  4. Carregador de bateria caseiro…
180 Posts 35 Posters 60.3k Visualizações 1 Watching
    Del
    to com a ka nessa hehehe…
    perder a carga por falta de uso é uma coisa, por curto-circuto é outra.
    deve ter ferrado a bateria nisso. não é atoa que os fabricantes recomendam não curto-circuitar
    daniel
      a minha nao tava nem acendendo o painel..
      fiz o carregador com:
      • diodo de 5ah
      • lampada 220v e 40w
      deixei 3 dias ligados..
      faz 3 semanas que fiz, e o carro deu partida ainda ontem..
        vou tentar reanimar a impact q morreu sem o menor aviso nesse estilo pedreirao q o realz fez
          o meu reanimou a minha…
          e ta com o coisa pra ver se reanima a dele..
          edit: liguei ele no 220v, por isso da lampada de 220v
            hernani.vila
            desenterrando
            eu tinha feito o carregador quando postaram este tópico aqui, pois sabia que algum dia iria precisar… e esse dia chegou ehehehe
            enfim, a bateria do golzinho começou fraquejar depois que instalei o som (que não é nada demais, apenas um cd player e 2 falantes de 6 pol nas portas). mas o problema é que uso bem pouco o carro, praticamente só nos finais de semana, rodando uns 30 kms. então aí vão minhas dúvidas:
            1. sobre o carregador: estou usando ele ligado em uma tomada 110v, com lámpada de 110v e 60w, para carregar uma bateria de 70 ah. será que não vai demorar muuuito para dar carga? o pessoal que já vêm usando este carregador a mais tempo, está usando com lámpadas de que potência? ah, o status atual (carregando a umas 5 horas): 10.52v nos bornes da bateria, com o carregador ligado.
            2. sobre o esgotamento da bateria: um cd player desligado, usando corrente só para armazenar as configurações na memória dele, consumiria corrente suficiente pra fazer isso com a coitada da bateria? ah, meu carro não tem mais nada que consome energia, como vidros ou travas elétricas, ar condicionado, alarme... só a injeção eletrúnica e o cd player mesmo
            []?s a todos e agradecendo pela dica, que agora está sendo útil :(
              carreguei uma bateria de 65 amps em +- 3 dias seguidos. ficou como se fosse nova, dava até dá do motor de arranque =p
              http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=498703
                mas carol tem q levar em conta q a sua ja nao era akela parada a tempos….
                  aqui, pra economizar preferi usar 220v, e uma lampada de 60w…
                  a bateria durou mais 1 mes e meio, sem andar com o carro, depois da carga
                    hernani.vila
                    pqp olha a merda q rolou aqui…
                    deixei o aparelho ligado ontem por 8 hrs, e quando fui dormir, desliguei ele e fui conferir a voltagem na bateria. essa tinha ca?do pra 10.5 v :(
                    na hora imaginei: tem alguma merda no carregador... enfim, eu tinha montado ele com quatro diodos 1n4007 em paralelo, e testando os diodos (ainda ligados em paralelo) com o multimetro, ele indicava passagem de corrente nos dois sentidos enfim, ja era tarde, deixei a bateria ligada em uma fonte comum de 12v/1a só pra tentar não foder mais ainda ela, evitar sulfatação, e fui dormir....
                    agora cedo desmontei os diodos e testei um a um... um deles está funcionando invertido a faixa que indica a polaridade dele está pintada no lado errado :hugu: :hugu: :hugu:
                    será que destru? a bateria? :ppteam:
                      so testando mesmo, monte o carregador certinho, ligue e deixe um tempo o multimetro ligado nos polos da bateria pra ver como se comporta a carga, bem provavel q nao tenha ferrado nao….tomara
                        hernani.vila
                        com 30 min de funcionamento, agora só com um diodo (dos tr?s que estavam nomais), aumentou de 10.50 para 10.82 volts…
                        e agora a lámpada está funcionando mais fraca, indicando que ela está recebendo só 55 dos 110 volts da tomada (e o diodo está fazendo seu papel). ontem ela ficou acesa normal, como se estivesse ligada diretamente no 110v, sem diodo, sem bateria...
                          temq ver q a lampada tende a diminuir o brilho conforme a carga na bateria vai subindo…...
                          mas isso ja esta indicando q esta aumentando a carga, so vai precisar conferir depois se esta segurando....
                          lembro qnd eu carregava a do corsa, qnd dava a 1? partida parecia q o motor ia pular do carro de forte q ficava a pegada, igual qnd rodei com a bateria do chevette no golf, coloquei no chevette, mau relou a chave o chevettin ja tava pulando so na bateria
                            [snapback]591097[/snapback]
                            era o mesmo caso do hernani, de carro usado só em fds e mesmo assim só as vzs.
                              [snapback]591132[/snapback]
                              durante o carregamento a voltagem vai subindo lentamente msm.
                              a minha chegou a quase 14v de pico com o carregador ligado, mas sem o carregador ela ficou em +- 12,3v.
                                me empolguei e coloquei até a minha falecida impact pra cargar aki, tentar recuperar no choque a coitada
                                  hernani.vila
                                  status atual: 11,24 volts, após quase 11 horas de carga… e subindo, devagar, mas subindo
                                  e o diodo que ficou lá está bem, muito bem sim senhor... nem está esquentando ?s vezes vejo umas dessas e penso keep it stupid simple , se eu não tivesse feito o carregador com quatro diodos por ser mais confiável não teria dado essa nhaca
                                    o carregador funfa q é uma beleza….so resta ver se no final segura a carga na bateria
                                      [snapback]591212[/snapback]
                                      a minha ta viva la..isso que ja arriou duas vezes depois do carregador, dei tranco pra ligar a marmita…e ela ta normal lá...
                                        [snapback]591216[/snapback]
                                        tem isso tmb, pq bateria depois q perdeu a carga uma vez, pode jogar fora, cedo ou tarde ela perde novamente a carga e isso vai se tornando cada vez mais frequente
                                          [snapback]591223[/snapback]
                                          meu caso:
                                          carro parado por 4 meses…bateria zero...
                                          taquei no carregador, 3 dias...
                                          coloquei no carro...100%, durou mais 1 mes e meio sem andar com o mesmo...
                                          mexi no motor, nao pegava, de tanto dar partida, zerou ela...
                                          dei tranco, andei meia hora, e depois voltei a andar normal.. 100%
