diodos (ainda ligados em paralelo) com o multimetro, ele indicava passagem de corrente nos dois sentidos enfim, ja era tarde, deixei a bateria ligada em uma fonte comum de 12v/1a só pra tentar não foder mais ainda ela, evitar sulfatação, e fui dormir....
        agora cedo desmontei os diodos e testei um a um... um deles está funcionando invertido a faixa que indica a polaridade dele está pintada no lado errado :hugu: :hugu: :hugu:
        será que destru? a bateria? :ppteam:
          so testando mesmo, monte o carregador certinho, ligue e deixe um tempo o multimetro ligado nos polos da bateria pra ver como se comporta a carga, bem provavel q nao tenha ferrado nao….tomara
            hernani.vila
            com 30 min de funcionamento, agora só com um diodo (dos tr?s que estavam nomais), aumentou de 10.50 para 10.82 volts…
            e agora a lámpada está funcionando mais fraca, indicando que ela está recebendo só 55 dos 110 volts da tomada (e o diodo está fazendo seu papel). ontem ela ficou acesa normal, como se estivesse ligada diretamente no 110v, sem diodo, sem bateria...
              temq ver q a lampada tende a diminuir o brilho conforme a carga na bateria vai subindo…...
              mas isso ja esta indicando q esta aumentando a carga, so vai precisar conferir depois se esta segurando....
              lembro qnd eu carregava a do corsa, qnd dava a 1? partida parecia q o motor ia pular do carro de forte q ficava a pegada, igual qnd rodei com a bateria do chevette no golf, coloquei no chevette, mau relou a chave o chevettin ja tava pulando so na bateria
                [snapback]591097[/snapback]
                era o mesmo caso do hernani, de carro usado só em fds e mesmo assim só as vzs.
                  [snapback]591132[/snapback]
                  durante o carregamento a voltagem vai subindo lentamente msm.
                  a minha chegou a quase 14v de pico com o carregador ligado, mas sem o carregador ela ficou em +- 12,3v.
                    me empolguei e coloquei até a minha falecida impact pra cargar aki, tentar recuperar no choque a coitada
                      hernani.vila
                      status atual: 11,24 volts, após quase 11 horas de carga… e subindo, devagar, mas subindo
                      e o diodo que ficou lá está bem, muito bem sim senhor... nem está esquentando ?s vezes vejo umas dessas e penso keep it stupid simple , se eu não tivesse feito o carregador com quatro diodos por ser mais confiável não teria dado essa nhaca
                        o carregador funfa q é uma beleza….so resta ver se no final segura a carga na bateria
                          [snapback]591212[/snapback]
                          a minha ta viva la..isso que ja arriou duas vezes depois do carregador, dei tranco pra ligar a marmita…e ela ta normal lá...
                            [snapback]591216[/snapback]
                            tem isso tmb, pq bateria depois q perdeu a carga uma vez, pode jogar fora, cedo ou tarde ela perde novamente a carga e isso vai se tornando cada vez mais frequente
                              [snapback]591223[/snapback]
                              meu caso:
                              carro parado por 4 meses…bateria zero...
                              taquei no carregador, 3 dias...
                              coloquei no carro...100%, durou mais 1 mes e meio sem andar com o mesmo...
                              mexi no motor, nao pegava, de tanto dar partida, zerou ela...
                              dei tranco, andei meia hora, e depois voltei a andar normal.. 100%
                                hernani.vila
                                ?… e com o meu causo dos quatro diodos em paralelo, com um deles invertido (por culpa da faixa branca pintada no lado errado), destrui minha bateria...
                                hoje de manhã a voltagem chegou a 12,36 volts. desliguei o carregador e 10 min depois voltei para conferir a voltagem... caiu pra 10,87 volts em apenas 10 min, sem nada ligado na bateria
                                me fudi...
                                  as vezes as placas internas estao em curto caso da minha impact q pra subir a voltagem ta lenta…..
                                    Del
                                    e ai galera… tudo bem?
                                    vejam minha situação...
                                    a scooter aqui tá com uma bateria novinha, mas por falta de uso, arriou. eu percebo que se utilizar mais ela, a bateria carrega, mas não queria gastar gasolina pra ficar carregando, e eu tenho uma fonte dc de até um amper, filtrada, retificação completa, perfeitinha... ela oferece até uns 40 volts, só que com um amper no max?mo.
                                    então pergunto... com um amper dá pra carregar essa bateria? tem que deixar quanto tempo carregando, no mínimo? e a voltagem aplicada na bateria tem que ser de quantos volts?
                                    abraços, daniel
                                      veja bem para carga lenta recomenda-se passar pouco dos 13,8v e 10% da amperagem da bateria, se aplicar muita voltagem, vc danifica a bateria, e muito mais amperagem q esses 10% vc acaba por reduzir a vida util da bateria…..
                                      tente com esse esquema de lampada mesmo, ou se tiver uma fonte de computador sobrando ai pode ser q ajude
                                        Del
                                        tudo bem, alcançar os 13,8v não é problema. agora, e se a fonte fornecer menos que os 10% da amperagem nominal da bateria, e eu compensar isso deixando mais tempo, dá certo?
                                        abraços,
                                        daniel
                                          da sim, pq o q determina a velocidade da carga é justamente a amperagem aplicada…...
                                          eudava umas cargas loucas no tempo do corsa coisas de 17v/10~15a as vezes em 1hora na tomada ja era possivel dar partida e forte no carro, mas tudo tem seu preco, bateria q ja estava ruim foi deteriorando mais e mais.....até q virou lixo :(
